batterie lipo 7.4 5000 mah
Message par sylvain joncas le Mar 21 Juil 2015 - 17:01
salut a combien ampere dols on charger batterie lipo 7.4 volt 5000 mah et le timer chargeur a combien de temp le timer merci jattend vos suggestlon.
sylvain joncas
Re: batterie lipo 7.4 5000 mah
Message par Vohnkar le Mar 21 Juil 2015 - 17:39
Généralement, à moins de spécifications autres sur la batterie, les LiPos sont chargée à 1C, soit une fois leur capacité nominale.
Dans ton cas, 5000mAh, donc, 5.0A.
Quand rien ne presse, tu peux la charger à titre d'exemple, à 1.0A (ou tout simplement moins que 5.0A), pour en prolonger la vie.
Vohnkar
Message par Pump Up le Mar 21 Juil 2015 - 20:57
Divise tes mah par 1000 ça te donnera tjrs le max. que tu peux charger tes Lipo, si tu n'est pas pressé charge à moins, genre 3,5 ou 4 amp. L'important c'est de ne pas dépasser ta charge maximale recommandée....
Pump Up
Message par ritchypower le Mar 21 Juil 2015 - 21:22
Les jours de course je charge a 5.0amps au besoin, sinon en mode balance a 1.0amps le reste du temps et pour les entreposer pas plus de 3.8volts/cellule si c'est plus que quelque jour sans utilisation (mode storage), je recharge au max la vielle des courses
Message par Magoo le Mar 21 Juil 2015 - 22:44
Pour le timer, tu peux mettre 2h.
À 1C, c'est environ 1h15 pour une pleine recharge.
Message par Chris31 le Mer 22 Juil 2015 - 17:19
Magoo a écrit:Pour le timer, tu peux mettre 2h.
