trouble mmp
trouble mmp
Message par lancerblake le Dim 14 Juin 2015 - 17:47
Bonjour, j'ai besoin d'un petit coup pouce!!! j'ai un scx-10 avec le mamba max pro et le moteur tekin 13.5t
J'ai tout installer et programmer selon mes connaissance et j'ai un petit trouble, le steering fonctionne très bien mais le truck avance pas et recule pas......
ma manette et mon receiver fonctionne très bien j'ai essayer sur un autre truck
le trouble se joue entre le mmp et le moteur......
lancerblake
Re: trouble mmp
Message par Vohnkar le Dim 14 Juin 2015 - 18:30
As-tu essayé de changer de port sur ton receiver?
Vohnkar
Re: trouble mmp
Message par danbillyboo le Dim 14 Juin 2015 - 19:38
Est-ce que tu as calibré ta manette avec le ESC ?
Re: trouble mmp
Message par Magoo le Dim 14 Juin 2015 - 21:18
Autre option, as-tu un BEC externe?
Si oui, vérifie que la switch est à bien ON
Si le ESC est bien dans le port 2 du receiver et que la télécommande a été calibrée, tu peux vérifier que les trims et centres sont bien à 0 sur la télécommande avant de faire la calibration.
Re: trouble mmp
Message par lancerblake le Lun 15 Juin 2015 - 23:02
merci de m'aider mais tout cella est ok!......
sa fesait longtemps que j'avais pas toucher a mon scx-10.... j'ai jouer avec la calibration de la manette et apres plusieurs minute le esc a enfin reconnu les fonction du gaz...... je crois je vais avoir besoin dune manette a jour Smile(jai une vieille manette de hpi; elle date)
lancerblake
Re: trouble mmp
Message par Magoo le Lun 15 Juin 2015 - 23:54
tant mieux si ce n'était que ça!
Re: trouble mmp
