nouveau savox 1230sg , BEC or NO BEC ?
Message par ImpalaPolicePack le Lun 16 Fév 2015 - 15:51
bon, sur un petit coup de tete, je me suis ramassé ca sur e-bay. c'est pour mon Yeti XL.
500oz a 6v ca devrait suffire, c'est meme peut-être over-kill.
la mes questions sont :
Est-ce que le BEC du esc(sidewinder 8th) est suffisant ?
ou sinon je crois qu'on peu le brancher direct sur la batterie ?
ou rajouter un BEC externe ?
merci !
Re: nouveau savox 1230sg , BEC or NO BEC ?
Message par BlackSabburth le Lun 16 Fév 2015 - 15:53
savox,moi je prendrai pas de chances bec
BlackSabburth
Message par ImpalaPolicePack le Lun 16 Fév 2015 - 16:17
et il existe plusieurs modèles ou c'est tout la meme chose ?
Message par BlackSabburth le Lun 16 Fév 2015 - 16:18
moi ja i tjrs pris le castle bec(ajustable avec le castle link) mais je sais qu il y a d autres modeles et plusieur force
BlackSabburth
Message par ritchypower le Lun 16 Fév 2015 - 20:04
Avec Savox en général il faut un Bec , même Amainhobbie écrive cette notice dans le bas pour plusieurs servos Savox: certain combinations of receiver and ESC have been found to cause "Brown Out'' issue when combined whit Savos servos  ''external Bec'' or Bec stabilizing receiver capacitor'' may be needed for efficient glitch free operation in low voltage electric applications
Ce serais bien de vérifier attentivement et ca dépend également de la capacité que t'on esc peut prendre en voltage
Pour des idées de bec et de capacitor:
http://www.amain.com/search?cID=199&s=bec&o=3
http://www.amain.com/search?s=lrp+glitch
Ce sont des pièces qui sont facile a trouver chez les Hobby Shop local
Message par ImpalaPolicePack le Lun 16 Fév 2015 - 20:22
J'ai l'impression qu'un capacitor serait beaucoup moins compliqué et moins cher. Quel avantage/désavantage j'aurrais d'utiliser un BEC ?
Message par Magoo le Lun 16 Fév 2015 - 22:09
Le condensateur peut compenser les peaks, mais ne peut pas rivaliser avec un BEC pour fournir un voltage et un courant stable.
Les specs du sidewinder 8th:
5.5V fixed; 4.5A continuous; 8A peak
C'est pratiquement les mêmes specs que pour le MMP et un condensateur ne suffisait pas avec un savox 1258 sur mon SC10 4x4
Message par ritchypower le Lun 16 Fév 2015 - 22:30
Message par ImpalaPolicePack le Lun 16 Fév 2015 - 23:16
cool merci, je vais y aller avec le bec castle.
le shemas est simple, mais il ne montre pas où on branche le servo(le bec est branché a la place du servo)
Message par Magoo le Lun 16 Fév 2015 - 23:40
tu branches le servo à sa place, dans le receiver.
Sur le receiver, il y a habituellement une place "bat", sinon, tu peux prendre n'importe quelle autre place pour brancher le BEC.
La seule chose à faire attention, est de sortir la patte rouge (+, au centre) du connecteur, sur le fil du ESC.
Ne coupe pas le fil, parce qu'il est nécessaire pour programmer le ESC.
Si tu avais eu un servo "high voltage", tu aurais pu choisir un branchement différent, pour n'alimenter que le servo avec le BEC.
Message par Magoo le Lun 16 Fév 2015 - 23:43
Et autre avantage du BEC, si le servo brûle, c'est le BEC à 20$ qui encaisse au lieu du ESC à 200$
Message par ImpalaPolicePack le Lun 16 Fév 2015 - 23:57
Ok merci !
