beef tube scx10
beef tube scx10
Message par Daddydan le Mar 6 Jan 2015 - 14:32
2 questions, je vois ca de plus en plus dans les builds et moi j'En ai jamais eu et jamais cassé mais coté poids ca m'allume.
donc:
1- combien ca pèse
2- on prend ca ou
et puis pourquoi pas une autre:
3- ca coute combien?
Re: beef tube scx10
Message par break 1.8T syncro le Mar 6 Jan 2015 - 14:56
Pour les beef tube, voici l'info
Here we go again Guys and Gals!
I have been granted permission to continue the manufacturing and selling of the
Standard Length Beef Tubes
for the AX-10 axles.
What is a Beef Tube, you ask? They are an upgrade for the AX10 and SCX10 axles housing that benifits the rig in several ways. They add weight down low to help the C.G. on your rig, enabling you to run less rotating weight in the tires. They also "Beef" up the axle housing itself to help keep from snapping the housing in half. Another benefit is that they give you a solid metal mount for the c-hub screws, instead of the stock thin plastic that normaly holds the c-hub screws and strips out easily.
They will work in both the front and rear axles.
You will recieve two Standard Tubes (enough for one axle) for $21.
Tube weight = 1.6 o.z. per set.
These are the Original Standard Beef Tubes. Please DO NOT be fooled by the imitations out there!!!
How Do I order?
Simply visit BEEFTUBES.COM
break 1.8T syncro
Re: beef tube scx10
Message par Magoo le Mar 6 Jan 2015 - 16:33
Je n'ai pas les courts, j'ai les longs pour la mod "wide" XR10 et ça ajoute un méchant poids dans les axles!
Les C hubs et les lockers peuvent aussi visser dedans pour plus de solidité, au lieu d'être seulement dans le plastique.
Garde en tête que ceux en métal ne viennent pas percés et qu'il faut les percer et leur faire des filets si le but recherché est d'ajouter de la solidité.
Les miens ont chacun 6 trous filetés dedans.
Le pire n'a pas été de faire les trous, mais de raccourcir les vis à la bonne longueur pour ne pas que ça frotte sur les shafts.
Pour les courts, un bout de tube de 10 ou 11mm fait la job pour la solidité, sans tout le poids.
Il y en a aussi en delrin. Pas besoin de fileter dans ce cas, seulement de percer et c'est moins lourd.
Re: beef tube scx10
Message par wmax99 le Mar 6 Jan 2015 - 18:10
nous on en fait en stainless 2.3 oz chaque tube Smile
wmax99
Re: beef tube scx10
Message par noname le Mar 6 Jan 2015 - 19:10
wmax99 a écrit:nous on en fait en stainless 2.3 oz chaque tube  Smile
Plus  d'infos stp...
Où, quand, comment, combien... lol...
Re: beef tube scx10
Message par Magoo le Mar 6 Jan 2015 - 19:13
wow méchant tubes!!
L'info que j'avais trouvé pour les dimensions:
The beef tubes should be .43" OD by 1.9" long with a .2" hole bored through it.
http://www.rccrawler.com/forum/axial-scx-10/387262-how-do-narrow-xr10-mod-axial-axles.html
0.43" = 11mm
Re: beef tube scx10
Message par wmax99 le Mar 6 Jan 2015 - 20:06
beef up rc.com Wink sur facebook Wink
wmax99
Re: beef tube scx10
Message par Daddydan le Mar 6 Jan 2015 - 20:41
merci!!!
mais un site web sur facebook?  lol
Re: beef tube scx10
Message par danbillyboo le Mar 6 Jan 2015 - 21:31
Il y a aussi Création Fab qui en fond en Delrin. Plus légé, c'est ceux là que j'ai mis dans mon axe avant de mon Shafty. http://creationfab.goodsie.com
Re: beef tube scx10
Message par noname le Mar 6 Jan 2015 - 22:22
Message envoyé via FB...
