Page 5 sur 15 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15
chouine24- Ca course
Celui de amain c'est un 400 watt x 2. Plus cher mais plus performant.
ImpalaPolicePack- Dort avec son r/c
Pour les lipos, si je me souviens bien, ca m'est revenu a 140$ shipping et dedouanage inclus pour 4 batteries. Ca fais 35$ ch pis pas une cenne de gas lol
Sa plus que du bon sens...ImpalaPolicePack a écrit:Pour les lipos, si je me souviens bien, ca m'est revenu a 140$ shipping et dedouanage inclus pour 4 batteries. Ca fais 35$ ch pis pas une cenne de gas lol
Ce que j'ai de la misère à comprendre c'est que sur le site d'axial il disent de rouler soit avec 2x 7.4V 2S LiPo packs, ou les packs 2x 3S 11.1V ? donc sa fait 6s non?patoff a écrit:Ton moulin est un 2200kv alors tu rouleras en 4S soit deux 2S en série. Oubli le 6S.
un 2200kv est ideal en 4s, mais tu peux tres bien rouler en 6s.
fais juste surveiller la temperature. mais rouler en 6s, c'est le fun, mais ca brise pas mal plus vite !
je roullais mon savage flux xl en 6s avec un 2200kv et j'ai pas eu de probleme par rapport au moteur/esc, mais tout le reste brisait !
C'est tu possible de rouler 1x 7.4 et 1x 11.1 pour 5s?ImpalaPolicePack a écrit:un 2200kv est ideal en 4s, mais tu peux tres bien rouler en 6s.
Après réflexion, je pense bien y aller avec ceci pour les batteries..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14980__turnigy_5000mah_2s1p_7_4v_30c_hardcase_pack_roar_approved_us_warehouse_.html?strsearch=tu%202s
je trouve que le prix est bon pour une marque connue..
30c cest vraiment pas beaucoup tant qu'à moi... Jirais plus avec un minimum de 40 et +
http://store.rc4wd.com/ http://www.rc4wdforum.com/forum.php
as far as my wife goes, it only cost $200 to build a scaler and $400 for a comp crawler
Sinon ça risque de manquer de punch...
40c peak c'est pas beaucoup
Oui tu peux rouler en 5s mais elles doivent etre de meme marque meme capacitée et meme nombre de charge idealement.
Pas idéalement, absolument nécessaire.ImpalaPolicePack a écrit:40c peak c'est pas beaucoup
- Tamiya M05 Pro V2............Tekin RS, Orca TX 17.5T, Sanwa ERS-961
- Tamiys M06......................Hobbywing Xtreme, Novak Ballistic 17.5T, Savox 1258TG
- Aquacraft Mini Alligator Tour....... Brushless
patoff- Dort avec son r/c
Content de l'entendre, je vais regarder pour du 50c peak
Je reviens un peut au point de départ parce que les seuls que j'ai truver sont celle que tu m'avais suggérer au début mais il ont toute les fils qui sorte sur le dessus... j'ai fouillé sur eBay hobbiking et.....ImpalaPolicePack a écrit:40c peak c'est pas beaucoup
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__38498__Turnigy_5000mAh_2S_7_4V_60C_Hardcase_Pack.html
Fils sur le dessus comme les miens c'est correct, c'est quand les fils de "de-plug" de dans la batterie que c'est pas bon, ca ajoute environ 3/4" et ca passera pas dans les compartiments.
Dans mes recherche, je vois souvent les batterie turnigy ''nano-tech'' revenir, est ce un dériver cheap de turnigy ou si c'est bon?
Étant néophyte et pas trop connaisseur dans le domaine pour le moment, j'aimerais commander mes batteries pour pas les avoir 3 semaine après avoir reçu mon kit, j'aimerais que vous me disiez, avec les liens que j'ai mis ci dessous, quel serais le meilleurs choix qualité prix pour mon set up? Ou au pire, oublier le prix! C'est quoi le meilleurs tout court là dedans?.......
1er : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__38498__Turnigy_5000mAh_2S_7_4V_60C_Hardcase_Pack.html
2iem : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17269__Turnigy_nano_tech_5300mah_2S2P_50_100C_Hardcase_Lipo_Pack.html
3iem: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17265__Turnigy_nano_tech_6000mah_2S2P_65_130C_Hardcase_Lipo_Pack.html
4iem: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20585__Turnigy_nano_tech_6600mah_2S2P_65_130C_Hardcase_Lipo_Pack.html
Faut que je commande, j'attend vos réponse?
Le meilleur tout court c sur cest le 4ème choix... Plus de mah = plus de runtime et plus de c = plus de punch faque pas ben ben sorcier de ce côté la...
Ton premier lien c'est comme les miennes, tres bon rapport qualité/prix.
Ca fit avec un peut de dremel sur les portes a batteries
Ton deuxieme, les fils sortent sur le dessus avec des plugs a 90degre, ca passera surement pas
Le troisieme et quatrieme, les fils sortent sur le dessus avec des plugs mais en angle, ca devrait fitter.
Check sur le site de axial pour la dimension du compartiment batterie et compare avec les dimensions des batteries. Prends le plus de mah possible. Les dimensions affichées par axial sont un peu conservatrice, donc quelques millimetres de plus devrais fitter avec un petit coup de dremel.
Yesir!!ImpalaPolicePack a écrit:Ton premier lien c'est comme les miennes, tres bon rapport qualité/prix.
Pas sorcier noname mais pour quelqu'un qui connais rien dans le domaine, c'est du chinois!noname a écrit:Le meilleur tout court c sur cest le 4ème choix... Plus de mah = plus de runtime et plus de c = plus de punch faque pas ben ben sorcier de ce côté la...
J'ai vérifier du coté d'axial et selon les specs, les model que j'ai sélectionner sont ok...au pire, comme tu dit ImpalaPolicePack, je vais buffer un peut pour que sa entre dans le troue...
Et pas de faute noname, même content de lire ta réponse parce que je vais y aller avec ton choix!
Et pour le chargeur..? ''Qualité prix''?
1er: http://www.hobbypartz.com/26p-balancecharger-6200.html
2ieme: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9005__iCharger_208B_350W_8s_Balance_Charger.html
Merde je viens juste de m'apercevoir que j'ai copier deux fois le même liens donc je rectifie, voici le 3 iem
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28241__Turnigy_4x6S_400W_Lithium_Polymer_Battery_Charger_USA_Warehouse_.html
Je trip pas personellement sur les chargeurs chinois, j'en ai brûlé trois.
Mais dans tes choix , j'irais avec le dernier qui va te permettre de charger 4 batteries en meme temps a 10amps donc environs 40 minutes pour les 4 lipo 6500mah. C'est tres bien mais ca va te prendre un bon power supply.
Oui moi aussi je le trouvais intéressant et j'ai chater avec un gars de hobbyking et il m'a suggérer d'acheter ce power supply avec... est ce un bon choix? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21857ImpalaPolicePack a écrit:Je trip pas personellement sur les chargeurs chinois, j'en ai brûlé trois.
» Conseil pour l'achat d'un grand angle
» [résolu] Conseil pour l'achat d'un XTC CLIP
» Conseil pour l'achat d'un APN [Lock] [Plus d'actualité]
» Besoin d'un conseil pour l'achat d'un objectif
» Conseil pour l'achat d'un bien immobilier
Page 5 sur 15
