lipo 30c vs 60c....
lipo 30c vs 60c....
Message par jojo le Sam 20 Juin 2015 - 22:10
Bonjour, pour basher avec un scte une 60c vaut il la différence de prix? Une 25c peut elle surchauffer avec un moteur castle 1410? Merci.
Re: lipo 30c vs 60c....
Message par patoff le Sam 20 Juin 2015 - 23:10
Des "C" ça veut rien dire. Ça dépend du mah....
Message par jojo le Sam 20 Juin 2015 - 23:18
le c ne veut pas dire sa capacité a livrer l ampérage?
Message par Volt-RC le Sam 20 Juin 2015 - 23:57
Si ta batterie n'a pas un C assez élevé elle ne fournira pas la demande du moteur et va gonfler.
25 C cela suffit pour un buggy 2wd, mais pour un short course 4x4, 60 C est un minimum si tu as un moteur puissant.
Volt-RC
Message par Vohnkar le Dim 21 Juin 2015 - 0:35
J'ai un Castle 1406 et on nous conseille une 5000mAh à 40C au minimum.
J'ai lu sur ce avant d'acheter.
J'ai trouvé un post en anglais d'un gars qui se posait les mêmes questions que toi, pour un 3800kv. Ca peut peut-être t'aider:
https://traxxas.com/forums/showthread.php?8972493-What-is-a-good-lipo-baterry-to-run-with-the-castle-Creations-Sidewinder-SCT-3800
WJ Jeep Guy a écrit:technically a 20c 5000 is all that is required. if you do some research you will find that the 3800 1410y motor pulls no more than 100 amps continuous. now you never want to run the minimum C rating for your motor, so a 5000 25c is the minimum. I have run those packs with no problems and have never puffed a pack. Once you go up to a 5000 30c you will see a improvement in performance. 40c is a good pack but you're starting to waste your money. A 5000 50c pack is just a waste of money and you wont see any performance gains out of it over a 40c.
Vohnkar
Message par Magoo le Dim 21 Juin 2015 - 1:21
D'accord avec les autres.
Une 5000 mAh 40C suffit dans mon SC10 4x4 avec le même moteur, mais le SCTE est plus lourd.
Avec 25C, la batterie va devenir chaude et peut gonfler.
Si tu peux avoir 50 ou 60C, tu es mieux avec ça.
Mes 6000mAh 60C réchauffent à peine.
Message par Zombie636 le Dim 21 Juin 2015 - 12:04
jojo a écrit:le c ne veut pas dire sa capacité a livrer l ampérage?
Oui mais par rapport a la capacite de la batterie.
25C sur un 2000mah c'est pas la meme chose que 25C sur une 8000mah.
Message par patoff le Dim 21 Juin 2015 - 12:38
Qu'est qui est mieux ?
1) Lipo 2S 5000mah, 60C........... 5000 x 60c = capacité de 300A
2) Lipo 2S 10000mah, 30C........10000 x 30C = capacité de 300A
Moi je choisi la deuxième Wink
Sachant que je ne roule pas 100% du temps dans l'fond le deuxième choix m’apportera plus de runtime pour la même capacité de décharge.
Message par ritchypower le Dim 21 Juin 2015 - 16:25
Il faut calculer le besoins d'amp que la lipo peut développer par rapport au besoin du moteur, exemple: si le moteur est un 80amps, une lipo 5000mah avec 25c est amplement suffisant, calcule: 5x25=125amps
Message par Magoo le Dim 21 Juin 2015 - 17:09
ritchypower a écrit:Il faut calculer le besoins d'amp que la lipo peut développer par rapport au besoin du moteur, exemple: si le moteur est un 80amps, une lipo 5000mah avec 25c est amplement suffisant, calcule: 5x25=125amps
en théorie oui, mais en pratique, avec un moteur de 80A, la 25C va chauffer.
Message par Magoo le Dim 21 Juin 2015 - 17:10
patoff a écrit:2) Lipo 2S 10000mah, 30C........10000 x 30C = capacité de 300A
Moi aussi je prend celle là Wink
