Parlons de chargeur quesce qui est mieux recharger nos batterie
Message par Satant le Dim 19 Avr 2015 - 4:06
oui je demande votre avis Quesque qui est mieux un chargeur qui charge 1 batterie a la foi mais rapidement ou un multi charger exemple 2/4/6/8 batterie a la foi sur le même chargeur mais qui recharger bien sur un peux moins vite?
2iement énoncé des marque et model ensuite explique votre point de vue sur leur avantage
Merci cordialement Satant
Satant
Re: Parlons de chargeur quesce qui est mieux recharger nos batterie
Message par patoff le Dim 19 Avr 2015 - 7:43
Pour moi, je veux un chargeur vite et qui charge plus d'une batterie.  Je ne veux aucun compromis  Twisted Evil
Dans 95% du temps je charge tranquillement à 1C mais lorsque je suis sur le terrain, je n'ai pas de temps à perdre.  Je charge au max que la batterie est rated (environ 3C dans mon cas, limite de mon chargeur).
Si TU veux un compromis va avec celui-ci :
http://hitecrcd.com/products/chargers/dcdc-chargers/x2-ultima-dual-200-watt-multi-charger/product
Et il te faudra un bon PSU comme ceux-la :
http://www.teleguidequebec.com/t31190-vends-power-supply-12v-57a-pour-chargeur
ou
http://www.teleguidequebec.com/t31460-vends-power-supply-12v-72a-pour-chargeur
Wink
Message par dodgeboy8888 le Dim 19 Avr 2015 - 8:36
Pas de compromis vas y avec celui la je lai et wow
http://hitecrcd.com/products/chargers/dcdc-chargers/2-channel-800-watt-dc-multi-charger/product
Et tu prend un power supply a patoff
Message par Satant le Dim 19 Avr 2015 - 11:07
Justement j'aime pas trop les compromis moi non plus mais c'est ce que je croyais que nous étions oubliger de faire XD bon perso le meilleur que j'ai trouver c'est le Hitech X4 Plus qui charge quand meme 4Batterie en meme temp alors je trouve sa pas mal pratique
http://hitecrcd.com/products/chargers/acdc-chargers/x4-ac-plus-4-port-acdc-multi-charger/product
Et bien je suis sur que c'est des très très bon chargeur que vous me proposer et franchement j'aimerais bien apprendre plus de chose avec les power supply pi toute mais......dans ma tête sa ne rente pas pk acheter un chargeur et être oubliger d'acheter un power supply en meme temp? Esce que sa coute pas mal plus chère d'électricité car il y a soit plus de Watt/Amp dans ses power supply? Alors si quelqu'un a une façons bien simple pour me l'éxpliquer sa serais grandement apprécier car mon cerveau trouve vraiment pas sa logique XD et en meme temp il y a trop de question qui est resté sans réponse a ce sujet
Satant
Message par dodgeboy8888 le Dim 19 Avr 2015 - 11:16
Le hitec x4 va charger tes batteries a 6amp maximum le x2 400w a 20amp maximum
Le power supply est un d'un serveur d'ordinateur alors non pas plus d'électricité. Dans le hitec x4 il est incorporé dans le boitier.
J'ai eu un x4 lomptemps je ne retournerais pas en arriere vive le x2 400w cheers
Message par jojo le Dim 19 Avr 2015 - 11:22
Donc le x4 80a est trop lent pour 4 batteries a la fois?
Message par gus 51 le Dim 19 Avr 2015 - 11:23
en gros vu la différence de prix, acheter la suggestion de dodgeboy avec le power supply a part de tres bonne qualité que pattof a fabriqué va te revenie a p-e 25$ max de plus, mais tu aura une bete de charge plutot qu'un mulet.
le chargeur que tu montre est bon pour charger des lipo qui ne sont pas faite pour etre rechargés rapidement ou de faible capacité, il est pas rapide/puissant.
pour basher ou courser dans plus d'une classe de rc ( durant une meme journée ) tu es mieux avec le plus vite du lot car souvent tu peux pas attendre trop longtemps, sinon l'autre peux faire la job, mais ca s'upgrade pas un chargeur, c'est pourquoi moi j'irais tusuite avec le best.
j'espere que ca repond un peu a tes questions.
