anipassion.com
Problème lors de l'assemblage de mon nouveau SCX10 G6
Message par yvonturcotte le Lun 6 Avr 2015 - 17:28
Salut à tous,
J'ai un petit pépin lors de l'assemblage de mon nouveau SCX10. Mon frame vient toucher à mon bras de servo quand j'écrase ma suspension. Comme vous pouvez le voir sur la photo.
Mon servo est un Futaba S3305. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur ?
Merci à tous
yvonturcotte
Re: Problème lors de l'assemblage de mon nouveau SCX10 G6
Message par Blackmetal le Lun 6 Avr 2015 - 17:30
moi personnellement j'enlèverais le bout de plastique qui bloque ...
Blackmetal
Message par Dann386 le Lun 6 Avr 2015 - 18:06
Pas mal toute les modele de SCX10 ont des probleme de servo qui touche le frame...
J'en n'ai assembler un dernièrement un G6, rendu la j'ai obter pour enlever le morceau en probleme et mettre la batterie à l'arrière, et du poids dans les roue avant pour compenser le poids de la batterie.
Dann386
Message par Oldskoolcj le Lun 6 Avr 2015 - 18:44
Exact, enlève le crossmember.... Et fitte la betterie devant si tu peux sans ce crossmember là!
Message par Barnio le Lun 6 Avr 2015 - 19:34
Moi j'avait fait une coche dedans juste assez grosse pour le horn du servo. comme ca je pouvais laisser le crossmember en place et installer ma batterie a l'avant
Personnelement la batterie a l'arriere c'est degeu.
Barnio
http://www.lesserviteursdurc.com
Message par Magoo le Lun 6 Avr 2015 - 20:11
J'y vais avec la famille: fait une coche dans le bout de plastique ou claire le tout simplement Very Happy
J'ai commencé par la coche ensuite il a pris le bord!
Au début, on veut suivre le plan... et ensuite on se rend à l'évidence que ce petit frame ne demande qu'à se faire modifier et c'est là que le "vrai" plaisir commence geek
Message par Barnio le Lun 6 Avr 2015 - 21:09
Juste pour donner une idée comment le plan des fois prends le bords.
Cette piece me sert maintenant de support pour visé la plaque en alu du servo. Mon servo est donc monter sur mon frame pour gratis. Un Panhard homemade avec un turnbuckle et des pieces restantes fournis dans le kit SCX10
Barnio
Message par Barnio le Lun 6 Avr 2015 - 21:21
Une image vaut mille mots
La coupe que j'avais fait l'hors du monatge
Barnio
Message par Oldskoolcj le Lun 6 Avr 2015 - 22:15
Moi j'ai rien de tout ca!!! En fait il accote sur le tube pour le cable du servo winch en full compression! clown
Tu vas vite modifié selon tes gout mon cher!!! C'est ca le plaisir des RC Scale!!!
Message par Daddydan le Mar 7 Avr 2015 - 9:12
et change ton horn de plastique pour un en alu, anyway celui de plastique va casser bien assez vite. et ne fois en alu, c'est assez mince comparé au plastique et possible que ca passe Smile
moi ca passe a moins de 1mm près Smile
c'Est le fil du servo qui frottait sur l'autre morceau de plastique lol (j'ai coupé légèrement le plastique Wink
Message par lambert le Mar 7 Avr 2015 - 11:53
coupe sa lol
lambert
Message par Barnio le Mar 7 Avr 2015 - 12:46
Je l'avais oublié celle là. C'est vrai que le fils du servo frotté sur le frame et à la longue ca sectionne le fils du servo. Au pire tape le fils à sa sortie sur le casing du servo
Barnio
Message par Magoo le Mar 7 Avr 2015 - 20:26
ce que j'avais fait sur le mien est de déplacer le servo plus vers la gauche (fils à droite)
J'avais re-percé la plaque pour pouvoir tasser le servo.
