diff slash 4x4
diff slash 4x4
Message par 66max66 le Ven 13 Juin 2014 - 14:53
Ses koi kon Mais dans les diff de slash 4x4 de lhuile ou de la graise et ses tu compliquer de changer les seal car mes 2diff son beurer de graise et dapres moi ca fait longtemps ke ca coul ...
66max66
Re: diff slash 4x4
Message par Patramix le Ven 13 Juin 2014 - 20:01
les slash 4x4 on de la graisse de compagnie, donc rien a couler(si tu les a jamais changer)
je croie que jai mis dla 7k en avant et 5k en arrière (de l'huile a diff de losi) et avec le slipper clutch
sa depand tu fais quoi avec, bash, course, si tu a le center diff ou le slipper, et de préférence personnel aussi
Patramix
Re: diff slash 4x4
Message par 0rion le Ven 13 Juin 2014 - 22:50
Moi je met de la 10K pcq mon LHS avait rien d'autre...Si tes seal bleu on lacher tu dois acheter le kit complet (4$) avec le cap en plastique.
Re: diff slash 4x4
Message par roadrunner440-72 le Sam 14 Juin 2014 - 0:54
d'origine les slash 4X4 ont de la 30 000 wt en avant et de la graisse a l'arrière. Quand tu dit que sa coule, tu parle tu que la graisse sort ou tes essieu???
roadrunner440-72
Re: diff slash 4x4
Message par 66max66 le Dim 15 Juin 2014 - 22:27
je dit que ca coul pcq ou que les drive shaft ( ceu ki von au rou et non celui ki pase dans le milieu du frame ) rentre dans les diff avant et arriere ses plein de marde autan en avant ke en arriere et ses de la garise
66max66
Re: diff slash 4x4
Message par Patramix le Dim 15 Juin 2014 - 22:40
tu parle a l'intérieure du diff? petit cylindre noir atacher a la grose gear? ou sur cette grose gear?
si tu parle sur la grose gear c'est normal, sa prend de la graisse entre les gear. je change cette graisse quelque fois par anné, avec un peu de graise marine(je roule 4 saison et dans l'eau avec)
Patramix
Re: diff slash 4x4
Message par 66max66 le Dim 15 Juin 2014 - 23:42
je sais pas g pas encore ouver le diff mais ya de la graisse sur les paroua du diff ( a l'exterieur du difff) genre ou ke les shaft ce pogne ses plein de graisse
66max66
Re: diff slash 4x4
Message par roadrunner440-72 le Dim 15 Juin 2014 - 23:47
vérifier l'état de tes bearings. C,est eu qui font les seal et qui empêche l'huille et la graisse de sortir. Mais c'est aussi normale d'avoir une légère perte...
roadrunner440-72
Re: diff slash 4x4
Message par 66max66 le Dim 15 Juin 2014 - 23:54
ok ma tcheker ca merci
66max66
Re: diff slash 4x4
