AX10 to Wraith ?
AX10 to Wraith ?
Message par Hextor le Mer 5 Aoû 2015 - 14:07
J'ai pris gout a qqchose d'un peu plus vite...
J'ai un AX10 et un Slash 4x4 Wink
Vous voyez surment deja ou je veux en venir...
Essentiellement je voudrais prend la roll cage d'un Wraith, mettre les pieces du AX10 et l'electronique du Slash...
Bon je peux comprendre qu'il me manque des petit trucs a gauche a droite mais pensez vous que c'est une bonne idee ?
Hextor
Re: AX10 to Wraith ?
Message par lambert le Mer 5 Aoû 2015 - 15:11
a moins de toute mettre bullet proof (les gears) sa va pas tenir sinon
lambert
Message par Hextor le Mer 5 Aoû 2015 - 15:38
mais metton sans le coter elect/gear ca va tu bien fitter ?
Hextor
Message par lambert le Mer 5 Aoû 2015 - 17:02
il a pas mal de monde quil ont mis les diff de scx10/ancien ax10 sur leur wraith. allor oui sa se fait. si ces facile sa je peut pas te le dire
lambert
Message par Magoo le Mer 5 Aoû 2015 - 19:59
Rien n'est impossible Wink
Quel modèle de AX10 as-tu? celui avec les axes de SCX10 ou les AR60?
Si c'est les AR60, il ne manquerait pas grand chose pour revenir à un wraith.
Sinon avec les axles de scx10, monté avec des gros pneus 1.9, ça donne un look très intéressant!
La transmission est la même (à part le dig), les gears de différentiels sont les mêmes.
Faire des links sur mesure pour avoir le wheelbase que tu veux est assez simple avec de la rod filletée et des rod-ends traxxas.
Pour les shocks, si les tiens sont autour de 100mm, ça va très bien aller.
Côté électronique, dans mon rock bouncer, j'ai un 4 pôles sensored 3400kv avec un MMP, ce qui ressemble pas mal à ce que tu as dans ton slash.
Message par Magoo le Mer 5 Aoû 2015 - 20:06
Ou une cage de yeti! (mais plus de gossage)
http://www.teleguidequebec.com/t32259-exo-cages-de-yeti-1-10-neuf
http://www.rccrawler.com/forum/chassis-suspension/502290-scx10-deabolt-yeti-g6-honcho-sliders-aluminum-battery-mounts.html
(perso je n'aurais pas gardé les rails du scx10)
Tu peux modifier la cage à ton goût avec de la ligne à brake 1/4" ou 3/16" peint en noir.
Bref, pas mal tout se fait, il faut seulement être créatif Wink
Message par Hextor le Mer 5 Aoû 2015 - 20:56
Merci Magoo !!
Tu me donnes de l'espoir !
Pas les AR60...=(
Pas mal qqchose rock racer / mud...
Mais jveux de la place pour (un jour) une transmission 2 vitesses et +...
Hmmm ligne a brake... genial !
Jcontinue mes recherches, jvous tiens au courant
Hextor
Message par Magoo le Mer 5 Aoû 2015 - 23:53
Il ne faut pas avoir peur d'oser Wink
Au pire, tu reviens à ton AX10 et tu revends les pièces... ou achète un wraith clown
Mais d'arriver à monter quelque chose soi même, ça vaut plus que n'importe quel kit!
Des exemples de wraith 1.9 avec axles de scx10 (en fait, c'est ax10 Wink)
Dans le 1.9, les baja claws et les PL super swampers XL sont assez gros, plus gros que certains 2.2
Avec des hubs plus large, ça donne une bonne stabilité. Si j'ai pu stabiliser une cage de 4lbs, une petite cage de wraith en plastique ne devrait pas trop causer de problème Wink
http://scalebuildersguild.com/forum/showthread.php?18015-Wild-1-9-Wraith/page2
http://sgcrawlers.forumotion.com/t518-slow-s-axial-wraith-1-9-build
http://www.rccrawler.com/forum/axial-wraith/407639-1-9-wraiths-where-they-2.html
http://www.rccrawler.com/forum/axial-wraith/519690-1-9-wraith-shocks.html#post5090533
Beau petit derrière original ici Cool
http://www.rccrawler.com/forum/axial-wraith/519690-1-9-wraith-shocks.html#post5090980
Message par Magoo le Mer 5 Aoû 2015 - 23:58
Si tes axles ax10 n'était pas upgradées, les upgrades de scx10 et de wraith coûtent pas mal la même chose, donc si tu préfères les axles ar60, prend ça, avec des VVD vanquish et un kit stage1 de wraith vanquish et ça te fait une base assez solide!
Message par lambert le Jeu 6 Aoû 2015 - 7:56
maudit la jais le gout de men monter un lol a regarder les photos surtout le blanc
lambert
Message par Magoo le Jeu 6 Aoû 2015 - 8:13
Message par Zombie636 le Jeu 6 Aoû 2015 - 12:13
Comment vous faites pour coller les lignes a brakes apres la cage existante vous autres?
