parlons marque de batterie par simple curiosité
Message par Satant le Ven 24 Avr - 21:45
bonjours/bonsoir
J'aimerais savoir quesce que vous avez comme batterie lipo et bien sur quel marque, au final pk cette marque
moi j'ai vue un bon spécial sur les venom hardcase 3S 35C 5000mAh
Satant
Re: parlons marque de batterie par simple curiosité
Message par Patramix le Ven 24 Avr - 21:58
j'ai principalement des SMC de chez begoracing, fonctionne tres bien, le prix est bon et elle sont au quebec.
jai aussi 2 venom, jusqu'a date aucun problem avec. mais je connais certain qui on eu des problems avec.
Patramix
Message par Oldskoolcj le Ven 24 Avr - 22:25
Moi je roule des 3s. Des Gens Ace en 3s depuis environ 4ans et des Turnigy en 3s depuis 2ans. Aucun trouble avec aucune, se balancent très bien.
Pourquoi, pour le prix...
L'important est de ramasser des batteries avec le "C" rating selon ce que tu roule.
Exemple, ton speed ( ou ESC )  est raté à 150A.  Moi je prend toujours 1.5x la capacité du speed donc si on prend le même speed ou ESC de 150A, ca te prendrais 225A.
Si tu prends des 5000mah tu aurais besoin de 45C de discharge rate. Avec des 7000mah, des 30C serait correct... et ainsi de suite .... on se comprends ?
Si tu prends des lipo avec un "C" rating inférieur à ce que ton Speed control ou ESC peux te donner c'est là que tu cours après le trouble! Si jamais la demande est là, soit le speed ne peut te la donner ou soit ta batterie va souffrir...
Je sais pas si ca fait du sens, mais j'aime bien les maths et j'ai aucune Lipo qui a gonflé depuis 5ans!
Pensez-y clown
Message par Satant le Ven 24 Avr - 23:04
A Patramix
tes certain que c'est au Québec Patramix car des lipo hardcase entre 42$ et 80$ c'est plus que bon, Même trop beau pour être vrais XD
Merci pour ta réponse tres complet et détailler Oldskoolcj
Satant
Message par Patramix le Ven 24 Avr - 23:23
oui satant, Begoracing est meme sur le forum ici, jai fait plusieur command de lui, il est depositaire des batterie SMC
mes plus vielle on 16-18 mois et sont top shape a se jour, ballance et charge comme des neufe. j'ai meme perdu compte du nombre de cycle que ma 6500mah a fait, au moin 60-75
Patramix
Message par Zombie636 le Sam 25 Avr - 0:46
GensAce, Turnigy et Zippy pour moi. Aucun probleme avec les 3. Faut juste bien les entretenir (toujours balancer lorsque je charge, jamais en bas de 80% d'utilisation et toujours storer a 3.80v/cell)
Message par Satant le Sam 25 Avr - 8:05
admettons que j'achète des batterie a 5000mAh 60C ou 70C et que mon combo prend seulement 250A esce que sa peux faire sauter mon ESC??
Satant
Message par dodgeboy8888 le Sam 25 Avr - 8:21
Non si tu en as plus ton esc prend seulement ce quil a besoin
Message par Satant le Sam 25 Avr - 8:41
merci Dodgeboy
Satant
Message par nebulumis le Sam 25 Avr - 23:51
moi j'ai des ony 5000mah 35C et so far pas trop de trouble, faut dire que je les ai eu a Paques cette année
nebulumis
Message par Quinny45 le Dim 26 Avr - 19:03
en 2S
SMC 6000mah 90C
Teampower 6200mah 90C
tres bonne batterie de course avec ben du punch !
Quinny45
Message par ritchypower le Lun 27 Avr - 19:05
Moi j'adore mes Onyx, très fiable a long terme, je commence ma 4ieme année avec la première de mes lipo que j'ai acheté quand j'ai commencé dans ce hobbies, pour le nombre de ''C'' que tu a besoin, ca dépend du nombre d'amp que ton moteur développe, par exemple si tu a un moteur qui demande 60A, il vous faudra une pile qui fournira minimum 60A, mais le mieux c'est de prendre un peut plus
Comment calculer, exemple : moteur de 130A : lipo 5000mah 35C : 35 x 5 = 175A, c'est bon, il fournis plus d'Ampère que ce que le moteur a de besoin, donc une 60C ce serais également un bon choix mais ca fait rien de plus a l'inverse une 20C ce serais insuffisant, parce que ca donne 100A en effectuant le calcul
5000mah 25C : 25 x 5 = 125
3300mah 35C : 3.3 x 35 = 115,5
2000mah 45C : 2 x 45 = 90
Message par Chris31 le Mer 29 Avr - 15:32
Perso j'ai eu beaucoup de Lipo Orion.
Très performantes mais ne durent pas longtemps.  Cela revient cher.
Maintenant j'utilise des Gens Ace.
