Moteur Ford f-150 traxxas
Message par nicotifo le Mer 25 Mar 2015 - 23:25
Bonjour, j'ai un Ford f-150 de traxxas. Je voulais savoir quelle moteur que je pourrais mettre dedans pour avoir énormément de vitesse, car lui qui viens avec le camion qui est un 12t 550 arrête pas de brûler. Et est ce que je reste dans les t ou je changes pour aller avec les Brushless. Aussi le meilleur prix serais pas refu.
Merci beaucoup
nicotifo
Re: Moteur Ford f-150 traxxas
Message par ritchypower le Mer 25 Mar 2015 - 23:32
Message par nicotifo le Mer 25 Mar 2015 - 23:48
Ok merci beaucoup et avec sa on peut allez jusqu'à combien de km/h et pas de risque qu'il brule
nicotifo
Message par ritchypower le Mer 25 Mar 2015 - 23:54
Pour la vitesse je ne pourrais dire, il faut faire des test avec le bon ratio pinion/spur et pas plus haut que des piles lipo 2s, c'est bon de vérifier la température avec un thermomètre pour ne pas dépasser les 140-150f
Il y a les Castle qui sont également très bien et qui facile trouver chez les Hobby Shop local
Message par nicotifo le Jeu 26 Mar 2015 - 0:03
Ok merci et si s'achète le un Castle ou un viper je ne change rien sauf le esc et le moteur et aussi est ce que je dois le programmer
nicotifo
Message par gus 51 le Jeu 26 Mar 2015 - 0:48
tu devra changer la moteur, le esc, ( dans le cas du vipoer aussi la pinion gear pour accomoder le c=shaft moteur de 5mm ) et surement quelques autres pieces pour la fiabilité que je ne connais pas j'ai jamais eu de traxxas monté avec un combo si puissant.
Message par nicotifo le Jeu 26 Mar 2015 - 7:39
Ok merci beaucoup
nicotifo
Message par nicotifo le Jeu 26 Mar 2015 - 8:39
Et Est ce que je dois le programmer
nicotifo
Message par gus 51 le Jeu 26 Mar 2015 - 18:10
j'en aie 2 que je roule sans les avoir programmé des viper comme ritchypower te montrais et ils vont tres bien sinon il y a toujours la carte de programation qui peux etre tres utile, mais qui viens a part ( environ 25 $ )
Message par ritchypower le Jeu 26 Mar 2015 - 19:29
Très utile la carte de programmation, ca vaut les $$ supplémentaire
Message par nicotifo le Jeu 26 Mar 2015 - 20:46
ok merci beaucoup pour les conseils et aujourd'hui les deux parties de métal des fils de moteur se sont touché et il a eu des flamèches et mon speed control ne veut plus avancer il fait juste reculer. mon speed control a quoi vous penser
nicotifo
