Question par rapport a un RC
Message par MaccyDBoy le Sam 20 Déc 2014 - 10:42
Bonjour Rc-eux! je suis nouveau dans le domaine. J'ai essayé celui de mon ami et j'en ai eu la piqure.
Je me suis acheté un RC pas très cher, mais qui semble faire la job pour ''commencer'' sans trop dépenser.
Voici : http://www.amazon.ca/Racers-Edge-2040R-Traverse-Brushless/dp/B00AKAXCVY
Je me demandais; avez-vous des conseils?
Comment savoir si ce véhicule est modifiable si jamais je désire plus de vitesse?! Merci beaucoup et bonne journée/soirée!
Je répete, ce RC est seulement pour voir si j'aime ca avant d'invesstire plusieurs $$ Smile
MaccyDBoy
Re: Question par rapport a un RC
Message par Magoo le Sam 20 Déc 2014 - 12:19
http://www.racers-edge.com/Racers_Edge_TRAVERSE_2wd_Offroad_Truck_Blue_p/rcep2040b.htm
La construction comme telle a l'air bien, mais la qualité du plastique va déterminer si les pièces vont être cassantes ou non.
Un truggy encaisse les coups surtout au niveau des bras, donc s'il y a des faiblesses, c'est là que ça va casser en premier.
Les petites clips pour tenir les hubs vont être pénible pour la maintenance, mais si les pines sont de 3mm, il y a moyen de convertir pour des bolts avec des nuts. Faut pas avoir peur d'aller voir les pièces des autres compagnies Wink
Les rotules peuvent aussi venir à défaire facilement. Encore là, il est possible d'en prendre de d'autres marques (RMP en font pour le traxxas, avec du plastique de bonne qualité)
Pour plus de vitesse, tu peux jouer avec le nombre de dents sur le pinion du moteur (plus de dents = plus rapide).
Plus rapide veut aussi dire faire forcer plus le moteur.
Il faut donc garder un oeil sur la température du moteur pour ne pas que ça dépasse trop 140F.
Tu peux mesurer la température avec un petit thermomètre à infra rouge, chez Canadian Tire à environ 15$ en spécial.
Pour les upgrades, la télécommande, moteur, servo et controleur de vitesse semblent assez standard, donc si tu les updgrades plus tard, tu peux les garder si tu passes à un modèle plus haut de gamme comme du losi, team associated, durango.
Finalement, tu peux te procurer des tournevis hex qui fit avec ton kit. Ça rend la maintenance beaucoup moins pénible que d'utiliser des clés allen Wink
1.5mm, 2mm et 2.5mm sont très communs.
Environ 4~5$ chaque.
Dernière édition par Magoo le Sam 20 Déc 2014 - 17:35, édité 1 fois (Raison : plus de dents = plus vite, pas le contraire!)
Message par MaccyDBoy le Sam 20 Déc 2014 - 12:29
Parait, Wow Merci.
Alors pour 115$ j'ai fait un bon achat?
MaccyDBoy
Message par le nounou le Sam 20 Déc 2014 - 12:48
En fait tu en pour 115 $ !!
Je ne connais pas cette marque alors pour la disponibilité des pièces je sais pas qu'est ce que sa peut donner !!
Pour les performance également je ne connais pas !
Moi j'ai commencer la dedans en septembre dernier et je me suis informer un peu au tour de moi et j'ai opter pour un Buggy comme premier RC j'ai payer 260 $ un Team associated B4.2 oui c'est plus cher mais je peux le modifier a l'infini et toutes les pièces sont dispo facilement dans tout hobby shop !!
Si tu as un petit plus de budget va plutot vers sa : http://www.amain.com/team-associated-t42-brushless-rtr-1-10-stadium-truck-w-24ghz-radio/p259171
Tu vas pouvoir par la suite le modifier TRÈS facilement comme tu veux et les pièces sont disponible !!!
Surtout c'est ULTRA SOLIDE et FIABLE !!
le nounou
Message par St33v3 le Sam 20 Déc 2014 - 13:03
Magoo a écrit:Pour plus de vitesse, tu peux jouer avec le nombre de dents sur le pinion du moteur (moins de dents = plus rapide).
C'est le contraire, si tu mets une pinion moteur plus grosse, ça va plus vite Smile
St33v3
http://www.steevebruno.com
Message par MaccyDBoy le Sam 20 Déc 2014 - 15:53
Effectivement, mais bon. Tout ce que je souhaite, c'est avoir un peu de plaisir et jouant avec ce véhicule dans la terre! Ce que j'espère pouvoir faire sans problèmes Laughing ! Smile
MaccyDBoy
Message par Magoo le Sam 20 Déc 2014 - 17:34
Ben oui! tu as raison, petite bulle qui a passé... drunken
Message par Magoo le Sam 20 Déc 2014 - 17:38
Pour team associated, effectivement, c'est solide.
Au nombre de tête à queue et de tonneaux que mon sc10 4x4 a fait, je n'ai brisé que le bumber avant et une fois le servo-saver après avoir frappé un gros bac de recyclage, mais il est 3~4 fois le prix.
