Question huile différentiel d un 5b
Message par thirdrails33 le Jeu 15 Mai 2014 - 11:58
Bonjour je voudrais savoir combien d huile en silicone qu'il faut mettre dans un différentiel et quelle graisse pour les gear merci
thirdrails33
Re: Question huile différentiel d un 5b
Message par Invité le Jeu 15 Mai 2014 - 13:59
moi je met ce qui donne dans le manuel  Smile
tu peux le télécharger en pdf si tu ne l'a pas
la graisse , moi ces de la synthétique à bearing et engrenage watherproof
et l'huile pour le diff pour l'instant j'ai de la 1000 ( d'origine )
si tu veux que ton diff soi plus du style barré tu augmente ton grade d'huile  Smile
Message par Invité le Jeu 15 Mai 2014 - 14:00
tu remplie ton diff a moitier d'huile  Wink
Message par thirdrails33 le Jeu 15 Mai 2014 - 17:01
Ok merci pour l info je vais voir avec le pdf vas faire un test
thirdrails33
Message par Invité le Jeu 15 Mai 2014 - 18:34
projet continue
Message par thirdrails33 le Ven 23 Mai 2014 - 18:41
j ai reçu mes pièces DDM aujourd’hui le diff ye remonter avec de l huille normale   ye comme un neuf  bearing changer partout ,clutch neuve, turn buckle des que celui la soit fini y en a un autre 5b ss en attente  Razz d une petite cur de rajeunissement j ai echanger sa contre un e-revo 1-8 tap tap tannée des ....... de batteries!
thirdrails33
huile diff
Message par 5bucks le Sam 24 Mai 2014 - 22:44
Salut!
Moi je met de la graisse au lithium
5bucks
