Problème du servo??
Problème du servo??
Message par fraglerock le Lun 1 Juin 2015 - 21:25
salut
sur mon dromida tout à l'heure impossible de tourner vers la droite d'un coup
Puis pas mal de problème bizarre comme la voiture qui avance seule ou ne peut plus reculer
problème interférence ou servo à changer?
Ensuite je passe mon temps à bien régler le parallélisme des roues, la voiture tourne souvent trop à gauche et trop à droite...
J'aurais acheté un RC endommagé?
Votre avis?
fraglerock
Re: Problème du servo??
Message par Vohnkar le Lun 1 Juin 2015 - 21:31
fraglerock a écrit:salut
Votre avis?
Pas expert, mais ça sent le servo défectueux pale
Vohnkar
Message par Zombie636 le Lun 1 Juin 2015 - 21:32
En effet, ca semble etre un probleme de servo de direction je dirais.
Message par fraglerock le Lun 1 Juin 2015 - 21:41
déjà après 1 semaine d'utilisation???
il semblerait que le RC a jamais roulé selon la boutique et que le gars a juste upgrader pour le fun sans l'avoir fait rouler...
Question
Sad
fraglerock
Message par dodgeboy8888 le Lun 1 Juin 2015 - 21:47
Quel servo ?
Message par Magoo le Lun 1 Juin 2015 - 22:16
As-tu essayé de tout remettre les ajustements de la télécommande au neutre?
Il y en a plusieurs Wink
Entre autre, un sert à ajuster le neutre pour l'avant/arrière, donc c'est ce qui pourrait le faire avancer tout seul.
Tu peux aussi débrancher le servo et voir si l'avant/arrière fonctionne bien.
Une fois tout au neutre, tu peux essayer de re-calibrer la télécommande.
Ça arrive que règle les problèmes.
Et pour le "déjà", j'ai déjà brûlé un servo de RTR en 15 minutes. C'était un remplacement sous garantie d'un autre...
Message par fraglerock le Lun 1 Juin 2015 - 23:07
Le servo du DB 4.18
Voici la vidéo
je suis dégouté j'ai que des problèmes sur mon 1er RC
fraglerock
Magoo a écrit:As-tu essayé de tout remettre les ajustements de la télécommande au neutre?
comment recalibrer la télécommande? Shocked
ou débrancher le servo ?
fraglerock
Message par fraglerock le Lun 1 Juin 2015 - 23:32
fraglerock
Message par fraglerock le Lun 1 Juin 2015 - 23:37
vu sur youtube...même problème ;-(
fraglerock
Message par Magoo le Mar 2 Juin 2015 - 0:03
Hmmm ok, weird ça!!
Selon les commentaires du vidéo que tu as mis, ce serait possiblement la batterie qui ne serait pas bien chargée
https://www.youtube.com/watch?v=tvnCVC9mtpo
Les manuels sont ici, mais il n'y a pas mention de la calibration
http://www.dromida.com/downloads/index.html
http://manuals.hobbico.com/did/didc0045-manual.pdf
Jusqu'à maintenant, c'est pas mal tout le temps:
- mettre tous les trims au neutre.
- télécommande ON
- maintenir le gaz au fond
- brancher la batterie
- après les bips, relâcher la gachette
- Reculon au fond
- après les bips, gachette au neutre
- après les bips, c'est complété et prèt à rouler.
Je te dirais de vérifier le voltage de la batterie (si tu peux) et/ou de la faire recharger. Si le problème persiste, retourne voir ton vendeur.
J'ai acheté le MT pour mon fieul et il fonctionnait bien la seule fois que je l'ai essayé. J'espère qu'il n'aura pas de problème avec Rolling Eyes
Message par Magoo le Mar 2 Juin 2015 - 0:24
fraglerock a écrit:je suis dégouté j'ai que des problèmes sur mon 1er RC
C'est vrai que ça peut être démotivant. Je te souhaite que ce ne soit que la batterie, sinon qu'où tu l'as acheté vont pouvoir t'arranger ça.
Message par Magoo le Mar 2 Juin 2015 - 0:32
http://www.teleguidequebec.com/t32187-1er-video-de-mon-db-4-18-custom
Au moins tout a déjà bien fonctionné.
Les pneus qui sont dessus sont pour la route. Il doit déraper pas mal sur la petite roche.
Je ne sais pas comment étaient ceux du buggy RTR, mais j'ai été agréablement surpris de ceux du MT.
La gomme a l'air meilleure que celle des pneus de mon SC10 4x4 RTR (dures comme de la roche!).
Message par fraglerock le Mar 2 Juin 2015 - 9:08
Ok Merci de vos messages les gars !
Je vais retenter avec une autre batterie bien chargée ce matin
Je l'avais rapporté au magasin vendredi car un des fils du moteurs avait lâché lors d'une surchauffe
J'ai payé la réparation mais là ça va faire si j'ai toujours un pb Sad
fraglerock
Message par Magoo le Mar 2 Juin 2015 - 9:39
Payé une réparation d'une soudure qui a lâché sur un RC neuf?
