Probleme de shock
Probleme de shock
Message par maxime.dupont.7121 le Mar 10 Mar 2015 - 0:03
Salu il a tu quelquun qui peux maider ... Quand je rempli mes shock il en a toujours un qui coule en haut et Je mets toujours la meme quantiter dhuile et il ne sorte jamais egale .. Serieux jsuis pu capable sa fais deux heures jessaye de les remplir pi sa marche pas ...
maxime.dupont.7121
Re: Probleme de shock
Message par Daddydan le Mar 10 Mar 2015 - 0:10
C'est normal, tu as une façon de faire pour faire un revu ils de shock. Tu s beaucoup de video qui l'explique bien. https://youtu.be/HNJy7kreK90
Mais tu peux en trouver en francais (ca cherche mal je suis sur le iPad) tu dois d'abord retirer l'air et ensuite faire sortir le trop plein d'huile et ajuster le rebond
Message par Magoo le Mar 10 Mar 2015 - 21:57
C'est vrai que ce n'est pas évident et que c'est frustrant les premières fois.
J'avais bien aimé ce vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=k-qlH-agAHE
ou celui-là du même gars:
https://www.youtube.com/watch?v=-hU6B9Z62hw
Dans le 2e, on voit bien les bulles qui remontent.
Pour les tenir et laisser l'air remonter pendant que je travaille sur les autres, j'utilise des bouteilles vides. Ça tient juste bien dans le goulot sur le collet du ressort Wink
Message par Magoo le Mar 10 Mar 2015 - 21:59
Pour ce qui est de "sortir égal", ça dépend d'à quelle hauteur tu les as remonté lorsque tu as refermé le capuchon.
Tu peut te mettre un petit bout de masking tape vert sur le shaft comme butée pour les avoir tous à la même longueur.
