J'aimerais bien me monter un truggy
Page 3 sur 25 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 14 ... 25  Suivant
Re: J'aimerais bien me monter un truggy
Message par noname le Mer 3 Sep 2014 - 6:09
Et 1 chassis de truggy Cool ... Avec shocks mount STRC, bumper et slidder RC4WD tough armor, links Ti VP, cms VP et ma rear cage SMF RC Works
Je sais, mes front shocks mount sont inversés mais c'est déjà corrigé... Wink
Message par danbillyboo le Mer 3 Sep 2014 - 8:06
Belle pièces !!
Message par Oldskoolcj le Mer 3 Sep 2014 - 8:43
Aweille monte-ca qu'on aille l'essayer!!! Twisted Evil
Message par noname le Mer 3 Sep 2014 - 9:34
Lol... Pas encore de combo...Sad
Et il reste encore de la job a faire... Surtout changer les shocks... Rolling Eyes
Message par noname le Mer 3 Sep 2014 - 9:46
Encore un peu d'avancement...
Message par noname le Mer 3 Sep 2014 - 9:48
Et pour donner une grossière idée de ce que ça va donner...
Message par noname le Mer 3 Sep 2014 - 9:55
Déjà qques problèmes de setup...
- le drag link va être a retravailler car il vient frapper le steering link en flex...
- mes roues n'ont pas assez de offset et frotte sur les knuckles...
- les shocks a changer... Sûrement mettre des 100mm (avec ou sans droop kit!?!)... Pour l'instant je vais voir ce que j'ai en stock, style des shocks de losi comp crawler, juste pour voir ce que ça donne...
- je trippe pas particulièrement sur le cab mais bon, ça va faire pour un bout...
Par contre, pour le reste, tout est "butter smooth"!!!
Message par Oldskoolcj le Mer 3 Sep 2014 - 10:15
Combien elle a de haut la sablière?
Shock Losi devrait être bon, au pire met-les en angle un peu...
Ca augure bien! Hâte de le voir rouler en personne!
Message par 0rion le Mer 3 Sep 2014 - 10:55
Il va etre vraiemnt cool!!!
Message par FJ Cruiser 27 le Mer 3 Sep 2014 - 10:57
Message par Magoo le Mer 3 Sep 2014 - 11:10
La cage et les rockers sont vraiment super!
Message par noname le Mer 3 Sep 2014 - 20:54
Oldskoolcj a écrit:Combien elle a de haut la sablière?
Salière un peu plus que 3 1/2'' de haut...
Pour les shocks, je vais en essayer qques un de 100mm... J'ai de Losi, des RC4WD dual rate et des big bore  sans nom... J'ai également un droop kit que je vais essayer pour voir la différence sinon j'ai peur qu'il soit trop haut avec les 100mm...
Ce que j'aime du tient c'est qu'il a vraiment l'air ''écrasé'' et large (low profile...)
Quand tu auras une chance, si tu peu me donner des mesures stp...:
-clairance en dessous de ta skid plate
-hauteur de ton truck total
-hauteur, longueur et largeur de ton cab seulement (voir si ca peut fiter sur mon chassis!)
-hauteur du sol jusqu'en haut de tes shocks mount
-largeur de total de tes axes avec roues
As tu un cms/panhard sur le tiens? Si oui, peux tu me prendre qques pics de ton setup de steering link...
Là va surtout falloir je règle mon problème de steering pour pas ca accote en flexant...
Message par noname le Mer 3 Sep 2014 - 21:21
Beadlock de plastoche: nope... Trop facile de stripper les hex... En plus, avec des roues en métal/aliage/alu, ca permet de mettre un  peu plus de poids vers le bas afin de garder un meilleur cog...
Message par Oldskoolcj le Mer 3 Sep 2014 - 21:47
Tu vas avoir tout une réponse sous peu! Wink
Message par noname le Mer 3 Sep 2014 - 21:49
:bizarre1:ca m'inquiète presque lol...
Message par Oldskoolcj le Jeu 4 Sep 2014 - 1:06
J'averti quand meme ceux qui vont lire ce post, que ceci est très technique, il y a là la recette du truggy parfait selon moi. Il manque seulement le chauffeur mais j'y travaille Wink
Bon on commence avec le flex shot ( désolé pas de salière de 3.5" mais un bout d'exhaust de 4" et j'ai encore du lousse un peu! )
Clairance sous la skid de 2.375":
Hauteur total:
Dimension du Cab, oublie pas que je l'ai trimmer en "shark nose" et il 5" de haut environ
Wheelbase de 12.5" ( tape a glisser quand j'ai pris la photo! )
Hauteur du shock  mount avant:
Arrière ( à noter l'angle des shocks que je te disais! )
Largeur totale:
CMS: Pas du tout car la plupart du temps les rod finissent jamais perpendiculaire donc ca donne énormément de bumpsteer...  Beau pour le look scale mais nul pour que ca travaille bien. Si tu veux que je t'explique plus en détails tu me laisseras savoir.
