gearage
gearage
Message par budweiser34 le Lun 10 Nov 2014 - 11:10
mon baja est stock 23 cc, j aimerais savoir quel gearage metre pour avoir du bon torque surtout avec des padles . et quel modif a faire pour que le moteur se réveil un peut. Question
budweiser34
Re: gearage
Message par smokey le Lun 10 Nov 2014 - 11:32
gearage stock 17/57
pour reveiller un 23cc avec des paddles
un 23cc  c pas gros mais bien tuné sa peut etre bien
un bon tuned pipe serait pas mauvait  Cool
Re: gearage
Message par Invité le Lun 10 Nov 2014 - 19:44
Oui une bonne pipe peut être un nouveau bloc avec plus de cc
Regarde avec smokey il en a une couple a vendre
Re: gearage
Message par budweiser34 le Lun 10 Nov 2014 - 19:51
donc en attendent je mets une pipe mais je garde le reste stock de toute facon je veut changer le moteur cette hiver. vous faites quoi pour le carbu et le gearage ???
budweiser34
Re: gearage
Message par Anne le Lun 10 Nov 2014 - 20:10
ca depend toujours pour le gearage si ton moteur est capable d en prendre plus mes comme dit smockey et hotwheel un 23 tu laisse ca a 17/57 la seul chose tu peu faire cest la pipe, carbu tu mets ca au setting d origine tu peu toujours faire un ti fine tuning mais ca cest limite, si tu veut vraiment avoir plus de performace vas faloir tu te pogne un meilleur moteur 29 ou 30,5cc pour pouvoir monter ton gearage parce que presentement ta pas assez de torque sur ton moteur pour pouvoir monter plus haut sinon il vas etre vache au depart
Re: gearage
Message par budweiser34 le Lun 10 Nov 2014 - 20:14
ok good je laisse sa stock pour l'instant .
budweiser34
Re: gearage
Message par pat5b le Lun 10 Nov 2014 - 21:57
mets la gear 19 dents dans ta transmission! ( la gear du 5t/5sc )
sa ve te couter 8$ et te donner du torque!
http://www.davesmotors.com/hpi-86482-drive-gear-19-tooth.html
Re: gearage
