Ok, on m'as mis au defi... pour une bonne cause... build NO cost
Page 1 sur 11 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
Message par noname le Jeu 26 Fév 2015 - 12:26
Bon, en gros Patoff m'as mis au défi de me faire violence en montant un scale low cost, c-a-d qu'il faut pas que je dépense 1cent pour le build...
Il sera donc constitué de mon overstock, de dons de pièces que je vais mendier ou d'échange de parts...
(Je vais lister dans ce thread ce que j'ai de besoin au fur et a mesure)
A la fin de ce défi et surtout si je réussi, il va faire un tirage et un don a un organisme de mon choix...
Voici un peu comment ça commencé...
http://www.teleguidequebec.com/t31315p60-en-manque-d-inspiration
J'ai jusqu'en septembre pour terminer... mais j'aimerais bien qu'il soit ready pour le printemps...
Ah oui, et juste pour être clair, dites vous que tout ce que vous me donner, c'est comme si vous en feriez don a l'organisme... car ce n'est pas les profits mais bien tout l'argent de la vente de ce build qui va être remis a ce même organisme...
Dernière édition par noname le Ven 27 Fév 2015 - 10:56, édité 8 fois (Raison : description titre)
Re: Ok, on m'as mis au defi... pour une bonne cause... build NO cost
Message par noname le Jeu 26 Fév 2015 - 12:37
Pour commencer, le build va être sur base de scx10...
En premier lieu, je vais avoir besoin d'un châssis... rails de scx10, idéalement avec la skid et qques cross brace si possible... Donc si qqun a ça qui traine...
Le pire c'est que je viens tout juste d'en vendre 1 Rolling Eyes
Message par noname le Jeu 26 Fév 2015 - 12:44
Ah oui, au final, je vais essayer qu'il soit complètement rtr afin de le vendre pour remettre l'argent a ce même organisme...
Message par TrAsHeR le Jeu 26 Fév 2015 - 13:14
Excellente idée
Message par Invité le Jeu 26 Fév 2015 - 13:14
hmmm j'ai possiblement des pièces pour toi! mais faut pas toute que je donne, sinon, je vais être obligé d'en racheter pour un prochain build! j'ai des parties de frame rail de Patoff lol surement des shocks hoops aussi
Message par Daddydan le Jeu 26 Fév 2015 - 13:16
j'ai un servo waterproof moyen en force mais qui va bien (hpi) a donner
j'ai des cross brace en ACIER plein aussi a donner, je vais prendre photo et te montrer ca ce soir
j'ai des collants axial aussi Razz
Message par noname le Jeu 26 Fév 2015 - 13:57
Sweet... Car presentement, c'est surtout ca qui me manque pour clenche quoi que ce soit, le châssis...
Faut moi aussi je fasse un inventaire de ce que j'ai en spare parts...
Message par Oldskoolcj le Jeu 26 Fév 2015 - 13:59
Ce que j'ai vite vite demême:
- Shock hoop en acier en stock en masse!
- Crochet scale en Stainless aussi
- Body de Grave digger used mais correct
- Manette losi 2 channel ( spektrum compatible )
- Quelques moteur à brosse stock
- Pneus de twin hammer sans foam
On jasera Wink
Message par 0rion le Jeu 26 Fév 2015 - 16:30
cool je m'abonne!!!
Message par noname le Jeu 26 Fév 2015 - 21:51
Sweet...
@oldschool, crochet et shocks hoop m'intéresserais...
@daddydan, servo et cross brace si possible...
@taponneux, tout ce que tu es prêt a me donner, je le prend, surtout si ça concerne le châssis...
Ah oui, aussi besoin du servo plate qui va sur l'axe...
Message par Daddydan le Jeu 26 Fév 2015 - 22:18
ok je te mets ca de coté
Message par noname le Jeu 26 Fév 2015 - 22:19
Question électro, j'ai le esc et le moteur stock neufs de mon cc01...
J'ai des receiver flysky, axial et rc4wd... donc si qqun a une manette compatible qui lui sert pas...?
Même chose pour un petit chargeur lipo, si qqun a ça a se débarrasser...
Et merci @Dan pour un servo waterproof...
