Page 14 sur 15 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Suivant
Message par dubfreak le Mer 25 Mar 2015 - 0:01
ya pas moyen de changer le sens du moteur dans la prog du esc et de reverser sur ta manette apres. ya peut etre un prog pour les endpoint de ton esc que tu a pas fais connais pas trop ce combo. si tu trouve pas passe a shop avec tous t'as documentation esc,manette, etc et on regarde ca ensemble
dubfreak
Message par chouine24 le Mer 25 Mar 2015 - 0:20
dubfreak a écrit:ya pas moyen de changer le sens du moteur dans la prog du esc et de reverser sur ta manette apres. ya peut etre un prog pour les endpoint de ton esc que tu a pas fais connais pas trop ce combo. si tu trouve pas passe a shop avec tous t'as documentation esc,manette, etc et on regarde ca ensemble
Oui, vendredi ont va chercher le fils à ma copine et j'avais penser passer à la boutique en même temps...
À +
Chouine
chouine24
Message par chouine24 le Mer 25 Mar 2015 - 20:46
J'ai eu un probleme ce soir alors que tout allais bien, le buggy à arrêter et pas moyen de repartir... je mes les gaz et il avance tranquilement en trotant comme si il manque de power donc je pence que mes batteries sont faible même si sa fait juste 3 min que je le roule alors je charge la première batterie sans probleme et quand j'ai essayer de charger l'autre batterie le chargeur indique cell erreur voltage Question  alors je pence que mon probleme viens de cette batterie mais pourquoi? Pas moyen de charger cette batterie... Est ce que quelqu'un à déja eu ce genre de probleme?
chouine24
Message par patoff le Mer 25 Mar 2015 - 21:03
Lorsque tu as reçu tes Lipo neuves, les as-tu rechargé ?
Ne jamais mettre de Lipo qui ne sont pas full charge dans un RC dont l'ESC est programmer en AUTO detect pour le low voltage.
Recharge ta Lipo environ 1 minutes (pour quel reviennent à 3.0V / cell.)  Et puis tu reviens en mode Lipo
Message par chouine24 le Mer 25 Mar 2015 - 21:30
patoff a écrit:Lorsque tu as reçu tes Lipo neuves, les as-tu rechargé ?
Merci Patrick! Oui j'avais charger les batterie quand je l'ai ai reçu et hiers après avoir user mon set de batterie, je l'ai ai charger comme normal mais soudainement ce probleme est survenue.... la je viens juste de mettre la batterie qui indiquais un code erreur et sans savoir pourquoi, elle charge normalement donc je sais pas trop ce qui c'est passer mais bon, sa a l'air correct donc...
chouine24
Message par chouine24 le Mer 25 Mar 2015 - 23:08
Par contre, une fois charger elle étais gonfler comme un ballon.. What a Face  et elle a charger le même temps que l'autre batterie qui elle indiquais simplement charge complète après.. Question à 7 amp 40min de charge Question
chouine24
Message par dodgeboy8888 le Mer 25 Mar 2015 - 23:12
Decharge la batterie avec une ampoules elle est scrap.
Message par chouine24 le Mer 25 Mar 2015 - 23:13
dodgeboy8888 a écrit:Decharge la batterie avec une ampoules elle est scrap.
Scrap? elle est neuve?
chouine24
Message par patoff le Jeu 26 Mar 2015 - 2:29
Oui elle est scrap Neutral
Message par alextronique le Jeu 26 Mar 2015 - 6:47
Hey Chouine!
Je suis a farnham pres de ange gardien sur la 10! Si jamais tu monte par la pm moi, on pourrais checker tout tes afaires et mettre tout tes questionnement a jour. Les lipo sérieux niaise pas avec ca tu peut (on ne sacre pas svp) le feux a ta maison avec ca mec!
alextronique
Modérateur
Modérateur
Message par chouine24 le Jeu 26 Mar 2015 - 7:29
alextronique a écrit:Hey Chouine!
Bonne idée faut que j'aille à St-Jean Baptiste, proche de chez chercher quelque pièce pour mon westfalia... j'arrêterais prendre une frette en passant et te monteras la bête en même temps... C'est sur qu'un petit update de professionnel ne me ferais pas trop de tord :Mr Green:
À+
chouine24
Message par Daddydan le Jeu 26 Mar 2015 - 9:25
oui quand ca gonfle, ca peut éclater! ca brule sur un méchant temps!!
