yeti XL
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: yeti XL
Message par goathier le Ven 21 Nov 2014 - 16:43
Au oui pour la video!!
Re: yeti XL
Message par ImpalaPolicePack le Dim 21 Déc 2014 - 1:04
ouin bin j'ai essayé les paddles aujourd'hui, ca arrache en maudit dans la neige !
sauf que la derniere run que j'avais fait il m'est arrivé une bad luck...
en installant mes paddles, j'ai entendu un ''clic'' en vissant une des roues, et je n'y ai pas vraiment porté attention. J'aurrais du parce que c'était le bruit d'un hex qui brise... en vissant la nut le hex a fendu et c'est séparé en deux... résultat : ma run a duré 5 minutes et le rim a strippé.
donc, j'en ai profité pour tout remettre a neuf. Axial recommende de shimmer les diff si on roule en 6s ou sur des ''high traction surfaces''.
donc pinion et ring gear neuves shimmés. bearings neufs. huile 100K pour un effet posi. conversion vrais hex 17mm.
ensuite le hex traxxas 17mm. ils ont une partie a 6mm et une partie a 5mm. j'ai du grossir la partie de 6mm a 8mm pour que ca fit sur mes essieux.(mêche 5/16) la partie a 5mm fit a perfection sur le bout de l'essieu.
un coup aggrandi :
Re: yeti XL
Message par Invité le Dim 21 Déc 2014 - 8:04
Re: yeti XL
Message par Zathra le Dim 21 Déc 2014 - 15:13
Une belle job ça.
Zathra
Re: yeti XL
Message par lambert le Lun 22 Déc 2014 - 12:57
ces quoi shimmer les diff ???
lambert
Re: yeti XL
Message par Invité le Lun 22 Déc 2014 - 13:14
Moins de lousse provoque moins d'usure
Re: yeti XL
Message par Invité le Lun 22 Déc 2014 - 13:15
Trop serrée ces pas bon non plus
......quoi que ca dépend ou
Re: yeti XL
Message par Zathra le Lun 22 Déc 2014 - 19:02
Hotwheels a écrit:Trop serrée ces pas bon non plus
Tu pouvais pas en laisser passé une
Zathra
Re: yeti XL
Message par Invité le Lun 22 Déc 2014 - 19:05
lol!
Re: yeti XL
Message par Invité le Lun 22 Déc 2014 - 19:06
je suis un moi
Re: yeti XL
Message par ImpalaPolicePack le Mer 24 Déc 2014 - 0:45
quand je roule dans la neige j'ai remarqué que le chassis se rempli de neige asser vite et avec la chaleur du moteur et esc, ca fond et ca glace le chassis. asser chiant a sècher comparé a de la neige fluffy !
donc je me suis gossé un petit sheild pour l'avant. ca devrait faire une bonne différence. je vous redonnerez des nouvelles quand je l'aurrai essayé.
Re: yeti XL
Message par Invité le Mer 24 Déc 2014 - 10:48
très bien fait, ces comme de compagnie Very Happy
Re: yeti XL
Message par ImpalaPolicePack le Sam 10 Jan 2015 - 19:29
test aujourd'hui dans la belle neige. il fesait pas chaud mais j'ai eu du fun. j'ai rien brisé et j'ai trouvé un spot de fou pour basher dans le neige. c'est le stationnement du dollorama a Beauharnois. a partir du stationnement je pogne un banc de neige de 4-5 pieds et je land dans 8-10 pouces de neige molle. il y aussi une grosse bute de 10-12 pieds et quelques autres derriere le magasin.
jme suis aussi gossé un nouveau support pour le body. j'ai remplacé une bolt du rear axle housing par une plus longue avec une petite et une grosse pivot ball. quand le body est relevé le poid compresse un peu la suspension et ca me permet ''d'accrocher'' le body.
et mon sheild pour la neige fonctionne bien. ca bloque le plus gros.(sur la photo il est pas la parceque il commencait a décoller et je l'ai enlevé. je vais mettre du velcro de qualité, pas celui du dollorama)
voici quelques photos, incluant une photo apres 20 minutes de jet d'air et de wd-40 / il est comme neuf.
Re: yeti XL
Message par EncoreUneMod! le Sam 10 Jan 2015 - 19:50
Belle mod avec la pivot ball pour tenir le body!
Il ne manquait qu'un vidéo de ta sortie...
EncoreUneMod!
Re: yeti XL
Message par ImpalaPolicePack le Sam 10 Jan 2015 - 19:57
ouin, j'ai essayé de conduire a une main(sterring avec le pouce) mais jsuis pas capable on dirais que j'ai les doigts trop court loll
il faudrait que je trouve le budget pour une gopro et que je la monte sur la base de ma manette...
Re: yeti XL
Message par danbillyboo le Sam 10 Jan 2015 - 22:26
Bonne idée pour la tenir le body !!!
Re: yeti XL
Message par tuyo le Lun 12 Jan 2015 - 20:20
voulais pas partir un nouveau tread , malade le pilote !!!!
Re: yeti XL
Message par ImpalaPolicePack le Lun 12 Jan 2015 - 20:59
Je l'avais deja vu, c'est un beau video !
Re: yeti XL
Message par danbillyboo le Lun 12 Jan 2015 - 23:43
Beau vidéo ! C'est quand même surprenant comment ça grimpe.
Re: yeti XL
Message par Daddydan le Mar 13 Jan 2015 - 1:08
ca ne grimpe pas, ca jump d'un obstacle à l'autre hehe
Re: yeti XL
Message par ImpalaPolicePack le Mer 14 Jan 2015 - 20:46
axial vient de sortir la version kit ! ils incluent quelques upgrades.
les plus intéressants sont les nouveau shocks dual rate et le système de hex 17mm.
je vais surement upgrader le miens tranquillement avec le temps..
http://www.axialracing.com/products/ax90038
Re: yeti XL
Message par yannickos17 le Mer 14 Jan 2015 - 21:28
faut que je precomande le kit
yannickos17
Re: yeti XL
Message par danbillyboo le Jeu 15 Jan 2015 - 0:06
Ils ont ajouté aussi des sway bar en arrière. Ca élimine beaucoup de torque twist. Wink
Re: yeti XL
Message par ImpalaPolicePack le Jeu 15 Jan 2015 - 6:01
Mais ca reduis aussi le flex de ce que j'ai pu voir.
Honetement le torque twist me derange pas vraiment, ya une roue qui leve seulement quand je clanche sur l'asphalte ou sur une surface avec beaucoup de traction. Et c'est pire pour ceux en 6s.
Re: yeti XL
Message par patoff le Jeu 15 Jan 2015 - 10:23
Pour un MT, ça prend du 23mm-24mm pour pas stripper les roues. Twisted Evil
Re: yeti XL
Message par Invité le Jeu 15 Jan 2015 - 10:34
tuyo a écrit:voulais pas partir un nouveau tread , malade le pilote !!!!
J'aime beaucoup ces beau bas blanc monté jusqu'au genoux !!
Hahaha
Re: yeti XL
