CC-01 de SilverWolf
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
CC-01 de SilverWolf
Message par SilverWolf le Mer 15 Oct 2014 - 20:44
Je regarde pour un servo Hitec pour mon CC-01 qui sera monté sur du 1.9.
Le premier est celui qui me tente, c'est le seul qui n'est pas High-Voltage.
5645MG 143/168 45$
5685MH 157/179 45$
5646WP 157/179 60$
5585MH 194/236 80$
Vos suggestions?
SilverWolf
Re: CC-01 de SilverWolf
Message par patoff le Lun 3 Nov 2014 - 9:28
Message par SilverWolf le Ven 7 Nov 2014 - 21:20
Je regarde les kits de bearings sur ebay.
Qu'est-ce qui est préférable entre des rubber sealed et des metal double shields?
SilverWolf
Message par break 1.8T syncro le Ven 7 Nov 2014 - 23:18
Les metals shield ont un peut moin de friction ( je dis un peu...) mais les rubber seal empeche plus la cochonnerie et les contaminant d'entrer dans les roulements donc durée de vie plus longue.
Personnellement, je prefere de loin les rubber seal, beaucoup mieux pour jouer dehors!!! C'est le but, non, aller jouer dehors!!! Twisted Evil
break 1.8T syncro
Message par Oldskoolcj le Ven 7 Nov 2014 - 23:43
Rubber seal aussi!
Message par ritchypower le Sam 8 Nov 2014 - 8:23
+1 j'ai le même (qui ma été suggéré par un certains patoff)
Message par Magoo le Sam 8 Nov 2014 - 9:59
Qu'est-ce que ça donne comme prix sur ebay?
J'en ai commandé sur www.avidrc.com à 1$ du bearing
Message par SilverWolf le Sam 8 Nov 2014 - 11:02
Environ 16$ CAD shippé, pour 18 rubber sealed bearings
SilverWolf
Message par Magoo le Sam 8 Nov 2014 - 13:38
C'est bon Smile
Message par SilverWolf le Mar 23 Juin 2015 - 0:32
Mise-à-jour du projet : Il ne me reste que le body à compléter!
Observations/Questions :
Déçu que mon pack Lipo de format Nimh soit trop long pour être tenu en place par la pièce du kit.
L'angle de braquage de la direction n'est pas grand et je n'ai pas encore barré le différentiel avant...
Lorsque je tourne à gauche; la direction ne se rend pas toujours au maximum.
Comment avez-vous connecté le module de lumière sur votre pack Lipo?  J'ai des connecteurs Deans.
SilverWolf
Message par Oldskoolcj le Mar 23 Juin 2015 - 9:37
Pour les lumières je prends toujours ca:
Deans with JST plug
Avec ca:
JST Pigtail
Cool
Message par Zombie636 le Mar 23 Juin 2015 - 11:01
L'angle de braquage j'ai le meme probleme avec le mien. C'est la plateforme qui est faite comme ca. Tu peux grinder un peu tes hubs pour te donne run peu plus d'angle mais a part si tu veux rentrer dans les mégas modifs, y'a pas grand chose a faire avec la direction. Je me suis bien informe a part le convertir avec un servo en avant (et perdre le cote scale), y'a pas grand avantage a aller chercher.
Si jamais tu trouves quelque chose pour ca, tu feras signe, je serais interesse de voir les améliorations.
Message par 0rion le Mar 23 Juin 2015 - 11:22
Même chose ici pour la direction. mais en même temps ça fait plus scale d’être limité en braquage.
Message par danbillyboo le Mar 23 Juin 2015 - 14:12
C'est le gros problème des CC01, l'angle de braquage et la force du steering n'est pas fort fort même si tu as un bon servo.
J'ai fait des modif pour améliorer la force du servo, mais pour l'angle de braquage, c'est une grosse job...
Message par SilverWolf le Mar 23 Juin 2015 - 15:11
OldSkoolCJ, est-ce que les connecteurs JST sont compatibles avec le kit TLU-01 de Tamiya?
SilverWolf
Message par Zombie636 le Mar 23 Juin 2015 - 15:59
moi j'ai une question par rapport. Des metal shield bearings, c'est faisable d'enlever le shield pour les nettoyer/huiler? Je pense que non mais on sait jamais.
Message par Oldskoolcj le Mar 23 Juin 2015 - 17:40
SilverWolf a écrit:OldSkoolCJ, est-ce que les connecteurs JST sont compatibles avec le kit TLU-01 de Tamiya?
Je sais pas car je n'ai jamais eu de TLU-01. Sauf que si ce ne l'est pas, tu fais juste switcher le connecteur.... Very Happy
Message par SilverWolf le Mar 23 Juin 2015 - 19:22
Je ne sais pas si c'est OK d'utiliser la batterie principale pour les lumières...
SilverWolf
Message par Oldskoolcj le Mar 23 Juin 2015 - 22:19
Selon le manuel, ils disent 7.2v input voltage donc en  2s tu n'auras pas de trouble. Ceci dit, en 3s je ne sais pas. Le module va descendre le voltage a 3v de mémoire pour les led. Tu pourrais tester mais je crois que c'est ca.
Et le plug que tu as est exactement ce que je te montrais mais avec différent connecteur. Change les 2 gros blanc pour des "deans" et le tour est joué!
Message par Zombie636 le Mer 24 Juin 2015 - 21:10
C'est exactement ca que j'ai dans mon Unimog et je l'ai plugge exactement avec ca mais en deans. Aucun probleme avec des 2s.
Message par SilverWolf le Jeu 16 Juil 2015 - 22:27
Une mise-à-jour:
Il me reste du découpage à faire (en avant mais je dois cacher le trou).
Et je cherche une solution pour m'assurer que les roues ne touchent pas la carrosserie (roues arrières, peut-être allonger les liens).
SilverWolf
Message par Magoo le Ven 17 Juil 2015 - 0:32
Ça regarde bien Very Happy
As-tu choisi ta couleur?
Message par SilverWolf le Ven 17 Juil 2015 - 10:32
Je vais monter le coefficient de difficulté cette fois-ci Smile
Je veux le peinturer en 2 tons sur les côtés; un peu comme les modèles des années 70.
Probablement avec du vert et une couleur secondaire, le toit en blanc et les ailes noires.
SilverWolf
Message par patoff le Ven 17 Juil 2015 - 11:19
As-tu pensé au classique bleu poudre/blanc ou un ton sur ton brun/brun ?
Félicitations pour ton scale et A+
Message par 0rion le Ven 17 Juil 2015 - 12:07
Moi j'aime bien le Fiesta Tan et Pure white mix.
