Moteur Vorza HS??
Moteur Vorza HS??
Message par fraglerock le Dim 5 Juil 2015 - 23:55
salut
après avoir basher cet après-midi je suis tombé sur un trou d'eau j'ai voulu l'éviter mais bon.Rien à signaler
Ensuite tout aller bien. je rentre devant chez moi pour  finir les 20% de batterie
Mais là le servo réagit bizarre
Je me demande si l'eau est rentré..
Je démonte tout le sèche bien et OK il est revenu à la normal sauf que maintenant c'est le moteur!
en gros je peux tourner droite gauche mais il réagit plus avant/arrière
Je démonte le ESC qui était bien waterproof le nettoie etc et remet
Je réessaye et je remarque que le bip qui indique que le Vorza est prêt ne le fait plus
J'ai une manette fly Sky que je reconfigure pour trouver le channel et toujours rien
Même si le ESC clignote vert...
Que faire??
merci!
fraglerock
Re: Moteur Vorza HS??
Message par patoff le Lun 6 Juil 2015 - 2:55
Les Rx Flysky ne sont pas tellement fiable.  Encore moins si tu l'échappe dans l'eau.  As-tu essayé d'interchanger les CH de ton Rx:  Throttle (CH2)  VS  Steering (CH1) ?
En passant c'est jamais bon de reprendre une batterie qui n'est pas vide, déjà utilisé sans recharge, car si l'ESC est en auto cutoff, il risque de prendre un 4S pour une 3S...  et la tu scrape tes Lipo. L'idéal est de programmer ton ESC pour rouler qu'en 4S.  Pas de mode AUTO.
Message par fraglerock le Lun 6 Juil 2015 - 9:03
Merci Patoff !
Tu me rassures tu penses que c'est pas le moteur ?
Je pense que oui je dois reprogrammer le ESC mais comment ?
Si le servo repond et pas la gâchette ça viendrait donc cut off?
J'ai un peu rechargé autour de 40% pour tester et sinon le receiver est dans un ballon pour le rendre waterproof
fraglerock
Message par Magoo le Lun 6 Juil 2015 - 9:04
As-tu un BEC externe? si oui, vérifie la switch du ESC.
Le BEC alimenterait le receiver et servo, mais empêcherait le ESC de fonctionner.
Mes switch de ESC sont maintenant toutes enlevées parce qu'il rentrait de la cochonnerie dedans et qu'il n'y avait plus de contact.
Message par fraglerock le Lun 6 Juil 2015 - 9:13
Non j'ai pas switch je branche direct et ensuite je dois entendre les bip
fraglerock
Message par patoff le Lun 6 Juil 2015 - 10:35
patoff a écrit:....  As-tu essayé d'interchanger les CH de ton Rx:  Throttle (CH2)  VS  Steering (CH1) ?
Message par fraglerock le Lun 6 Juil 2015 - 10:48
C'est beau il fallait reconfigurer le ESC simplement !!! Ça marche Smile
Mais ce que j'ai appris fini l'eau pour mon Vorza !!
Ni la neige
Ensuite j'ai réussi à comprendre comment démonter un servo et un Esc Smile
Mais oui ensuite les fils...oups Sad tout résouder ou brancher
Un e-revo fera l'affaire pour le coté full waterproof ... LOL
Traxxas sont mieux fait de ce côté non? Votre avis ?
fraglerock
Message par TrAsHeR le Lun 6 Juil 2015 - 13:12
Tant qu'à moi, il n'y a pas de produit "parfait".
Perso pour jouer dans l'eau/boue, j'irais plutôt avec un setup brushed (sûrement dans un SCX10 ou Wraith) plutôt qu'un setup brushless.
De ce que je peux lire, si l'eau rentre dans ton moteur, tu devras considérer qu'il faudra que tu changes probablement tes bearings prématuréments à l'intérieur du moteur car ils vont rouiller.
Perso, même s'ils disent que le boitier du RX est waterproof, je metterais quand même mon receiver dans un ballon à l'intérieur et metterais un peu de silicon au bout.
Pour le ESC du ERevo, si tu parles d'un Mamba Monster 2, oui il est waterproof mais la fan dessus ne l'est pas. Les utilisateurs finissent toujours par l'enlever s'ils souhaitent jouer dans l'eau.
Bref de mon côté, j'évite l'eau Smile
Message par fraglerock le Lun 6 Juil 2015 - 13:20
Eheh merci Trasher! Ok je vois
En gros quand je vais récupérer le E-revo je vais checker les éléments à waterproofer avant de la balancer dans la boue ou neige
Ok ça sert à quoi le fan sur le moteur alors le refroidir mais en le retirant risque de surchauffe en 6S par ex?
