Conseils pour nettoyer son buggy
Message par fraglerock le Lun 25 Mai 2015 - 15:21
Salut,
Quels bons conseils me donneriez-vous après utilisation ?
Faut-il vraiment démonter les éléments ?
Quels sont les points importants et stratégiques pour bien nettoyer?
Faut-il graisser certaines parties ou pas?
C'est certain que sur route et pelouse sera souvent le cas
Dans la boue ou neige on verra Twisted Evil
Merci de votre aide
Fragel le newbie lol
fraglerock
Re: Conseils pour nettoyer son buggy
Message par nebulumis le Lun 25 Mai 2015 - 17:01
moi je te conseillerais que si tu as acces a un compresseur a air avec un soufflet et tu le souffle, sinon une canette d'air comprimer fait surement l'affaire mais a la longue ca va couter cher
nebulumis
Message par Zombie636 le Lun 25 Mai 2015 - 21:34
Beaucoup dirons que la compresseur c'est pas super hot que ca pousse la poussiere dans des endroits sensibles comme les bearings etc... mais moi, pour enlever juste de la poussiere, c'est vraiment winner mais je le fais pas a chaque fois que je sort un RC. Juste un peu de poussiere si elle est sec, tu peux la laisser la et rouler a nouveau, c'est pas la fin du monde. Si c'est humide, je defais tout pour secher et nettoyer comme il faut.
Si tu roules a gaz ou nitro, nettoyer le filtre a l'air a chaque sortie n'est pas un luxe. Pour le graissage etc... ca depend ou j'ai roule et comment il est sale. A juste rouler dans le gazon sec un ou 2 packs, je capote pas je le range avec un coup de compresseur sans tout defaire et je graisse rien. Des qu'il poigne de l'humidite ou que je roule dans le sable, je defais et je graisse.
Message par gus 51 le Lun 25 Mai 2015 - 22:18
faire vraiment attention de pas avoir de graisse apparente ( en dehors des diff, etc... ) sinon la poussiere va juste tout simplement coller plus encore et pourrais dans les pires cas endommager les élément mécaniques.
graisser oui mais pas n'importe comment, pour le lavage l'idéal a date pour moi simple green vert dilué dans de l'eau et dans une bouteille que tu peux shooter sur les endroits a nettoyer et une brosse a dents.
c'est pas mal mon meilleur lavage que je fait.
Message par ritchypower le Lun 25 Mai 2015 - 23:09
Moi dans la saison active, j’utilise le compresseur a air, une mini brosse a plancher pour les pneus et un pinceau a poil raide et une guenille humide pour laver, je démonte au complet seulement quand je doit changer tous mes bearing en mi-saison et l'hiver.avec le nettoyant Simple Green qu'on peut acheter chez Canadien Tire ou Home Dépot
Message par fraglerock le Lun 25 Mai 2015 - 23:55
ok merci pour vos précieux conseils les gars!
^_^
fraglerock
^_^
fraglerock
Message par fraglerock le Lun 25 Mai 2015 - 23:57
et pour vos shocks en alu avec springs pour bien les "huiler" vous utilisez quoi?
;-p
fraglerock
Message par Zombie636 le Mar 26 Mai 2015 - 12:21
Huile a shocks silicone
Message par fraglerock le Mar 26 Mai 2015 - 21:11
ok merci ^^
fraglerock
Message par ritchypower le Mar 26 Mai 2015 - 23:49
fraglerock a écrit:et pour vos shocks en alu avec springs pour bien les "huiler" vous utilisez quoi?
;-p
http://www.greathobbies.com/productinfo/?prod_id=TLR74006
Message par fraglerock le Jeu 28 Mai 2015 - 0:01
super merci ! ;-)
fraglerock
Message par fraglerock le Mer 17 Juin 2015 - 22:00
Comme il est plus gros mon RC
je vais suivre vos conseils de nettoyage lol
certains mettent du w40 après nettoyage et utilisation quand herbe ou un peu d'eau : bon ou pas bon? ^^
fraglerock
Message par Zombie636 le Jeu 18 Juin 2015 - 10:39
ca vient gras et degueux, fait juste le faire secher avec un compresseur ou une canne d'air comprimee sinon met le au soleil pendant 30 minutes genre, ca va etre seche apres.
Si tu mets du WD40 partout, la shot d'apres, toute la poussiere va coller partout.
Message par fraglerock le Jeu 18 Juin 2015 - 11:01
c'Est vrai en fait le Vorza était déjà un peu gras lol
mais voici son 1er  nettoyage après baser 14 mn et batterie 4% donc bien vidée
il était dégeux suite à ce matin sur gazon mouillé et gravier /terre
je l'ai lavé au jet d'eau dans le jardin juste la partie roues avant et arrière pas au centre
ensuite je suis allé en détails
photo upload sites
J'utilise un chiffon, pas de produit à date,  brosse à dent, un compresseur à air (ça va revenir cher lol) et une pince pour retirer herbes, cailloux etc...
Faut-il être maniaque à toutes les fins de jeu ou pas?
Le traitement waterproof c'est à vie où il faut en remettre ? je vois des résidus caoutchouteux autour du receiver par ex
Le gars m'a dit le servo a été traité en platiDIP un genre epoxy je pense
fraglerock
Message par Zombie636 le Jeu 18 Juin 2015 - 20:31
Quand c'est juste de la poussiere, je capote pas, quand c'est mouille, je nettoye vraiment a1
Message par fraglerock le Jeu 18 Juin 2015 - 22:55
Ok merci
Pourquoi humidité pas bon de laisser sécher comme ça ?
Risques? Smile
fraglerock
Message par Zombie636 le Ven 19 Juin 2015 - 11:36
c'est juste que j'aime pas laisser ca coller avec l'eau. La poussiere seche y'a rien la, un coup de compresseur ca fait la job, quand c'est mouille c'est plus salissant.
Message par Vohnkar le Ven 19 Juin 2015 - 11:38
Ça "croûte"...à long terme ça peut causer des problèmes d'usure prématurée.
Vohnkar
Message par fraglerock le Ven 19 Juin 2015 - 13:51
Ok Smile
fraglerock
Message par fraglerock le Ven 26 Juin 2015 - 20:46
mes bearing sont un peu déjà rouillés et certaines petites vis...grave docteur?
Pour nettoyer avec brosse à dent et Simple Green ça réduit l'oxydation ?
merci! Cool
fraglerock
Message par Zombie636 le Sam 27 Juin 2015 - 21:17
non SimpleGreen enleve pas la rouille. Ou bien tu achetes un kit de vis en stainless ou tu vie avec.
Message par fraglerock le Sam 27 Juin 2015 - 21:29
ok merci donc à part le côté esthétique ça change en rien ^^
fraglerock
Message par jojo le Sam 27 Juin 2015 - 22:27
Si tu veux tenir l interieur propre un outerwear fait le travail.
Message par fraglerock le Dim 28 Juin 2015 - 0:42
un outerwear? tu parles du filet autour du body?
fraglerock
