Amperage d'un servo ?
Message par Dann386 le Dim 24 Mai 2015 - 12:47
Yo !
Comment je fait pour savoir combien un servo tirre d'ampere afin de mettre le bon bec ?
Il sagit d'un SAVOX SC-1232SG.
Merci !
Dann386
Re: Amperage d'un servo ?
Message par Magoo le Dim 24 Mai 2015 - 14:11
Les specs détaillées ne sont pas présentées pour le 1232 Sad
http://www.savoxusa.com/Savox_SC1232SG_Digital_Servo_p/savsc1232sg.htm
Le 1268 a toutes les specs bien détaillées:
http://www.savoxusa.com/Savox_SC1268MG_Digital_Servo_p/savsc1268sg.htm
mais tu peux t'attendre à ce qu'il tire autour de 3A à sa pleine puissance, ce qui est égal ou plus que la plupart des BECs internes fournissent.
Et c'est seulement pour le servo. Le receiver et le ESC veulent leur part aussi, mais elle est beaucoup moins significative.
Un BEC castle de 10A suffit amplement aux besoins pour un ou deux servos (à voir pour du 1:5)
Message par Magoo le Dim 24 Mai 2015 - 14:14
Aussi, lorsqu'on est près du courant maximal fournit, c'est le voltage qui commence à descendre. À 6V, ça laisse un peu de marge de manoeuvre, mais à 5V ou 5.5V (assez fréquent dans les ESC), lorsque le voltage descend, c'est le signal du receiver et le ESC qui coupent.
Message par Dann386 le Dim 24 Mai 2015 - 21:07
Magnifique !
J'ai soit des petit 3amp (peak 5), soit un 20 amp. Very Happy
Si je met un petit 3 amp sur le servo pour lui seul, et le ESC fourni le courant pour lui-même, le receiver et les LED, ca serais OK ?
J'avais essayer des trouver les specs de ce savox mais j'ai rien trouver non-plus.
Dann386
Message par Magoo le Lun 25 Mai 2015 - 8:58
Le petit 3 amp seul pour le servo ferait en sorte que tout le reste du système continuerait quand même de fonctionner.
Message par Dann386 le Sam 6 Juin 2015 - 11:49
Mon idée du 3amp dédier uniquement au servo fonctionne bien.
Une autre chose de réglée !
Dann386
Message par Magoo le Sam 6 Juin 2015 - 12:43
Super Smile
C'est plate de ne pas pouvoir partir la conscience tranquille Wink
Message par Vohnkar le Sam 6 Juin 2015 - 13:30
Jai trouvé un commentaire dun acheteur de ce servo:
Un BEC de 5A minimum est recommandé. Smile
This is a fantastic servo, Aside from the price. Its fast and almost too powerful. Steel gearing and digital, Runs at 4.8 or 6.0 volts. make sure your bec is at least 5a or you may see some glitching. I would definitely recommend this servo to anyone
Vohnkar
Message par Dann386 le Sam 6 Juin 2015 - 20:38
Merci de me le dire !
De la facon que je suis installer dans le moment, c'est impossible que j'ai du "glitch" car le receiver n'est pas sur le même BEC. Le receiver recoit son courant du BEC qui est dans le ESC, tandis que le servo recoit son courant du BEC externe que j'ai ajouter, donc si le servo demande trop et que le courant "tombe", il tomberras seulement pour le servo et pas pour le reveiver/ESC/LED.
Mais ca m'apporte une autre question, si le BEC fourni pas asser de courant au servo, à part que le servo va être moins performant, ca peut tu l'endommager ?
Dann386
Message par Magoo le Sam 6 Juin 2015 - 21:41
Je dirais que c'est le BEC qui va en souffrir plus que le servo.
