Page 2 sur 15 Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
Message par patoff le Sam 24 Jan 2015 - 8:25
Pour la manette, c'est que plusieurs personnes ont eu des problèmes de porté avec des Spektrum.  Donc je choisirais la GT3C si tu as un budget restreint.  Si non une Futaba ou Sanwa MT4.
Et Radio Spektrum + Servo Savox (Servo Savox et Spektrum sont la même chose) ne font pas bon ménage.  Il te faut absolument un condensateur sur le servo (Rx) ou un bon BEC.
Le servo que ton vendeur t'as suggéré est fiable mais limite pour le poids du Yeti 1/8 et ses gros pneus.  Prend un minimum d'environ 300oz sur 6V.  Quoi que si tu roules un Spectrum S6100 en 7.4V il fera le travail.
Tu peux aussi aller voir les Hitec HS-7950TG ou le HS-7955TG, ....HS-7954SH, ....
Pour le combo regarde le Mamba Monster2 (il a un bon BEC build-in). Pour le moteur, un 2000-2200kv pour du 4S ou un 1600-1800kv pour du 6S
Message par BlackSabburth le Sam 24 Jan 2015 - 8:45
BlackSabburth
Message par BlackSabburth le Sam 24 Jan 2015 - 8:49
et moi je peux pas parlé du yeti j en ai pas eu mais des axial sa oui j en ai eu,et malgré qu ils ont de belles machines relativement bien concue,ils ont de grosse lacunes,leurs modeles a besoin de beaucoup d upgrades pour le prix qu ils les vendent et aussi le plastique est loin d etre le meilleur donc tres cassant,les upgrades coute cher,moi axial j en aurais pu mais je te souhaite que ton yeti sois pas comme les autres axial et surtout d avoir plein de plaisir avec
BlackSabburth
Message par Daddydan le Sam 24 Jan 2015 - 10:29
le yeti XL pèse combien exactement pret à rouler?
le servo j'aime bien moi, le trouble est plus que ca tire beaucoup de jus et ce ne sont pas tous les BEC qui sont capable de fournir le jus. mais si le ESC a un assez bon BEC ou bien
la radio spektrum, perso je trouve que le DSM2 est tres bien MAIS pas la meme chose pour les premiere génération.  je ne trouve pas le choix mauvais pour ta radio mais ce n'est pas une manette programmable avec memoire, dès que tu vas acheter un autre r/c tu dois acheter une autre radio.  alors un dx4c (environ 100) ou quelque chose du genre serait plus mon choix.  pour le combo ca dépend tellement du budget. j'ai un doute que le sidewinder est assez fort pour le poids de la bête.  un mamba max usagé au meme prix serait bien ou encore un hobbywing xerun (je les aimes eux!! Smile )
Message par BlackSabburth le Sam 24 Jan 2015 - 10:35
hobbywing zerun 150 amp +1
BlackSabburth
Message par ImpalaPolicePack le Sam 24 Jan 2015 - 11:13
Faire attention aux servos "tall", ca cause des problemes avec le couvert sur le dessus du chassis(steering link touche)
Et le esc d'origine est un sidewinder8th et c'est peut etre limite selon les specs mais ca tire en masse en 4s et ca chauffe pas du tout.
Le moteur parcontre monte a ~150f, a surveiller lors des journees chaudes d'ete.
Message par ImpalaPolicePack le Sam 24 Jan 2015 - 11:21
Le xl pese 13 lbs, et j'ai un servo waterproof de 150oz et c'est acceptable, mais c'est sur que 200-250 serais bien. Ca sert a rien de mettre de quoi de fou, parce que avec le servo saver d'origine et meme celui en alu, la plupart du temps le force est perdue dedant. Il save trop, ca prendrais un spring plus fort.
Message par patoff le Sam 24 Jan 2015 - 11:44
Bonne nouvelle si le Sidewinder8 fait le travail Wink
Est-ce que l'ajout d'un ventilo sur le moteur aiderai lors des canicules ?
Message par chouine24 le Sam 24 Jan 2015 - 12:50
BlackSabburth a écrit:hobbywing zerun 150 amp +1
Est ce que c'est celui ci?
http://www.falconsekido.com/products/xerun-series-combo-esc-motor-program-card-program-box-for-1-8-car
et qu'elle est la différence avec le sidewinder8th? parce que la différence de prix est minime?
