Page 13 sur 15 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Suivant
Message par chouine24 le Lun 23 Mar 2015 - 19:57
À L'AIDE!! J'ai fait mont premier test avec le bolide et sa va pas bien..Neutral les seuls teleguidé que j'ai eu jusqu'à maintenant (camion) étais des petite cochonerie avec une manette genre hélicoptère et non une manette comme celle de mon camion donc j'aimerais savoir si mon probleme est un ajustement de manette ou quelque chose de mal brancher sur le bolide et je m,explique... quand j'appuie (la clanche vers moi le bolide avance mais sans beaucoup de puissance et quand je pousse mon doigt vers l'avant le camion recule avec beaucoup de puissance comme si il y avais quelque chose d'inverser pourquoi? est ce ma manette ou quelque chose de mal brancher sur le bolide?
Chouine
chouine24
Message par dodgeboy8888 le Lun 23 Mar 2015 - 20:09
As tu binde ta manette au receiver ?
Message par doudou le Lun 23 Mar 2015 - 20:12
change un de tes fils qui vas du moteur au esc( un des 3 gros ) avec un autre de tes 3 fils .
ca devrais aller mieux
doudou
Message par dodgeboy8888 le Lun 23 Mar 2015 - 20:14
Seulement si ton combo n'est pas senrored pour le changement de fil
Message par chouine24 le Lun 23 Mar 2015 - 20:19
doudou a écrit:change un de tes fils qui vas du moteur au esc( un des 3 gros ) avec un autre de tes 3 fils .
Les fils du ecs et ceux du moteur ont des couleurs et j'ai brancher les fils du esc avec les bonne couleur de fils du moteur?
chouine24
Message par dodgeboy8888 le Lun 23 Mar 2015 - 20:20
Quel combo ?
Message par doudou le Lun 23 Mar 2015 - 20:21
dodgeboy8888 a écrit:Seulement si ton combo n'est pas senrored pour le changement de fil
oui c est vrai
doudou
Message par chouine24 le Lun 23 Mar 2015 - 20:27
C'est le combo 2200 kv Xerun...
chouine24
Message par chouine24 le Lun 23 Mar 2015 - 20:41
Et sur le troisièeme channel de mon recerver, j'ai brancher un condensateur comme ont m'avais déja suggèrer pour aller avec mon servo savox et je viens de démonter le esc pour avoir accèes au recerver et tout à l'air bien brancher, je comprend pas?
chouine24
Message par chouine24 le Lun 23 Mar 2015 - 20:43
C'est comme si le reculon et l'avant étais inverser parce que quand je recule il à du punch comme il serais supposé en avoir pour l'avant?
chouine24
Message par ImpalaPolicePack le Lun 23 Mar 2015 - 20:56
Tu devrais avoir un bouton sur ta manette ecris CH REV(reverse) essaie ca et recalibre ta manette a ton receiver pour etre sur que tout est ok.
Message par chouine24 le Lun 23 Mar 2015 - 20:59
ImpalaPolicePack a écrit:Tu devrais avoir un bouton sur ta manette ecris CH REV(reverse) essaie ca et recalibre ta manette a ton receiver pour etre sur que tout est ok.
J'ai un reverse sur la manette mais sa indique que c'est pour le servo?
chouine24
Message par chouine24 le Lun 23 Mar 2015 - 21:08
Dite moi si mon branchement est ok: sur le premier channel de mon recerver, j'ai brancher le servo, sur le deuxièeme channel j'ai brancher le esc et sur le troisieme channel le condensateur, c'est tu correct?
chouine24
Message par doudou le Lun 23 Mar 2015 - 21:13
j ai déjà eu le meme probleme que toi et juste en switchant un fil du moteur , ca a marcher .
doudou
Message par chouine24 le Lun 23 Mar 2015 - 21:16
doudou a écrit:j ai déjà eu le meme probleme que toi et juste en switchant un fil du moteur , ca a marcher .
D'accord mais est ce que mon branchement ''recerver est ok channel 1 servo 2 esc et trois condensateur?
chouine24
Message par gus 51 le Lun 23 Mar 2015 - 21:37
oui branchement ok
Message par chouine24 le Lun 23 Mar 2015 - 21:42
gus 51 a écrit:oui branchement ok
J'comprend pu rien.. 🇳🇴
chouine24
Message par chouine24 le Lun 23 Mar 2015 - 21:44
J'inverserais bien les fils moteur esc mais j'ai un peut peur étans donner la bonne configuration couleurs.. Neutral
chouine24
Message par gus 51 le Lun 23 Mar 2015 - 21:47
ca risque rien, je l'ai deja fait aussi et oui ca avais arrangé ce probleme là dans mon cas aussi
Message par patoff le Lun 23 Mar 2015 - 21:59
Si ta manette est comme une Futaba, tu dois mettre le throttle à REV avec de calibrer l'ESC.
Trouve le dans les fonction de ta radio. CH2 en REV.
Message par chouine24 le Lun 23 Mar 2015 - 22:04
Sur mon channel 2 sa part du -F30 au +B30.. je fait quoi?
chouine24
Message par Magoo le Lun 23 Mar 2015 - 22:28
D'accord avec Patoff. Ne désespère pas, tu vas y arriver Wink
Message par chouine24 le Lun 23 Mar 2015 - 22:38
Magoo a écrit:D'accord avec Patoff. Ne désespère pas, tu vas y arriver Wink
Ouais mais je lâche prise pour à soir.. Neutral demain est une autre journée et la nuit porte conseil...
Chouine
chouine24
Message par patoff le Mar 24 Mar 2015 - 4:43
Page 18 du manuel :
http://www.rcecho.com/flysky/FS-GT3C-User-Manual.pdf
Après tu recalibre la radio/ESC
Message par chouine24 le Mar 24 Mar 2015 - 23:35
J'ai finalement régler mon probleme en inversant les fils du esc et moteur....j'ai aussi réeussi à inverser le channel 2 mais sa fesais juste inverser l'avant et l'arrière donc toujours le même problème sur la puissance  des gaz vers l'avant.... en inversant les fils esc,moteur sa régler le probleme immédiatement et je me suis payer toute une ride.. c'est tout simplement malade la puissance que sa dévelope affraid ....j'ai 2 acre de terrain et même avec 3 pied de neige et en laissant les gaz à font, je pouvais racler tout les racoin du terrain sans même me caler ou quoi que ce soit..bref c'est démoniaque  la puissance qu'il peut y avoir sur ce bolide.. j'en reviens pas encore... c'est bien au de las de mes attente..je vais essayer de vous faire une petite vidéo dans pas long...
chouine24
Message par dubfreak le Mer 25 Mar 2015 - 0:01
ya pas moyen de changer le sens du moteur dans la prog du esc et de reverser sur ta manette apres. ya peut etre un prog pour les endpoint de ton esc que tu a pas fais connais pas trop ce combo. si tu trouve pas passe a shop avec tous t'as documentation esc,manette, etc et on regarde ca ensemble
dubfreak
