probleme sensored
probleme sensored
Message par tuyo le Dim 18 Jan 2015 - 13:44
mon moteur recule toujours Suspect quand j'avance il recule , quand je recule il recule, c'est un outrunner sensored 300kv sur un mmp !!! quand il roule pas de sensor, il va dans les deux sens ????? avec le sensor sa BUG !!!!! il tourne bien mais va seulement dans un sens !!!!!!! chu boggé la !!!!
peut etre quelqun a déja eu ce probleme avec un sensored ?????? merci ....
Re: probleme sensored
Message par St33v3 le Dim 18 Jan 2015 - 13:59
Étrange ça.
As-tu essayé de recalibrer ta manette avec le ESC?
St33v3
http://www.steevebruno.com
Message par Magoo le Dim 18 Jan 2015 - 16:35
... recalibrer avec tous les trims à 0.
Message par danbillyboo le Dim 18 Jan 2015 - 17:08
Comme j'ai écrit dans ton autre poste, est-ce que ton ESC est setté pour un moteur sensored ? L'autre chose aussi, est-ce que tu as bien respecté l'ordre des 3 fils A-B-C du ESC vs A-B-C du moteur ?
Message par tuyo le Dim 18 Jan 2015 - 19:32
oui , j'ai recalibrer avec tout les trim a 0 , et mon esc est en mode sensored, ya rien a I comprendre ???? je suis bien décu mais je vais investiguer ........ ou changer pour un tékin !!!!
Message par Volt-RC le Dim 18 Jan 2015 - 20:41
As-tu essayé avec un autre fil de sensor? Ton fil est peut-être défectueu.
Volt-RC
Message par tuyo le Dim 18 Jan 2015 - 21:27
Volt-RC a écrit:As-tu essayé avec un autre fil de sensor? Ton fil est peut-être défectueu.
je pense pas ,, le mmp est suposer se remettre en mode sensorless si ya un bug avec le sensor ????
Message par patoff le Dim 18 Jan 2015 - 21:56
Ça coûte pas cher d'essayer un autre câble à sensor...
Dans l'onglet "Advanced" - "motor type" C'est quoi qui est programmé ?
Tu peux aussi essayer de downgrader ton MMP à la version 1.24. Castle Creations ont eu quelque trouble avec certaine version de frimware.
Message par tuyo le Dim 18 Jan 2015 - 23:09
patoff a écrit:Ça coûte pas cher d'essayer un autre câble à sensor...
quand t'hbite au bout du monde c pas si facile , y'a pas de cable a sensor a moin de 200 km Sad , je l'aie esseyer en smartsense et sensored !!!!!
Message par tuyo le Lun 19 Jan 2015 - 3:09
pourquoi ce filmware ??????? 1.24 ???? il est meilleur que les autre ????
Message par Volt-RC le Lun 19 Jan 2015 - 7:47
Si je te suggère d'essayer avec un fil de sensor neuf, c'est que j'ai déjà eu du trouble avec mon RX8 et c'était mon fil de sensor qui était défectueux. Il y avait un petit fil de cassé dans une fiche. Le speed détectait le mode sensor mais recevait pas les bonnes infos du moteur.
Volt-RC
Message par danbillyboo le Lun 19 Jan 2015 - 8:41
Ce que je trouve biz, pk le sensor influence le sens de rotation du moteur.
Message par Daddydan le Lun 19 Jan 2015 - 11:55
mauvais contact du fil peut etre..  moi aussi je prendrais un autre, appel au hobbyshop et demande de shipper ca Express Wink
j'ai prit mon dernier chez greathobbies, je l'ai eu le lendemain
Message par tuyo le Lun 19 Jan 2015 - 14:49
probleme resolue , merci a tous , j'ai esseyer toute les combinaison de fils possible aa bb cc et j'ai fini par trouver la bonne combinaison waaooouu trop heureux !!!! c'est la premiere fois que je ne branche pas les fils du millieu ensemble !!! mais je suis pas top en brushless , toute les autre que j'ai eue avait le fil du centre de l'esc avec le fil du centre du moteur ???? et vous ????
Message par patoff le Lun 19 Jan 2015 - 17:11
cheers
Message par Daddydan le Lun 19 Jan 2015 - 20:00
ca dépend d'une marque à l'autre Wink  Les ABC d'une marque sont pas toujours les meme que d'autres etc
Message par danbillyboo le Lun 19 Jan 2015 - 20:51
Je le savais !! Smile
Je me suis déjà fait avoir aussi pour les 3 fils. Je m'étais fié aux couleurs des fils. Le rouge sur le moteur était le A et le rouge du ESC était le B... Smile
Message par dubfreak le Mar 20 Jan 2015 - 1:24
good good content que tu es trouver
dubfreak