Chouine
chouine24
Message par BlackSabburth le Sam 24 Jan 2015 - 12:53
le sidewinder 8 est 80 amp et le hobbywing 150 amp donc met ta langue sur la sortie du sidewinder et apres fait de meme avec le 150 amp tu em diras la difference llloooolllll
BlackSabburth
Message par BlackSabburth le Sam 24 Jan 2015 - 12:55
BlackSabburth
Message par ImpalaPolicePack le Sam 24 Jan 2015 - 12:57
http://www.ebay.ca/itm/Hobbywing-Xerun-Sensored-brushless-Motor-4274-2200kv-combo-1-8-RC-car-150A-ESC-/291000616982?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item43c0fd0816
le xerun 150a est plus puissant. je crois que les sidewinder est capable de 120a.
j'ai déjà eu des xerun 150a sensored et jaimais eu de problèmes.
si mon sidewinder brule, c'est avec ca que je vais le remplacer.
Message par BlackSabburth le Sam 24 Jan 2015 - 12:59
c est pas le mamba monster qui est 120 amp???
BlackSabburth
Message par BlackSabburth le Sam 24 Jan 2015 - 13:00
je me suis trompé le sidewinder c est pas 80 amp mais bien 90 amp
BlackSabburth
Message par ImpalaPolicePack le Sam 24 Jan 2015 - 13:02
ouais ca se peut.
faire attention avec les copies de copies de xerun Wink
plusieurs chinois les copient et ca donne des résultats douteux. reste loin aussi des ez-run. j'en ai brulé 2.
Message par chouine24 le Sam 24 Jan 2015 - 13:15
ImpalaPolicePack a écrit:http://www.ebay.ca/itm/Hobbywing-Xerun-Sensored-brushless-Motor-4274-2200kv-combo-1-8-RC-car-150A-ESC-/291000616982?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item43c0fd0816
Ha yeas!!    Je vient tout juste de le mettre dans ma liste d'achats sur eBay... :Mr Green:
chouine24
Message par Daddydan le Sam 24 Jan 2015 - 13:19
ouais la difference entre EZrun et XErun est grande Wink
Message par chouine24 le Sam 24 Jan 2015 - 13:23
Dans la description du produit il ne disent pas si il est étanche ou pas... est t'il étanche?
chouine24
Message par Daddydan le Sam 24 Jan 2015 - 13:38
je ne crois pas, ca serait écrit sinon d'apres moi
Message par chouine24 le Sam 24 Jan 2015 - 14:05
Daddydan a écrit:je ne crois pas, ca serait écrit sinon d'apres moi
C'est sur que pour le prix sa l'air d'une bonne option mais tant qu'à en acheter un, j'aimerais mieux étanche... je vais visionner et comparer ceux qu'ont ma suggérer plus haut pour voir les différence..
chouine24
Message par irishman le Sam 24 Jan 2015 - 15:14
Message par Daddydan le Sam 24 Jan 2015 - 15:32
si ce n'est pas pour faire le sous marin, tu ouvres, beaucoup de graisse et tu refermes et mets du plastidip.
Message par chouine24 le Sam 24 Jan 2015 - 18:41
C'est fait! Mon xerun 150a est commander! Very Happy
Reste juste à faire mon choix pour le servo..
chouine24
Message par chouine24 le Sam 24 Jan 2015 - 19:04
patoff a écrit:
chouine24 a écrit:.. il m'a aussi suggérer d'installé un side winder moteur et contrôleurs, comme manette une spectrume DX 2E  et le servo Spectrum S6100...
Bon magasinage et A+
Vite de même, c'est quoi la différence entre le servo Savox SW-1210SG
et Radiopost RP3009M standard High Torque Servo (haute tension)?
chouine24
Message par chouine24 le Sam 24 Jan 2015 - 19:51
Pour la manette, je prendrais plus celle-ci :
http://www.rcecho.com/FLYSKY-RC-FS-GT3C-3ch-24GHz-LCD-GT3C-Silver-Transmitter-GR3C-Receiver-TS896.html
J'ai suivi ton conseil et j'ai commander cette manette là...
comme batterie et chargeur quelqu'un peut me dire ce qu'il vende avec le RTR ou d'autre suggestion?
chouine24
Message par berny1er le Sam 24 Jan 2015 - 20:28
Daddydan a écrit:ouais la différence entre EZrun et XErun est grande Wink
Et malheureusement, ils sont rendu à se copier en chinois, lol, gang de ti cliss...
Si tu opte pour un XERUN 150A, fais le venir d'un magasin reconnu pour être certain de pas avoir une copie. RcMart (dinball) ou RcEcho ou autres qui te seront suggérés.
Et pour le Servo, le modèle 910 ou 900 de chez Hobbyking tel que suggéré avant, sont assez imbattables comme qualité prix, et c'est fiable pour en avoir 3 chez nous...
berny1er