Message par chouine24 le Jeu 26 Mar 2015 - 20:21
Je pence que je sais quand j'ai scraper la batterie.... plus haut dans le poste j'avais mentionner mon mécontentement face à ma commande de hobbyking parce qu'il m'avais envoyer seulement une bonne carte electronique avec mes deux batteries et une des carte n'étais pas compatible avec mes batterie ce qui fait que pour le moment, je charge mes batterie une à la fois avec la seuls carte que j'ai et j'avais fait l'erreur de charger la première batterie en restant chez moi et quand j'ai mis la deuxième batterie sur la charge, je suis aller faire quelque commission en pensant que mon chargeur étais un chargeur '' intelligent '' et qu'il arrêtais automatiquement quand la batterie étais pleine charge mais j'ai appris avec mon erreur parce qu'à mon retour, la batterie indiquais ''over charge '' donc...... la seuls chose que je comprend pas c'est pourquoi le bolide à bien fonctionner quand je l'ai essayer pour la première fois et que là plus rien Question
chouine24
Message par Daddydan le Jeu 26 Mar 2015 - 20:56
ouais ca va te prendre des lipo Sad
Message par chouine24 le Jeu 26 Mar 2015 - 21:43
Daddydan a écrit:ouais ca va te prendre des lipo Sad
Ouais ben en fait une batterie parce que l'autre je ne l'ai pas over charger mais bref sa stop le bolide pour 2/3 semaines quand même.. 🇳🇴
chouine24
Message par dodgeboy8888 le Jeu 26 Mar 2015 - 22:51
Message par chouine24 le Jeu 26 Mar 2015 - 23:11
dodgeboy8888 a écrit:http://begoracing.com/shop/index.php?route=product/category&path=42_44
2-3 jours et c'est livre cheers
Est ce que mixer genre lipo 6600 mah 65-130c ''nano-tech'' avec une autre batterie 6600 mah 65.....d'une autre compagnie ou?
chouine24
Message par chouine24 le Ven 27 Mar 2015 - 0:19
Ouins ben BEGO n'a pas grand chose de disponible parce que j'ai essayer de passer une commande sur différent lipo pack mais sa indique que le produit n'est plus disponible dans la quantité demander.. Rolling Eyes
chouine24
Message par 0rion le Ven 27 Mar 2015 - 9:34
Ecrit lui un courriel il te dira quand ca rentre.
Message par Daddydan le Ven 27 Mar 2015 - 23:32
et non ne mix jamais des lipos pas pareil
Message par chouine24 le Ven 27 Mar 2015 - 23:46
Daddydan a écrit:et non ne mix jamais des lipos pas pareil
j'ai regarder chez hobbyking pour commander une seuls batterie comme les miennes et sa coûte plus cher de transport que la batterie comme tel donc, comme il me reste une bonne batterie, je vais en commander 3 et je vais avoir mes deux packs de batteries...
Asteur, m'en va checker mes batteries de proche quand je vais les charger.... ont apprend avec nos erreurs.. geek
chouine24
Message par ImpalaPolicePack le Sam 28 Mar 2015 - 0:59
J'en ai pleins de lipo a vendre si jamais ca t'interesse...
Message par Daddydan le Sam 28 Mar 2015 - 7:38
ben oui regarde avec impala, ses packs sont top shape et pas beaucoup roulé.
Message par chouine24 le Sam 28 Mar 2015 - 22:25
ImpalaPolicePack a écrit:J'en ai pleins de lipo a vendre si jamais ca t'interesse...
Effectivement sa pourrais m'iinteressé mais cette après midi j'ai réessayer le bolide avec la batterie morte et j'ai réussi à le rouler normalement sans problème mais j'ai casser une table après avoir fait un violant tonneau.. Evil or Very Mad ben hâte de voir le service d'axial pour la commande de cette pièce et je m'attend au pire en sachant qu'il ont de la misère à fournir les pièces du model 1/10.. Evil or Very Mad  j'avoue qu'avec le jump de 12 pied de haut que je lui ai fait faire, j'ai pas aider a la cause. Neutral
Po grave, c'est faite pour brasser c'est petite bête là!
chouine24
Message par chouine24 le Lun 30 Mar 2015 - 19:31
Salut, je veut commander ma table chez axial mais je sais pas si c'est la même table que pour le yeti xl? Parce que c'est la seuls qu'il y a sur leurs site? j'imagine que oui mais je m'informe avant de commander?
chouine24
Message par Magoo le Lun 30 Mar 2015 - 20:36
Regarde dans le manuel. Les numéros de pièce sont habituellement écrits.
