Vis stripé
Vis stripé
Message par fraglerock le Dim 26 Juil 2015 - 11:22
Vous me conseillez quoi pour la retirer ?
C'est assez profond et bien abîmé (sous le châssis du erevo )
fraglerock
Re: Vis stripé
Message par patoff le Dim 26 Juil 2015 - 11:29
Drill la tête, enlève la pièce où est pris la vis puis prend une paire de pince pour la dévisser.
Re: Vis stripé
Message par fraglerock le Dim 26 Juil 2015 - 11:30
Carrément. Avec la perceuse ?
fraglerock
Re: Vis stripé
Message par patoff le Dim 26 Juil 2015 - 11:32
oui mais juste la tête de la vis.
Une fois la tête enlevé tu vas pouvoir retirer la pièce où est prise la vis.
Re: Vis stripé
Message par Magoo le Dim 26 Juil 2015 - 17:44
Il est peut-être trop tard, mais c'est quelle grosseur de vis?
Tu peux lui faire une slot avec un dremel pour la dévisser avec un tournevis plat, ou lui limer chaque côté de la tête pour la défaire avec des pinces
Re: Vis stripé
Message par jojo le Dim 26 Juil 2015 - 18:27
moi aussi j utilise le dremel avec disque pour faire une slot.
Re: Vis stripé
Message par fraglerock le Dim 26 Juil 2015 - 19:12
c'est beau je me suis pris un kit au canadian tire pour retirer les vis stripés
réussi!
Cool
fraglerock
Re: Vis stripé
Message par danbillyboo le Dim 26 Juil 2015 - 19:32
Ce qui m'énerve le plus c'est d'avoir un setscrew de bien serré et l'hexagone est stripé. La chaleur est souvent mon ami, mais ce n'est pas toujours aussi facile... Surtout lorsque c'est pour une pinion de moteur...
Re: Vis stripé
Message par fraglerock le Dim 26 Juil 2015 - 20:03
exact mais avec une drill et une mèche spéciale ça le fait ^^
fraglerock
Re: Vis stripé
Message par crazyfox32 le Dim 26 Juil 2015 - 20:06
Tu perces le set screw avec une mèche de la grosseur pour refaire les filets(il y a une charte pour ca) et ensuite tu passe un taraud (tap) pour refaire les filets dans ton pinion... Et voilà....le tour est joué et le set screw parti en copeaux...  cheers
Re: Vis stripé
Message par Dann386 le Dim 26 Juil 2015 - 20:20
Quand c'est une vis hexagone qui est stripper, j'ai souvent réussi en prenant une bit torx.
Sinon la drill...
Dann386
Re: Vis stripé
Message par Magoo le Dim 26 Juil 2015 - 21:22
Dann386 a écrit:Quand c'est une vis hexagone qui est stripper, j'ai souvent réussi en prenant une bit torx.
Sinon la drill...
J'ai justement un setscrew 3mm de strippé pour un hex de roue de wraith. Je vais essayer ça quand je devrai le défaire, sinon ce sera la drill avec la mèche 3/32"
Re: Vis stripé
