Remplacer 2 moteurs par un seul?
Salut, je voulais savoir sur mon E-Savage présentement il est équipé de 2 moteurs à brosse comme sur la photo et je voulais savoir est-ce que c'est possible de le convertir pour lui mettre un seul moteur brushless? Si oui, comment je doit procéder et quel combo moteur/ESC me conseillez vous pour mettre dans cette machine? Merci.
Photo des moteur actuel:
letty- Actif
Re: Remplacer 2 moteurs par un seul?
Possible mais je ne crois pas que tes différentiels et shafts supportent la puissance du brushless bien longtemps.
Perso, j'opterais pour le vendre et trouver un Savage Flux HP usagé.
Tu peux trouver pour 400$ roller selon-moi et j'ai vu du RTR à 500$.
Si tu es chanceux, tu peux trouver roller à 300$, j'en avais vendu un à ce prix roller converti longueur XL...et le comique qui me l'avait acheté ici avait essayé de le revendre plus cher 1 mois plus tard...tk...
TrAsHeR- Dort avec son r/c
Ok dommage que le reste de la mécanique suivra pas en brushless.. Je vais alors le toffé encore un petit boute avec les moteurs à brosse. Je voulais le convertir en brushless pas pour avoir plus de puissance mais bien pour la fiabilité du moteur mais si c'est impossible je vais continuer avec mes titan a brosse (qui soit dit en passant sont neuf) je vais juste leur faire plus attention parce que j'ai pas envie de mettre 50$ de moteur aux 2 semaines et pour l'instant j'ai pas envie non plus de changer de camion car je l'aime bien quand-même. Merci.
letty- Actif
coté cout c'Est un meilleur moove de vendre ce que tu as et d'acheter un déja brushless avec une mécanique capable de recevoir le power sans probleme
tu peux toujours mettre un setup brushless en autant de pas y aller avec un setup malade sur le 6S, ca va tuffer pareille. Si tu lui met un 1800kv sur le 4S je suis certain que ta machine va durer aussi longtemps qu'avec les 2 titans
Zombie636- Dort avec son r/c
Merci à tous pour vos conseils c'est très apprécié et Zombie636, quel combo me conseillerais tu ESC/moteur (à prix quand-même raisonnable) marque et endroit pour acheter et quand tu dis le mettre sur le 4S c'est à dire je pourrai brancher mes 2 piles 2S sur le même moteur? et aussi j'aimerais comprendre comment fonctionne le grade des moteur (c'est quoi la différence entre les KV) comme là tu me propose 1800kv et je voudrais comprendre c'est quoi les différence entre certain chiffre de KV. Merci.
letty- Actif
Ben y'a cheap et y'a qualite, c'est comme dans tout. Pour l'instant, j'ai un buggy Ofna Ultra LX2E que je roule avec un Turnigy Trackstar et a date, ca va super bien. J'ai paye le combo chez HobbyKing 70$ c'est un ESC de 120 amps et un moteur 4 poles de 2100kv.
Pour les KV, plus ton chiffres est haut, plus ton moteur a de RPM mais moins de torque.
Pour le 4S ou 6S, oui c'est exactement ca. Tu le roules avec 2 lipos 2S ce qui te donne 4S. Tu peux toujours rouler certain setup en 6S (2 lipos 3S) mais c'est pas mal plus fort et donc plus tendance a briser.
» Moteur Titan 550 grillé !!! Titan 775 remplaçant/remplacer ?
» [RÉSOLU] Remplacer une couleur
» Pour remplacer la pâte d'amande ... la pâte de noix de coco
» [ Problème ] mon crédit se vide tout seul
» Servo gaz/frein qui bouge tout seul - Cause: 2 fail safe ?
Téléguidé Québec :: Général :: Général
Page 1 sur 1