Ici tu vois un peu mon setup de steering:
Si tu as encore des questions après ca,  gêne toi pas!  clown Mais je t'échangerais tout ces informations pour des housing vide, en plastique de differentiel de SCX10... doit ben avoir ca qui traine toi!!! Laisse moi savoir!
Message par noname le Jeu 4 Sep 2014 - 2:14
Sorry, c assez surprenant mais non, j'ai pas ca en stock:oops:
Merci pour les infos par contre...
Message par noname le Jeu 4 Sep 2014 - 2:17
Bon, premier problème de résolu... Le offset des roues...
J'ai eu beau essayer tout les set de roues 1.9 et même 2.2 que j'avais, rien n'y faisait... Les tires frottaient sur les knuckles...Mad
Faque grace a RCC, j'ai un set complet de VP OMF 1.9 en route... Là au moins je vais pouvoir mettre le offset que je veux avec mes shift hub...Cool
Grey et silver...
Message par noname le Jeu 4 Sep 2014 - 2:26
Pour ce qui est des mesures de Oldschool... J'y travail fort...
(si ca continu ca va être plus simple de lui acheter le siens ou s'il ne veut pas le vendre, lui voler...Twisted Evil)
C sur qu'en partant, ma cage de truggy est un peu plus haute et mon cab aussi est plus gros... Faque l'ensemble ressemble plus actellement a un petit monster truck qu'a un comp truggy...Rolling Eyes
Pour la garde au sol, j'en suis environ a 3'' avec des shocks 100mm RC4WD dual rate qui en ont vu déjà pas mal, positionnés avant/arrière au trou le plus près du centre du truck sur le shocks mount...
Pour ce qui est d'un droop kit ou d'un kit de repositionnement, celui que j'ai est fait pour un wraith faque va falloir je m'en commande 1...
Mais avant de pouvoir penser a baisser le truck, faut je m'occupe de mon steering...
On continu...
Message par noname le Jeu 4 Sep 2014 - 3:14
Steering réglé: check!Smile
(Reste a voir si ca marche vraiment une fois l'électro installé... ah oui, j'ai pas d'électro...Sad)
Ce qui signifie que j'ai placé le grand link en dessous des knuckles et que je l'ai légèrement courbé pour qu'il clair le centre le l'axe... J'obtiens donc mon full steering sans que le drag link ou le chassis cogne dessus...
Dernière édition par noname le Jeu 4 Sep 2014 - 6:36, édité 1 fois (Raison : précisions)
Message par Oldskoolcj le Jeu 4 Sep 2014 - 3:17
noname a écrit:Steering réglé: check!Smile
Non mais tu vas avoir des belles roues au moins!!! Strip un de tes 12 truck et prend son electro dedans!
Message par noname le Jeu 4 Sep 2014 - 3:22
Me suis également commandé ce kit de repositionnement:
http://www.ebay.com/itm/AXIAL-SCX10-AX90028-QUICK-ADJUSTING-LIFT-KIT-2012-JEEP-WRANGLER-RUBICON-RC-/121381893129?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item1c42ecb409#ht_2031wt_918
Pour les shocks, j'ai déjà 2 Junfac aeration 103mm faque je vais peut-être seulement m'en commander 2 autres...
SCAVENGER!!!Evil or Very Mad
Message par Oldskoolcj le Jeu 4 Sep 2014 - 3:25
Pff... y servent meme pas anyway! Aweille gate-toi!
Message par noname le Jeu 4 Sep 2014 - 4:00
:finger1:Tant fais pas, ils servent... pas autant que je voudrais mais ils servent...
Par contre, en effet, je vais peut-être scavenger mon jeep et son combo HH brxl/21t en 3s...!?! Malgré qu'il roule super smooth comme c'est là... Bon, je m'en vais magasiner... Suggestions ou je retourne chez HH???
Message par noname le Jeu 4 Sep 2014 - 4:33
J'ai trouver un esc Sidewinder v3 dans mon stock... J'ai écris a John de HH pour savoir quel moteur brushed serait nice avec ca pour avoir du torque mais aussi pas mal de vitesse sans tout arracher...