Message par dodgeboy8888 le Dim 19 Avr 2015 - 11:31
@6amp une 5000mah 2s va prendre environ 1h
Message par jojo le Dim 19 Avr 2015 - 12:12
le hitec x4 peut charger 4 batteries 5000mah 2s en meme temps en 1 heure? si oui c est raisonable je crois.
Message par Satant le Dim 19 Avr 2015 - 12:40
Mon cerveau est du meme avis que jojo 4batterie 2S 5000mAh en 1h est quand meme résonable non? sa fait une moyenne de 2batterie a chaque 30 minutes alors........c'est quand meme bien Quand on fait pas de la course entk2 c'est ce que je pense
combien de temp de recharge que sa vous prend avec les power supply externe+chargeur.
Et aussi esce que sa use les batteries prématurément?
Satant
Message par dodgeboy8888 le Dim 19 Avr 2015 - 12:51
15 a 20 min
Message par jojo le Dim 19 Avr 2015 - 12:55
Faut pas oublié que plus une batterie est charger vite plus elle s use vite.
Message par Satant le Dim 19 Avr 2015 - 13:16
ok alors mon choix personnel va s'arrêter sur le hitech X4 Plus car je croix pour moi 4Batt 3S 5000mAh les recharger en 1h 20 sa me convien anyway sa me prend 1h pour que mes batterie tombe a seche
Satant
Message par jojo le Dim 19 Avr 2015 - 14:37
il y a le x4 ac et ils on sorti le x4 80 qui est plus puissant,si je ne me trompe...
Message par patoff le Dim 19 Avr 2015 - 18:16
En passant c'est pas parce que tu as un chargeur de 20A que tu dois charger à 20A.
Mais si un jour tu vas à un endroit que tu aimerais une charge rapide un 20A est le best.
Un 10A par output est le minimum personnellement.
Message par jojo le Dim 19 Avr 2015 - 19:15
Oui , c est bien vrai....
Message par Magoo le Dim 19 Avr 2015 - 20:27
Satant a écrit:ok alors mon choix personnel va s'arrêter sur le hitech X4 Plus car je croix pour moi 4Batt 3S 5000mAh les recharger en 1h 20 sa me convien anyway sa me prend 1h pour que mes batterie tombe a seche
Tu viens  de mentionner un point important. 3S et 2S, ce n'est pas la même chose.
À 1C, une charge dure environ 1h15 ~ 1h20. Plus que ça, c'est que le chargeur a du mal à balancer la batterie.
Le X4 a 4 power supply indépendents de 50W.
En 3S, c'est 50W / 12.6V = environ 4A max. C'est donc plus 1h30 que la charge va prendre pour une 3S 5000mAh.
En 2S, c'est 50W / 8.4V = eviron 6A max, donc une 2S 5000mAh pourrait prendre environ une heure.
Je ne fais pas de course, donc le x4 me conviendrait, pour ne pas avoir le trouble du power supply supplémentaire.
À ce point, je ne pense pas qu'il y ait de mauvais choix. C'est selon tes besoins et tes attentes.
Mon petit "single" 60W suffit à mes besoins Wink
Message par Satant le Dim 19 Avr 2015 - 21:09
oui je comprend mais, mes besoin est que je roule mon revo en 6S Donc 2X3S 11.1V j'ai besoin d'avoir un chargeur qui charge 2 batterie en même temp car j'aime bien le ratio plaisir/charge de 1/1 si je peux avoir 2/1 sa serais encor mieux c'est justement pour cette raison que j'ai 2 set de batterie et avoir un chargeur qui charge 4 batterie en même temp
Satant
Message par patoff le Dim 19 Avr 2015 - 21:23
Donc pour planifier ton ratio plaisir/charge, il faut savoir le nombre de Lipo que tu as ;-)
Message par Satant le Dim 19 Avr 2015 - 21:46
temp que je suis capable d'avoir au minimum 1/1 donc charge a 2 batterie qui tourne autour de 1h de charge c'est pas pire
Satant