Smile merci
fraglerock
Message par fraglerock le Lun 6 Juil 2015 - 13:29
Ahhah j'ai compris en parlant avec un gars du coin
Ça vient probablement. du Switch on/off qui a été coupé et a dû faire un court circuit de l'ESC avec l'eau
Mon servo a du être déréglé un moment
Faudrait que j'arrange ça pour mieux le protéger car y' a un ruban rouge mais je pense que ça pas été soudé ou siliconé
fraglerock
Message par TrAsHeR le Lun 6 Juil 2015 - 14:35
Ce serait logique ce qu'il t'a fait remarqué Smile
Pour la surchauffe en 6s sans fan, rien de mieux que de faire des tests.
Je me souviens que la fan est configurée pour démarrer à 150 degrés farenheit. En faisant tes tests, il faudrait que tu vois quel setup de spur/pinion ne te fait pas dépasser la température du démarrage de la fan. Peut-être qu'il est déjà safe comme il est là si tu enlèves la fan.
En 6S, tu ne mettras jamais les gaz à 100% donc j'suis pas inquiet de la température.
Il ne faut pas non plus courrir après le trouble et rouler sans fan quand il fait 40 degrés celcius dehors!
Bref...des tests à faire Wink
Message par fraglerock le Lun 6 Juil 2015 - 17:03
Ok merci Smile)
fraglerock
Message par Steffydee le Lun 6 Juil 2015 - 18:06
+1 pour les commentaires de Trasher.
Steffydee
Message par patoff le Lun 6 Juil 2015 - 18:28
fraglerock a écrit:Eheh merci Trasher! Ok je vois
Smile merci
Un E-Revo sera moins solide que ton Vorza en 6S  Rolling Eyes   Pourquoi ?
1-  Les deux ont le même ESC sauf la nouvelle génération d'E-Revo qui ont une version "cost reduction".  Le même ESC mais qui sera plus solicité par le E-Revo qui est plus lourd et a de grosses roues.
2-  Même nombre de KV et je crois que c'est la même compagnie qui fabrique ces moteurs.  Très bon moteur en passant mais 2200kv c'est pas fais pour le 6S.  Celui du E-Revo est plus gros et consommera plus que celui du Vorza.  L'ESC chauffera plus.
3 - Les drive shaft plastoc du E-Revo devront être upgradé pour rouler en 6S.  Ceux du Vorza sont OK.
4- Le E-Revo utilise des servo Waterproof mais...  Pas assez costaud pour un MT alors il en utilise deux mais les gear en plastique ne sont pas solide.  Certains préfèrent les remplacer par UN plus fort et plus fiable.
Acheter un E-Revo, je prendrais la version brushed à qui je vendrais l'électronique et je me monterais un setup 6S avec un moteur de max 1800kv.  Du RTR fais pour du 6S ça n'existe pas.
fraglerock a écrit:Ahhah j'ai compris en parlant avec un gars du coin
Pas un court-circuit mais plutôt un mauvais contacte Wink
Message par fraglerock le Lun 6 Juil 2015 - 18:57
OK bons points merci Patoff!
Mais tu penses que le E-revo sur la neige ça clancherait mieux que mon Vorza car plus haut genre MT?
fraglerock
Message par patoff le Lun 6 Juil 2015 - 19:00
C'est sur qu'un MT ça passe beaucoup mieux qu'un buggy
Message par fraglerock le Lun 6 Juil 2015 - 19:03
éhéh ;-)
fraglerock
Message par patoff le Lun 6 Juil 2015 - 19:17
Message par fraglerock le Lun 6 Juil 2015 - 22:43
AHRGGGG
fraglerock
Message par Steffydee le Lun 6 Juil 2015 - 22:52
Avec ce Losi XXL, c'est sur qu'il n'y a pas d'erreur Smile
Toute qu'une machine!!! Pour avoir eu la version nitro dans le passé, je n'ai que du positif à en dire. Rien à voir avec le E-Revo côté qualité des éléments principaux.
Steffydee
Message par fraglerock le Lun 6 Juil 2015 - 22:54
Mais il semble petit dans la vidéo lol c'est bien un 1/8 ?? lol =D
et le waterproof chez Losi? super qualité?
fraglerock
Message par Steffydee le Lun 6 Juil 2015 - 23:25
Plus d'info ici:
http://www.bigsquidrc.com/losi-18-lst-xxl2-e-rtr-brushless-4wd-mt-with-avc/
Pour ce qui est de la qualité du waterproofing, je ne pourrais pas te répondre, mais personnellement, je me tiendrais loin de l'eau avec un véhicule de cette qualité. Parce qu'au delà de l'électronique, tout ce qui est métallique va avoir tendance à rouiller, les bearings vont avoir une durée de vie écourtée, tu devras démonter et nettoyer beaucoup plus souvent, etc.
Steffydee
Message par fraglerock le Mar 7 Juil 2015 - 0:46
Ouf!
ok je pense m'acheter un speed boat! lol
bounce
fraglerock
Message par Steffydee le Mar 7 Juil 2015 - 8:47
Steffydee
Message par fraglerock le Mar 7 Juil 2015 - 9:49
lol
fraglerock
