temps de durée de storage une lipo 4s
Message par fraglerock le Sam 25 Juil 2015 - 18:43
salut
c'est normal que ça prenne autant de temps pour storer une Lipo 4S 5000 mah?
si je calcul bien avec les indicateurs de mon chargeur X-1 ça va prendre 5h-7h!!!??
1h = 800 mah à peine
Shocked Shocked
fraglerock
Re: temps de durée de storage une lipo 4s
Message par Magoo le Sam 25 Juil 2015 - 20:09
Je ne me sert jamais du mode storage parce que c'est trop long.
De mémoire, mon chargeur limite à 2A en mode storage, autant pour la charge que la décharge.
Si c'est pour décharger ta lipo, roule avec tout simplement. Pour la charger, met une minuterie à 20 ou 30 minutes pour l'arrêter à mi-charge.
Et si ce n'est que pour une semaine, laisse là comme ça, ça ne changera pas grand chose.
Message par fraglerock le Sam 25 Juil 2015 - 20:35
Ok
Bizarre ça a pris 2h c'est tout avec la 4S
Mais c'était hier la 3s 5000 mah ça avait dépassé 2h30... J'ai donc arrêté
fraglerock
Message par fraglerock le Sam 25 Juil 2015 - 22:11
C'est quoi le risque de ne pas mettre en storage une batterie à environ 45% et cell moyen 3.9v?
fraglerock
Oui pendant 2 semaines
fraglerock
Message par Magoo le Sam 25 Juil 2015 - 23:34
Les cellules des batteries au Lithium s'usent plus rapidement lorsqu'elles sont chargées.
Lorsque la batterie devient usée, elle perd de sa capacité en mAh et à fournir du courant.
Pour le voltage/capacité, c'est environ 50% pour environ 3.85V
Pour ce qui est de la durée, peut pas vraiment dire.
Message par Vohnkar le Sam 25 Juil 2015 - 23:44
fraglerock a écrit:Ok
2h? Se peut-il que se soit ton cut-off qui était activé pour arreter le tout après 2h de charge?
Bref, pour ma part, 2 semaines et moins, je ne me casse pas la tête avec ça.
Sinon, comme magoo t'a dit, oui, ça va vraiment plus vite de la vider en roulant avec jusqu'à ce qu'elle soit au bon voltage. Tu peux brancher un bidule de détection de bas voltage sur ta LiPo en roulant avec. Comme ça tu verras le tout LIVE.
Autre point: si tu ne places pas ta batterie en mode "storage", qui est à environ 3.85v par cellule soit-dit en passant; ta batterie risque de gonffler (dû aux gaz qui se forment à l'intérieur de la batterie). Alors, risque d'incendie et d'explosion dans le pire des cas...
ou, si t'es plus chanceux: ta batterie aura sa durée de vie grandement affectée ou voire impossible à recharger. Et quand tu les entrepose pour une longue période, disons en hiver, vérifie une fois par mois que le voltage ne descend pas en deçà des 3.2v par cellule.
Vohnkar
Message par fraglerock le Sam 25 Juil 2015 - 23:54
Ok merci !
Je dois storer mes 3 lipos car mon Vorza et erevo sont en réparation. LOL bref je vais recevoir les pièces mais pas avant 2 ou 3 semaines
Donc il vaut mieux les storer je pense
La 4S c'est fait
Demain je reteste les 2X3s demain pour voir
J'ai augmenté le cut off safety à 120 mn mais hier la 3s a dépassé ce temps donc arrêt
fraglerock
Message par Vohnkar le Dim 26 Juil 2015 - 0:22
Tu peux mettre à off ton cut-off safety pour le mode "storage" quand tu es présent. De un, c'est parfois très long; de deux, l'ampérage est tellement bas.
Vohnkar
Message par fraglerock le Dim 26 Juil 2015 - 10:04
Ok je vois Smile
fraglerock
Message par crazyfox32 le Ven 31 Juil 2015 - 11:27
  tu charge jamais de !ipo quand pas la…. Même  a faible ampérage....
Et aussi charge les en mode storage quand tu a fini avec au lieu des les décharger en mode storage... Va être moins long comme ca.... Ert quand elles sont en storage ce n'est très long les mettres full avant de t'en servir... Wink
Message par fraglerock le Ven 31 Juil 2015 - 11:33
Ok ! Smile
fraglerock