Message par noname le Jeu 26 Fév 2015 - 22:32
Pneus/roues: j'ai un kit quasiment neuf de tires et de Beadlock du twin Hammers...
links: je vais pouvoir scavenger mon scx10 actuel car je l'upgrade...
Faque check pour un kit de link en alu pour les lower et steering et a voir entre plastique ou alu pour les upper...
Message par gus 51 le Jeu 26 Fév 2015 - 22:45
tres cool l'iniative, je suis malheureusement zero équipé en scale ou crawler, mais je suivrai de pres le build avec un grand intéret.
félicitation a vous 2 pour l'idée
Message par danbillyboo le Jeu 26 Fév 2015 - 23:16
Très bonne idée et beau défi !!
Rester proche, j'aurais un 55t que je pourrais te refiler Wink et d'autre affaire...
Message par Magoo le Jeu 26 Fév 2015 - 23:58
Je pourrais fournir des pièces en métal custom.
J'ai du tube, de la rod, de la tôle et du métal 1/8" assez léger.
J'ai aussi beaucoup de LEDs en stock, quand le projet sera plus avancé.
Si c'est plus scale, peut-être monter une petite barre de LEDs custom.
J'ai du plexiglass en stock.
Servo plate, j'en ai peut-être un, sinon ça se fait.
Message par noname le Ven 27 Fév 2015 - 0:05
Malade ça! C sur que si tu es en mesure de me faire 2-3 cossin custom ça serait fou...
Pour l'instant, je sais pas trop où je m'en vais avec ça mais a mesure que je vais me trouver des parts et un body pas pire... je vais plus être en mesure de te dire ce qui pourrait être Nice...
Message par noname le Ven 27 Fév 2015 - 0:11
Mais je pourrais déjà dire qu'un electronic/battery plate custom pour en avant serait cool... Wink
qqch du genre mais plus long en avant, entre les Shocks hoop: http://www.ebay.ca/itm/Front-tray-Axial-RC-Crawler-Scale-Honcho-Dingo-Rubicon-JK-SCX10-1-10-Truck-/331486992687?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d2e2a192f
Message par noname le Ven 27 Fév 2015 - 0:16
Ou si tu insiste, une cage arrière de truggy... Razz
Message par noname le Ven 27 Fév 2015 - 0:18
Je continu de fouiller dans mon stock, Shocks scale dual spring rc4wd et kit de relocalisation de Shocks, check...
Bumper arrière (si besoin), check...
Waterproof receiver box, check...
Message par Magoo le Ven 27 Fév 2015 - 0:55
noname a écrit:Ou si tu insiste, une cage arrière de truggy... Razz
À voir le trouble que Jean a eu avec sa cage, je ne suis pas certain que j'irais vers ça... mais tu n'avais pas parlé d'un Ultra4? Razz
Sérieusement, mes projets traînent déjà depuis plusieurs semaines (mois...)
Des pièces, ça va, mais une cage... une autre année Wink
Le support de batterie se ferait sans problème. On pourra voir le format selon le type de body qui va aller sur les rails.
Peut-être un bumper ou des rock sliders aussi. Ceux que tu avais mis sur ton jeep ne seraient pas trop compliqués à reproduire.
Message par patoff le Ven 27 Fév 2015 - 7:46
En plus des deux PSU 57A que je fourni pour un tirage. Je donne un troisième à noname pour qu'il puise vendre sont build RTR.
Message par Oldskoolcj le Ven 27 Fév 2015 - 8:25
Mais la cause c'est quoi au juste?
Message par noname le Ven 27 Fév 2015 - 8:40
J'en ai parlé avec Patoff...
Pour ce qui est de la cause, je pensais donner a la fondation Montréal Children Hospital, qui est un organisme qui ramasse des jouets (neufs) pour les enfants atteints d'une maladie grave qui ne quittent plus l hôpital, afin de leur remettre a leur fête ou a Noël et leur donner ainsi un peu de bonheur... C'est une cause qui me tient bcp a cœur et a lequel je participe activement depuis plus d'une 10aine d'année... Donc avec tout l'argent recueilli, j'irais acheter des jouets afin de les remettre a cet organisme...
Voilà...
Message par danbillyboo le Ven 27 Fév 2015 - 8:46
Bravo !!