Message par MaccyDBoy le Sam 20 Déc 2014 - 17:40
Ouais, le prix monte considérablement vite dans le monde des ces petits engins! . Je vais le recevoir Lundi, donc j'ai bien hate! ca doit faire au moins 10 ans que je veux une voiture téléguidé rapide et capable de monter des buttes de terre et aller dans le gazon
MaccyDBoy
Message par Magoo le Sam 20 Déc 2014 - 20:09
2wd dans le gazon, ça va être plus difficile, mais sur la terre battue, tu devrais avoir du plaisir Smile
Sur l'asphalte, c'est tout simplement mongol à cause de la traction.
Message par MaccyDBoy le Sam 20 Déc 2014 - 20:37
Je suis relativement triste, je viens de voir (enfin je crois) que la batterie n'est pas incluse. c'est tellement mélangeant l'annonce de l'item sur amazon.
POuvez-vous jeter un coup d'oeil a la page etme dire cfe que vous en pensez sur ce qui est inclu et ce qui n'Est pas inclu dans le package?
Si je dois me procurer une batterie, pouvez-vous me conseiller une sorte?
Merci encore Smile
http://www.amazon.ca/Racers-Edge-2040R-Traverse-Brushless/dp/B00AKAXCVY/ref=pd_sxp_f_pt
MaccyDBoy
Message par MaccyDBoy le Sam 20 Déc 2014 - 23:07
MaccyDBoy
Message par crazyfox32 le Dim 21 Déc 2014 - 0:22
Oui c'est OK mais de marque inconnus..... Si tu veux des bonnes batteries www.begoracing.com et un chargeur www.greathobbies.com….
Mais si il y a un hoobyshop près de chez toi va faire un tours pour te renseigner sur les chargeurs... Le rc est un monde.... Mais les batteries lipo et les chargeurs en est un autre... Wink
Message par Magoo le Dim 21 Déc 2014 - 8:37
J'ai regardé le manuel et le chargeur n'est pas inclus. La batterie n'est probablement pas incluse non plus autrement ce serait clairement indiqué sur leur site
http://www.racers-edge.com/v/vspfiles/photos/PDF-Files/Truck%20Manual%20For%20Web.pdf
Comme batterie, je tu as besoin d'une 2S (7.4V) je te recommanderais de choisir environ 5000 mAh et environ 40C (ou plus).
En 2wd, tu vas avoir beaucoup de durée (20 à 30 minutes?) et si tu passes au 4x4 plus tard, ta batterie va être bonne.
Comme chargeur, il y a plusieurs sujets ouvert sur le forum à ce propos, avec de bonnes suggestions. Pour environ 50$ tu vas avoir un bon chargeur. Ce n'est pas quelque chose qu'on change, donc ça vaut la peine d'investir un peu plus.
Cherche dans google:
chargeur site:www.teleguidequebec.com
Message par ritchypower le Dim 21 Déc 2014 - 13:00
Si tu veut des bonnes lipos fiables, il y a les Onyx, ma plus vielle date de 2012, elles sont toujours fraiche après utilisation, même pas gonflé d'un mm, ça vaut la peine de payer un peut plus pour les garder plus longtemps.
Message par MaccyDBoy le Dim 21 Déc 2014 - 15:43
Okay! Merci Smile Je recois mon RC demain....Can't wait!
MaccyDBoy
Message par ritchypower le Lun 22 Déc 2014 - 19:16
MaccyDBoy a écrit:Okay! Merci Smile Je recois mon RC demain....Can't wait!
on va le voir en photo ??
Message par MaccyDBoy le Mar 23 Déc 2014 - 0:00
Oui certain, par contre UPS (charmants livreurs) Ont brisé mon RC..la roue avant droite est brisée. Amazon m'en shippent une autre sans frais. donc l'autre ne sera pas brisée.
MaccyDBoy
Message par MaccyDBoy le Mar 23 Déc 2014 - 0:18
Vous allez voir, la roue droite est croche...c'est le triste bris. je vais avoir un remplacement le 24 Décembre, ce n'est quand meme pas si loin Smile Sur ce...voici mon premier RC qui semble faire tout a fait la job!
MaccyDBoy
Message par crazyfox32 le Mar 23 Déc 2014 - 8:59
Je vois mal comment  la table a pus cassé …cest dans une boite d habitude.... Et une table ne se casse pas en échappant la boite par terre non plus.... Pour moi les gars d'ups l on essayer avant de te le livrer....
Message par MaccyDBoy le Mar 23 Déc 2014 - 13:18
Probalement! haha Sacré UPS , Elle est pas mal plus grosse je le croyais...et ce..TANT MIEUX haha Very Happy Bien hate d'aller a l'extérieur avec ca!
MaccyDBoy
Message par MaccyDBoy le Jeu 25 Déc 2014 - 13:57
Wow, elle est tellementrapide, je n'ai pas vraiment le temps de filmer avec le temps des fetes, mais elle est partie sur un wheelie dans mon sous sol...et jai tué mon pied droit! haha Je suis satisfait, pieces solide. Par contre, je vais devoir eventuellement m'acheter un set de pneu de meilleur qualitée, sinon...WOW
MaccyDBoy
Message par Magoo le Ven 26 Déc 2014 - 0:32
Super, tant mieux si tu es satisfait :-)