Message par Hextor le Jeu 6 Aoû 2015 - 23:53
bonne question !
ca m'intrigue aussi !
sinon... un link sur un article ca aiderai aussi Very Happy
à regarder tout ca jai plus le gout de me faire la cage... xD
Hextor
Message par Magoo le Ven 7 Aoû 2015 - 0:45
Je ne l'ai pas fait, mais le faire, je le ferait en retirant les pièces entre les côtés de cage et en utilisant une bolt 6-32 avec des filets dans le tube ou une rod 3mm de bord en bord (avec du 3/16", sinon du 4mm ou 8-32 avec du 1/4")
Ici, on voit qu'il y a un petit "insert" au bout des tubes pour visser les vis de 3mm
http://www.rpphobby.com/product_p/bgrkohv2-tbc.htm
Ça pourrait être simplement une nut 3mm soudée au bout du tube, ou un "cap" de rod 3/16" soudée dans le tube, percée et fileté 3mm
Se faire une cage... Twisted Evil je rêve à ma prochaine!
Je m'achèterais une cage de wraith juste pour le fun de faire des derrières custom! Tellement de possibilités différentes pour changer complètement le look Cool
Pour une cage complète...
http://www.harleydesigns.com/index.php/chassis-design-templates/
Le venom et le ibex sont relativements simples comparés à des rock bouncers.
Beaucoup moins de pièces et de courbes.
Aussi beaucoup moins de trouble pour camoufler l'électronique avec les panneaux!
Message par Oldskoolcj le Ven 7 Aoû 2015 - 10:17
J'ai vais peut-être mettre ma cage de Wraith à vendre avec Cab de toyota fitté dessus:
Laisse-moi savoir.
Message par Hextor le Lun 10 Aoû 2015 - 11:49
C'est malade ce qu'il fait ste gars la !
Bon je me lance !
Je vais aller chercher ce qui me manque ce soir !!
P-e mm prendre le IFS de mon slash
merci Magoo !
Hextor
Message par Hextor le Lun 10 Aoû 2015 - 14:42
mais la, c'est quoi le meilleur pour faire ca ?
ligne a brake ? avec silver ou brass !?
merci de votre patience Razz
Hextor
Message par yannickos17 le Lun 10 Aoû 2015 - 20:11
Malade un wraith avec diff de scx surment mon prochain projet
yannickos17
Message par Magoo le Lun 10 Aoû 2015 - 20:35
J'ai fait ma cage de rock bouncer avec de la ligne à brake et brasé à la rod de bronze. L'argent était trop cher à mon goût, mais c'est plus facile à travailler; ça coule presque comme l'étain.
Il n'y a pas plus de 2" de tube qui n'est pas renforcé ou plié, donc c'est assez rigide tout ensemble.
Aussi, le tube plié est plus fort que le tube droit.
Si tu peux avoir du métal de meilleure qualité et qui soit plus rigide que la ligne à brake, c'est encore mieux Wink
Voici ce que j'avais utilisé:
http://www.teleguidequebec.com/t20936-ou-acheter-materiel-pour-braser-a-montreal-laval#247552
Si tu sais souder au tig/mig, c'est très pratique pour pouvoir "taquer" les pièces plus compliquées (ce n'est pas mon cas  Rolling Eyes)
J'ai passé pas mal de temps à trouver comment faire tenir mes pièces sans tout faire flamber!
Message par Magoo le Lun 10 Aoû 2015 - 20:44
Pour le flux, la température de travail de celui chez Home Depot fit mieux avec la rod de bronze.
http://www.homedepot.ca/product/welding-flux/933509
J'avais trouvé les specs sur amazon.com
La température du handy flux est un peu trop basse et il cuit plus rapidement.
Message par Magoo le Lun 10 Aoû 2015 - 20:50
Et tu veux faire quelle type de structure?
Tu as mentionné le IFS du slash, donc j'imagine que ça va ressembler à un Ultra4 Very Happy
Si tu y vas avec le ibex, regarde ici:
http://goatbuilt.com/
http://goatbuilt.com/building-the-ibex/
Il y a une tonne de photos de la cage!
Suivre le plan de montage d'un 1:1, mais pour construire un scale!
Message par Magoo le Lun 10 Aoû 2015 - 20:51
Et pour la patience... c'est surtout toi qui va avoir besoin avec un build aussi custom que ça Razz
Message par Hextor le Lun 10 Aoû 2015 - 23:18
Ouin... jvois ca la... c'est mal parti... pas les bon materiaux
Hextor
Message par Magoo le Lun 10 Aoû 2015 - 23:39
pas les bons? tu avais quoi?
Message par Hextor le Mar 11 Aoû 2015 - 0:02
hmm... on dirait une rod en acier galvanisé ... du flux de plomberie et de l'argent, ca pas marcher ben ben... ma commencer par faire un bumper ... xD
Jtrouvais ca cher la ligne a brake... jai gosser avec des affaire que javais sous la main...
Anyway, prise 2 ce soir !
Mets-tu un masque pour faire ca ?
Hextor
