Problème Losi Scte
Problème Losi Scte
Message par Coro le Lun 23 Juin 2014 - 17:04
Help!
Fait un an je roule, premier bris sur mon scte. Je me compte tout de même chanceux Smile
Là, je ne sais pas trop ce qu'il en est...
J'ai roulé peut-etre une heure ou deux dans la journée par bloc de 20-30 minutes, le 3/4 du temps en 3s.
Rien à signaler autre que ma switch on/off semble faire des siennes car à quelques reprises le char s'éteignait. Remets la switch à on et ça repart. Jamais eu ce trouble là avant mais bon, j'me dis qu'à mon retour je vais fixer ça plus solidement ce qui devrait regler le problème. Rien d'autre à signaler le reste de la journée.
Le lendemain, je tente de faire une petite run. Ca jamais parti. Bon, la batterie est surement vide mais pas le temps de gosser à aller chercher une autre batterie alors je mets ça de coté.
Aujourd'hui, je vérifie ma batterie mais elle est à 65% donc pas ça le problème. Je change tout de même pour une autre. Le char part toujours pas. La fan ne s'active pas et j'entends pas de bip bip habituel non plus. J'ai vérifié les connections, tout est beau de ce coté là.
Des idées pour regler mon problème???
Coro
Re: Problème Losi Scte
Message par speedup le Lun 23 Juin 2014 - 18:56
si c le combo stock avec l'ancien setup castle et le 2800kv
coupe les fil de ta switch et soude les ensembles les switch castle sont pas trop fiable
speedup
Message par Coro le Lun 23 Juin 2014 - 18:59
tout est original dessus.
Acheté neuf rtr printemps 2013.
Coro
Message par Coro le Mer 25 Juin 2014 - 10:57
Ok... alors coudonc, m'a enlever la switch pis ça va finir là si c'est juste ça le trouble Smile J'aime ça d'même!
Coro
Message par Daddydan le Mer 25 Juin 2014 - 11:08
c'est une switch de merde.  bypass ca et ton trouble devrait etre du passé Smile
Message par Coro le Mer 25 Juin 2014 - 13:34
Je confirme, c'était vraiment la switch le problème!
J'ai enlevé ça et remis les deux fils ensemble et ça roule à nouveau.
Merci!!!
Coro