Re: beef tube scx10
Message par Daddydan le Mar 6 Jan 2015 - 22:32
danbillyboo a écrit:Il y a aussi Création Fab qui en fond en Delrin. Plus légé, c'est ceux là que j'ai mis dans mon axe avant de mon Shafty. http://creationfab.goodsie.com
mais moi je veux le poids car en scale le body est lourd et avec le pneus de secour et le rack sur le toit, ca n'Aide pas hehe
Re: beef tube scx10
Message par Invité le Mer 7 Jan 2015 - 12:12
yes! moi ca va être du beef up RC! pour le prix en Stainless, sa vaut la peine..et un beau produit Québécois!
Re: beef tube scx10
Message par noname le Mer 7 Jan 2015 - 12:35
Je vais avoir les miens demain...
Re: beef tube scx10
Message par Daddydan le Mer 7 Jan 2015 - 18:23
oui stainless aussi ca ne rouille pas
Re: beef tube scx10
Message par break 1.8T syncro le Mer 7 Jan 2015 - 18:44
Daddydan a écrit:oui stainless aussi ca ne rouille pas
Ça ne rouille pas si c'est pas en contact avec de l'acier et aussi ça depend du grade de Stainless utilisé.
C'est aussi pas un type de matériau avec des propriétés mécaniques à tout casser, mais correct pour l'application.
break 1.8T syncro
Re: beef tube scx10
Message par wmax99 le Mer 7 Jan 2015 - 19:47
merci les gars de nous encourager Smile on vas sortir de plus en plus de produit mais bon une choses a la foix la les beef tube pour wraith fond arriver bientot avec les link de wraith Wink
wmax99
Re: beef tube scx10
Message par danbillyboo le Mer 7 Jan 2015 - 20:40
Nice Bonne Nouvelle !!!
Re: beef tube scx10
Message par wmax99 le Mer 7 Jan 2015 - 21:38
pour plus d info sur beef up rc vous pouvait nous contacter sur facebook
https://www.facebook.com/BeefUpRC?fref=ts
wmax99
Re: beef tube scx10
Message par noname le Mar 13 Jan 2015 - 6:24
wmax99 a écrit:merci les gars de nous encourager Smile  on vas sortir de plus en plus de produit mais bon une choses a la foix la les beef tube pour wraith fond arriver bientot avec les link de wraith Wink
Ouin c cool en sale pcque vos Beef tubes pour scx10 sont vraiment bien faient et hot en maudit... Lâchez pas les gars, sortez nous autres choses...
Re: beef tube scx10
Message par patoff le Mar 13 Jan 2015 - 22:04
Il n'y a pas une p'tit vidéo qui montre comment installer les "beeftubes" de wmax99 ?
Ça m'intéresse...
Re: beef tube scx10
Message par noname le Mar 13 Jan 2015 - 22:33
Pas ben ben compliqué... Il suffit d'ouvrir tes axes et de ''sabler ou grinder'' le petit stopper de bearing a l'entrée de l'axe (où tes chub visse)... Ensuite tu fous le tube dans ton axe et tu referme...
Re: beef tube scx10
Message par wmax99 le Jeu 15 Jan 2015 - 20:38
jpeux en faire un vid la jai juste des pic Wink mais comme nonames di c asser simple Wink
wmax99
Re: beef tube scx10
Message par dubfreak le Dim 18 Jan 2015 - 0:32
good good des beef tube de wraith pour mon yeti. ca va m'en prendre pour mon scx10 aussi
dubfreak
Re: beef tube scx10
Message par dubfreak le Dim 18 Jan 2015 - 0:36
juste comme ca ca ce ferai ti en alum. car pour mon yeti je veux pas rajouter tant de poid que ca et solidifier l'axle et avoir du solide pour les straitlocker?
dubfreak
Re: beef tube scx10
Message par break 1.8T syncro le Dim 18 Jan 2015 - 10:16
Pour le Yeti, alu ou même titanium serait vraiment " sexy " !!!
break 1.8T syncro
Re: beef tube scx10
