piscine usagé
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: piscine usagé
Message par patoff le Mar 16 Sep 2014 - 20:28
Je metterai des photos lorsque le deck sera compltété.
Je devrais le commencer ce jeudi. Mais je dois défaire une partie du patio pour intégrer la piscine, deck et spa.
La Mme à hâte que ce soit complété car il y a un gros bordèle dans la cours arrière et le driveway est plein de vielle planche de bois et un arbre que j'ai dû abattre.
Re: piscine usagé
Message par TrAsHeR le Mar 16 Sep 2014 - 20:40
Laisses un petit jeu entre la piscine et le deck et ne le prolonge pas jusqu'au dessus du rebord de la piscine car l'hiver, le gèle/dégèle peut faire tout travailler et la piscine pourrait monter s'écraser entre le sol et ton deck Wink
Re: piscine usagé
Message par gus 51 le Mar 16 Sep 2014 - 20:41
si tu as besoin de te debarrasser de l 'arbre fait moi signe j'ai un foyer et une scie a chaine neuve, que j'adore utiliser...
félicitation pour la piscine et en plus le spa, wow chanceux, moi le spa va attendre quelques années encore... garage double avant, lolll
oui oui met nous des photos on aime ca voir les projets des autres se réaliser.
Re: piscine usagé
Message par gus 51 le Mar 16 Sep 2014 - 20:44
TrAsHeR a écrit:Laisses un petit jeu entre la piscine et le deck et ne le prolonge pas jusqu'au dessus du rebord de la piscine car l'hiver, le gèle/dégèle peut faire tout travailler et la piscine pourrait monter s'écraser entre le sol et ton deck Wink
oui trasher tu as raison, mais moi j'avais laissé un jeu entre les 2 style 3 pouces et installé une planche de 5/4 par 6 de large qui longe la piscine que je désinstallais a l'automne pour éviter le trouble du gel et empecher les enfants de tomber entre les 2, les tites jambes c'est fragile.
Re: piscine usagé
Message par patoff le Mar 16 Sep 2014 - 20:52
Pour l'arbre,  Je garde le tronc que je coupe en rondin pour pouvoir l'utiliser afin de déplacer (avancer) mon cabanon.
Oui, j'ai supprimer l'idée du deck qui embarque par dessus les margelles de la piscine.
Je me demande alors si je mets le deck égal à la margelle (J'aime bien ton idée gus 51)  ou je mets le deck 3pouces sous  la margelle.  Sous la margelle, j'ai peur que si ça travail, ça s'accote sur la piscine
Le deck sera monté sur des pieux (spike).
Merci et pour les idées et A+
Re: piscine usagé
Message par patoff le Mar 16 Sep 2014 - 20:56
gus 51 a écrit:...en plus le spa, wow chanceux, moi le spa va attendre quelques années encore...  ...
J'ai installé mon spa en 2001.  C'est plus jeune jeune.  Tout est en bonne état sauf sa jupe.  Par chance on la voit peu car il est caché à 70% par une marche.  J'ai remplacer son couvercle cette année.
J'ai dû déplacer mon spa pour faire fitter la piscine :Mr Green:
Re: piscine usagé
Message par Daddydan le Mer 17 Sep 2014 - 9:54
et le gars qui a installé la piscine avait sa propre poussière de roche etc? ca a couté combien? Smile
Re: piscine usagé
Message par patoff le Mer 17 Sep 2014 - 10:07
Oui il fournissait tout: "poussière de roche" et bloc de béton pour mettre les "pattes".  Par contre il ne ramassait pas la tourbe/terre.
600$ taxes incluses.  Avec facture et deux ans de garantie sur l'installation.  c'est un installateur de piscine légal avec ces numéros.
Partout ailleurs c'était 750$-800$ plus taxe.  Mais ramassait la terre/tourbe.
Certain l'installe sur du sable et d'autres sur un mélange de poussière de roche.  C'est le mélange de poussière de roche que j'ai choisi.  De plus j'avais récupéré le sous tapis style feutre lors du démontage de la piscine.
Moi, la terre, j'ai tout récupéré et 40% de la tourbe.
Re: piscine usagé
Message par patoff le Mer 17 Sep 2014 - 10:16
J'ai dû remplacer les tuyaux parce que mon installation ne permettais pas de récupéré les tuyaux originaux car ils étaient trop courts et passer les tuyaux 1.25" par du 1.5".  Donc du tuyau PVC flexible 1.5" m'a été vendu 2.50$/pied (pour 26$ total).
Il m'a fait changé 4 raccord pour des quick-connect à 4$ pour facilité la fermeture.
J'ai aussi changé la toile.  225$ taxe incluse.  C'est une toile "épaisse".  Il en avait aussi à 160$, plus mince.  Il me l'a déconseillé.
Donc ma piscine 2011 me revient à environ : 300$ + 600$ + 225+ 16+26 = 1167$CA
Une 18" neuve se vend environ 3500$ taxe in, installé.
3500 - 1167 = 2333$ d'économie (mais 2.5 heures de travail pour la démonter) et en plus j'ai
- un toile solaire début été 2014 + rouleau
- un robot aspirateur
- et pour 200$ de chlore et autres produit.
P.S.: la piscine vient avec un drain de fond et est un modèle hybride donc salt water ready
Re: piscine usagé
Message par 0rion le Mer 17 Sep 2014 - 10:37
ca c'est de l'économie...
Re: piscine usagé
Message par patoff le Mer 17 Sep 2014 - 10:44
Yes sir,
Et en plus il y en a plein à donner.  Oui plus vieille mais ça dure longtemps une piscine.  Seul la toile se doit d'être changer.
Peut-être l’écumoire ?
Plus veille c'est des 48 pouce, récente 52" ou 54".
Mais quelqu’un qui a du temps et est patient, ça s’installe bien une  piscine et Youtube est ton ami.
Re: piscine usagé
Message par patoff le Dim 28 Sep 2014 - 10:34
Voici ce que ça donne une vieille piscine avec un vieux patio tout raboutiner car j'ai dû déplacer le spa et faire un deck pour la piscine:
Il est deux tons car j'ai récupéré le bois de ma pergolas que j'ai démonté.  J'ai tout sablé les plancher le printemps passé.
Donc ça ira au printemps prochain pour tout reteindre.
Re: piscine usagé
