Page 3 sur 15 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
Message par berny1er le Sam 24 Jan 2015 - 20:28
Daddydan a écrit:ouais la différence entre EZrun et XErun est grande Wink
Et malheureusement, ils sont rendu à se copier en chinois, lol, gang de ti cliss...
Si tu opte pour un XERUN 150A, fais le venir d'un magasin reconnu pour être certain de pas avoir une copie. RcMart (dinball) ou RcEcho ou autres qui te seront suggérés.
Et pour le Servo, le modèle 910 ou 900 de chez Hobbyking tel que suggéré avant, sont assez imbattables comme qualité prix, et c'est fiable pour en avoir 3 chez nous...
berny1er
Message par chouine24 le Sam 24 Jan 2015 - 21:11
J'ai commander celui ci : Savox SW-1210SG: c'étais le dernier en stock..
http://www.amain.com/savox-sw-1210sg-tall-waterproof-aluminum-case-digital-steel-gear-servo/p262193
chouine24
Message par berny1er le Sam 24 Jan 2015 - 21:14
Ouin, tu niaises pas avec la pok.... Wink
berny1er
Message par chouine24 le Sam 24 Jan 2015 - 21:29
Loll! Yé ou le bouton ''J'AIME'' :pirat:
chouine24
Message par chouine24 le Sam 24 Jan 2015 - 22:18
Ce que je trouve dommage, c'est qu'axial n'offre pas le boddy de rechange pour le model 1/8...du moin pas pour l'instant.. il ont sortie leurs model 1/10 et ont de la misère à fournir les piece... le boddy de l'eurs démo 1/8 ''kit'' vert étais super beau c'est dommage.. Neutral
chouine24
Message par patoff le Sam 24 Jan 2015 - 23:37
Jusqu'à maintenant tu as fais des bons choix. Combo sensored, parfait lorsque tu t'amuseras à faire du franchissement.
Mais j'ai un doute sur l'intégration du servo :
ImpalaPolicePack a écrit:Faire attention aux servos "tall", ca cause des problemes avec le couvert sur le dessus du chassis(steering link touche)
chouine24 a écrit:J'ai commander celui ci : Savox SW-1210SG: c'étais le dernier en stock..
Question
Message par ImpalaPolicePack le Dim 25 Jan 2015 - 0:03
Selon les specs, il y a 0.6mm de difference avec le miens. Ca va clearer juste ou frotter un peut. (Si jai la bonne formule largeur/hauteur/longeur)
Message par chouine24 le Dim 25 Jan 2015 - 12:40
ImpalaPolicePack a écrit:Selon les specs, il y a 0.6mm de difference avec le miens. Ca va clearer juste ou frotter un peut. (Si jai la bonne formule largeur/hauteur/longeur)
Bha! Si jamais sa frotte un peut je vais faire une petite modif...
chouine24
Message par ImpalaPolicePack le Dim 25 Jan 2015 - 13:28
Oui tu peux shimmer le servo et/ou le steering arm.
Message par chouine24 le Dim 25 Jan 2015 - 15:29
ImpalaPolicePack a écrit:Oui tu peux shimmer le servo et/ou le steering arm.
Parfait ça! C'est quoi que tu avais comme batterie avec le RTR?
chouine24
Message par Daddydan le Dim 25 Jan 2015 - 16:57
un bon choix ca! si ca ne fit pas, ca se fit! (regarde ma signature lol)
Message par chouine24 le Dim 25 Jan 2015 - 19:38
Daddydan a écrit:un bon choix ca!  si ca ne fit pas, ca se fit!  (regarde ma signature lol)
chouine24
Message par ImpalaPolicePack le Dim 25 Jan 2015 - 20:12
comme déjà mentionné, les 2 versions sont vendues sans chargeur et lipo.
je roule des turnigy 2s 5000mah 60-120c a environ 25$ ch.
c'est pas battable localement. elles punch comme des lipos a 100$ et acceptent plus que leur capacité.
Message par chouine24 le Dim 25 Jan 2015 - 20:44
ImpalaPolicePack a écrit:comme déjà mentionné, les 2 versions sont vendues sans chargeur et lipo.
Oups Désolé.. Embarassed j'avais manquer ce boute là...
chouine24
Message par chouine24 le Dim 25 Jan 2015 - 20:56
chouine24
Message par ImpalaPolicePack le Dim 25 Jan 2015 - 21:10
oui.
j'en ai parlé dans l'autre sujet je crois, mais j'ai du buffer l'interieur des portes a batteries avec un dremel.
seulement les ''ribs'' des trappes d'air et le rib au milieu. ca affaibli pas du tout mais je prefere t'en informer quand meme. Wink
Message par chouine24 le Dim 25 Jan 2015 - 22:21
ImpalaPolicePack a écrit:oui.
Super merci!
chouine24
Message par chouine24 le Lun 26 Jan 2015 - 0:12
chouine24
Message par danbillyboo le Lun 26 Jan 2015 - 0:56
Fait attention au batteries sur eBay. Tu peux être chanceux ou en poigner des mauvaises. Tu peux vérifier avec Bego aussi, il distribue des batteries SMC. C'est des excellente batteries Wink
Message par noname le Lun 26 Jan 2015 - 1:02
Yes et en plus si tu calcul l'échange du dollars et peut être du dedouanage, ça revient pas vraiment plus cher en plus d'avoir de la qualité et du service...
Message par chouine24 le Lun 26 Jan 2015 - 1:27
danbillyboo a écrit:Fait attention au batteries sur eBay. Tu peux être chanceux ou en poigner des mauvaises. Tu peux vérifier avec Bego aussi, il distribue des batteries SMC. C'est des excellente batteries Wink
D'accord merci du conseil... Bego c'est un magasin en ligne?
chouine24
Message par patoff le Lun 26 Jan 2015 - 1:35
Message par ImpalaPolicePack le Lun 26 Jan 2015 - 5:20
Prends pas des batteries avec les fils qui se plug et s'enlève comme sur ton lien. Prend ceux avec des fils fixe sur le dessus ou sur le cote.
Message par chouine24 le Lun 26 Jan 2015 - 19:08
ImpalaPolicePack a écrit:Prends pas des batteries avec les fils qui se plug et s'enlève comme sur ton lien. Prend ceux avec des fils fixe sur le dessus ou sur le cote.
Ouin c'est vraie ça, si ta été obliger d'enlever du plastic pour que sa entre dans le troue, c'est pas la bonne place pour que les fils sorte...
J'ai regarder les chargeur chez bego....de 100$ à 200$!! Shocked faut tu vraiment avoir un chargeur de cette qualité là?
Chouine
chouine24
Message par Daddydan le Lun 26 Jan 2015 - 19:24
tu penses charger combien de lipo en meme temps? si tu roule 2x 2s ca te prends un chargeur de 100w avec 50w par sortie minimum, si tu as de bonnes lipo qui se charge a exemple 10a (des 5000mah donc 2c) ca prend 80w par sortie, ca monte vite les prix quand on a besoin de power Wink
Message par alextronique le Lun 26 Jan 2015 - 19:29
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_Accessories.html
Ca doit faire 6 ans que j'ai acheter mon premier et il charge encore comme un chef!!!
alextronique
Modérateur
Modérateur
