question sur la temp d un moteur...
Message par jojo le Dim 24 Mai 2015 - 11:40
bonjour,qu est ce qui fait chauffer un moteur,la vitesse de rotation ou quand il force(load) ??
Re: question sur la temp d un moteur...
Message par gus 51 le Dim 24 Mai 2015 - 11:46
les 2 en fait, c'est pour ca que faut gearer ca dans la plage de puissance idéalement, s'il est trop loadé, il chauffe s'il vire toujours top spin il chauffe aussi.
Je suis novice dans le gearage, mais je sais que pour les moteurs électrique en tout ca c comme ca, souvent essaie erreur et toujours commencer par le gearage du manufacturier comme base de départ pour l'expérimentation.
n'augmenter que d'une dent à la fois est souvent l'idéal pour trouver le meilleur set-up de gear ( couteux mais plus précis )
Message par Magoo le Dim 24 Mai 2015 - 14:00
Gus a bien résumé ça Smile
Si le moteur se tient dans les 120 ~ 140F, le ratio est bon.
S'il est plus dans les 150 ~ 160F après 10 ~ 15 minutes, il faudrait enlever une dents ou deux au pinion.
Si le ESC est programmable, réduire la puissance à l'accélération peut aussi aider à réduire la température sans avoir à changer de pinion.
Message par jojo le Dim 24 Mai 2015 - 15:50
merci les gars! apres 10 minutes en 3s de passe rapide dans la rue,mon 1410 castle a monté a 122 f.je n ai pas encore mit de heatsink.
Message par gus 51 le Dim 24 Mai 2015 - 17:07
il est bien dans les 122 F, c'est tres bien pour du castle, il peut endurer jusqu'à pres de 200 F avant d'avoir des problemes, bien sur il n'est pas recommandé de le rouler souvent a 200 F.
Message par jojo le Dim 24 Mai 2015 - 20:24
Ok,Je vais acheter quand meme un heatsink.
