Savage XL Probleme
Savage XL Probleme
Message par iflashz le Sam 31 Mai 2014 - 14:25
Salut les boys,
Je vien de demarrer mon savage pour la premiere fois de l`année pi quand il a starter le moteur tournais au fond.J`ai du enlever le tube a gaz pour l`arreter.Le carburateur peut tu etre coller ? Je suis novice dans le domaine merci de votre aide !
iflashz
Re: Savage XL Probleme
Message par Anne le Sam 31 Mai 2014 - 14:47
d habitude ta un piton rouge pour l arreter, si ta pas de killswitch, regarde si ton throttle est dans le font et bien ajauster avant de le partir, sinon l autre affaire qui pourrait causer ton probleme ces les ajustement des vis de carburateur surtout le low, regarde tes ajustement de compagnie
Message par LEGRAND le Sam 31 Mai 2014 - 18:01
Anne a écrit:d habitude ta un piton rouge pour l arreter, si ta pas de killswitch, regarde si ton throttle est dans le font et bien ajauster avant de le partir, sinon l autre affaire qui pourrait causer ton probleme ces les ajustement des vis de carburateur surtout le low, regarde tes ajustement de compagnie
Un nitro na pas de piton pour l'arreter.....
LEGRAND
Message par Anne le Sam 31 Mai 2014 - 18:04
Ok ces un nitro je savait pas
Message par BrunoBrutal le Lun 2 Juin 2014 - 0:31
une coupe de goute d'after run pis sa va etre reglé sinon ta un probleme plus serieux touche pas au needle si tout allais ben la derniere fois que tu la roulé
BrunoBrutal
Message par iflashz le Lun 2 Juin 2014 - 15:53
Merci je test vos solution et je vous redonne des nouvelle ! Very Happy
iflashz
Message par sv2 le Mar 3 Juin 2014 - 7:00
avant de le partir,tu devrais tester les servos et regarder ton carburateur travailler en enlevant le filtre a air voir si tout est correct,peux etre l ajustement de ta manette est pas bonne et le gaz est au fond
sv2
Message par goathier le Mar 3 Juin 2014 - 10:06
sv2 a écrit:avant de le partir,tu devrais tester les servos et regarder ton carburateur travailler en enlevant le filtre a air voir si tout est correct,peux etre l ajustement de ta manette est pas bonne et le gaz est au fond
 +1 +1
Ou peut être que le piton de ta manette pour inverser le throttle a été accrocher
Message par iflashz le Jeu 5 Juin 2014 - 2:03
Bon j'ai trouvé c'était le servo du throttle y`avait une fiction entre  les deux morceaux de plastique pi mon carburateur restais ouvert
Un gros merci pour votre aide !! Very Happy
iflashz
Message par Daddydan le Jeu 5 Juin 2014 - 9:22
mais conseil pour le futur, ne démarre jamais ta machine sans tester si les servo répondent comme il faut.
regarde en avion et helico (pas le choix dans les air, pas de 2ieme chances) avant de déacoller, on bouge toujours les stick pour voir si tout répond adéquatement. une fois ce test de 5 secondes fait, on est pret à la planter dans terre par nous meme et non a cause d'une défaillance lol