Achète un petit fer crayon de 40 ou 60W (15 à 20$) et tu vas pouvoir tout réparer toi même Smile
Dromida ont une garantie de 90 jours sur leurs produits (mentionné dans le manuel).
Si le vendeur ne veut (ou peut?) rien faire, les informations de contact sont sur leur site et dans le manuel.
http://www.dromida.com/support/techsupport.html
90 DAY LIMITED WARRANTY
PLEASE DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE! Dromida will repair or replace factory defects for 90 days from the date of purchase. This warranty specifi cally does not cover crash damage, misuse or abuse. To make a warranty claim, please contact our product support team at 1-217-398-8970 or e-mail us at productsupport@hobbico.com.
If requested by Product Support, please send defective product to: Hobby Services, 3002 N Apollo Dr., Suite #1, Champaign, IL 61822.
This warranty applies only if the product is operated in compliance with the instructions and warnings provided with each model. Dromida assumes no liability except for the exclusive remedy or repair of parts as specifi ed above. Dromida shall not be liable for consequential or incidental damages. Some states do not allow the exclusion of consequential or incidental damages so the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specifi c legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.
Message par Vohnkar le Mar 2 Juin 2015 - 10:30
fraglerock a écrit:Je l'avais rapporté au magasin  vendredi car un des fils du moteurs avait lâché lors d'une surchauffe
Ce petit bidule peut t'éviter que ça se reproduise à nouveau:
http://www.amazon.ca/SainSonic-Temperature-Infrared-Thermometer-Pointing/dp/B006CQT7YG/ref=sr_1_cc_6?s=aps&ie=UTF8&qid=1433251557&sr=1-6-catcorr&keywords=sainsonic
J'en ai un et il fonctionne à merveille.
Vohnkar
Message par patoff le Mar 2 Juin 2015 - 10:35
fraglerock a écrit:Ok bon à savoir merci ! Smile
Ce sera un traxxas ou Arrma
Regarde plutôt du côté de Team Associated ou Losi.
Mugen Seiki est un très bon choix (les pièces sont plus difficiles à trouver)  Si non, HPI Vorza, HPI Savage Flux, HPI Appache.
Message par fraglerock le Mar 2 Juin 2015 - 11:22
salut
alors ce matin petit tour dans la boue et sous une pluie fine avec batterie origine chargée cette nuit et ... RAS
Rien à signaler j'ai joué 13 mn environ!
Pas de problème de direction etc
Bien bizarre
Je vais laisser reposer le RC encore 4-5h le temps de charger la seconde batterie qui est un 1600 mah de marque Onyx
Je vais voir et vous tiens au courant
Autre question : lorsque le RC bip bip c'est bien que la batterie faiblit ? alors pourquoi je peux encore avancer mais pas reculer lorsque le RC n'est pas au sol? ;-)
fraglerock
Message par fraglerock le Mar 2 Juin 2015 - 11:23
Magoo a écrit:Payé une réparation d'une soudure qui a lâché sur un RC neuf?
Oui tu as raison ;-))
Ok merci de l'info!
fraglerock
Message par fraglerock le Mar 2 Juin 2015 - 11:24
super merci!! Twisted Evil
fraglerock
Message par fraglerock le Mar 2 Juin 2015 - 11:25
est-ce le même budget entre 400$-500$ pour un Truggy? lequel tu me conseillerais en 1/8 ou 1/10?
mercii Rolling Eyes
fraglerock
Message par fraglerock le Mar 2 Juin 2015 - 15:56
alors je viens de faire un test avec la seconde batterie ONYX 1600 mah et là je pense que c'est problématique
durée : 4 mn 45 s de jeu
Une perte de performance dès la 3ème minute...
Alors que ce matin avec la batterie d'origine 1300 de dromida j'ai pas chronométré mais j'ai pu jouer au moins 10 mn et plus
La batterie serait la cause de tout ça?
je vais retester une dernière fois avec celle d'origine qui est en cours de recharge...et une dernière fois avec la ONYX
Evil or Very Mad
fraglerock
Message par Magoo le Mar 2 Juin 2015 - 19:55
Tout à fait possible si une des cellules n'est pas bonne. Le voltage total ne serait pas assez élevé.
Message par fraglerock le Mar 2 Juin 2015 - 22:57
Ok !
fraglerock
Message par Vohnkar le Mar 2 Juin 2015 - 23:06
Magoo a écrit:Tout à fait possible si une des cellules n'est pas bonne. Le voltage total ne serait pas assez élevé.
Un voltage innaproprié ferait en sorte, effectivement, que le servo ne réponde pas bien.
Si tu veux, tu pourrais essayer de faire quelques cycles Discharge/Charge pour ta batterie NiMh (défectueuse?), avec ton chargeur.
Parfois ça règle le problème quand c'est juste une question de cellules débalancées. Sinon, c'est finie pour la batterie...
Vohnkar
