Comment ''immortaliser'' mes stickers sur mon RC
Message par l'ange noir le Mer 29 Avr 2015 - 8:27
Salut,
Je monte un autre kit et les petits stickers Axial ont la facheuse manie de ne pas suivre les contours du body.  Comme les charnières de portes, les creux de radiateur.
Dès que tu dépasses un peu, ça colle pas et lève.
Comment le coller et même le protéger.
J'ai essayé avec du plasti-dip en aérosol mais ça fait lever les coins ou ce qui n'est pas bien coller...  Une sorte de clear qu'on peut mettre dessus et qui ''sealerait'' le sticker dessus le body.
Ou une colle à mettre avant et qui ferait pas fondre le sticker
l'ange noir
Re: Comment ''immortaliser'' mes stickers sur mon RC
Message par Lexdan le Jeu 30 Avr 2015 - 14:59
A part etre peints de l interieur je vous pas
Message par Magoo le Jeu 30 Avr 2015 - 15:49
D'accord là dessus. Les bodys en lexan sont bien, mais les petits collants ne tiennent pas bien lorsque c'est embossé et après quelques sorties, de la poussière colle sous la partie qui est soulevée et ça devient vraiment laid.
Pour les pentures, on peut toujours les tracer au crayon feutre et ne pas mettre de collant, mais d'autres sont moins évidents.
J'imagine que la seule autre solution serait de prendre un hard body avec tous les détails (probablement la meilleure), ou des kits d'accessoires comme noname avait mis sur son jeep noir.
Message par Lexdan le Jeu 30 Avr 2015 - 19:22
Idealement faut bien nettoyer le body lexan avec de l alcool ou autre pour enlever tout traces de gras. Ensuite les appliquer avec des des pinces a cil. Il faut vraiment eviter de toucher la surface collante avec les doigts. De cette facon ca colle bcp mieux mais tot ou tard ca finis par decoller quand meme. Logo par l interieur reste la meilleure option
Message par l'ange noir le Jeu 30 Avr 2015 - 19:58
l'ange noir
Message par danbillyboo le Ven 1 Mai 2015 - 0:21
Je ne sais pas si mettre un clear par dessus les collants fonctionnerait.... scratch
Message par gus 51 le Ven 1 Mai 2015 - 19:10
je l'ai fait sur mon exo ca avais quand meme été bien, car ca "lock" la bordure du collant pour éviter qu'elle leve et que la poussiere entre dessous, je l'avais pas fait sur les collant d'origine, mais seulement sur les miens (j'avais les lettres G U S sur l'aileron au dessus des lumieres ) et ca avais mieux tenu que les collants d'origine de axial.
no sticker = no problem
Message par Lexdan le Lun 4 Mai 2015 - 20:37
Message par l'ange noir le Mar 5 Mai 2015 - 6:18
goooood.
Merci les gars!
l'ange noir
Message par sebastien^_^ le Mer 28 Oct 2015 - 16:57
Si c'etais un hard body je dirais ce qu'on utulise en modelisme. Du decal softener et decal set... mais ca risque de manger le lexan je suis pas trop sure. Cest ce que je mets sur mes figurine ou autre avec des waterslide decals.
sebastien^_^
