comment pluguer les fils reciver traxxas
Message par the_musman le Dim 23 Aoû 2015 - 18:26
salut a tous on ma donner une manette et reciver traxxas 2.4 ghz model 6518
mon probleme est que je suit pas capable de donner du gaz .
je peut tournee les roue mais pas donner gaz alors j'en convien je l'ai mal pluguer mais peut inporte comment j'esseille sa marche pas .
quelqun peu m'aider
the_musman
Re: comment pluguer les fils reciver traxxas
Message par noname le Dim 23 Aoû 2015 - 19:08
Tu dois calibrer ton receiver/manette et ton esc...
''Mettez les piles que vous avez choisies dans les compartiments pile et
branchez-les au esc.
2. Allumez le transmetteur (manette).
3. Maintenez l'accélérateur à fond en allumant la commande esc. Après quelques, vous entendrez plusieurs tonalités et le
témoin DEL ROUGE s'allumera.
4. Maintenez le frein à fond. Après quelques, vous entendrez plusieurs
tonalités et le témoin DEL JAUNE s'allumera.
5. Remettez la manette d'accélération en position neutre. Après quelques
secondes, vous entendrez plusieurs tonalités et TOUS les témoins DEL
s'allumeront.
6. Attendez encore quelques secondes que la commande de vitesse
s'arme, ce qui sera indiqué par une double tonalité. Vous êtes
maintenant prêt à piloter.''
Bon, les lumières/sons ne seront peut-être pas nécesairement de ces couleurs mais la marche a suivre est la même pour n'importe quel manette, peut importe la marque. Tu dois toujours faire ta calibration quand tu as une nouvelle manette...
Message par the_musman le Dim 23 Aoû 2015 - 22:11
selat ne marche pas Sad  peut importe l'ordre d'allumage . ma lumiere reste jaune et ne fait aucun beep
http://www.bigsquidrc.com/traxxas-tqi-2-4ghz-radios-to-ship-with-other-vehicles/
j'ai la manette de droite .
mon esc est pluguer ou sait ecrit batt, et la direction dans ch1. esse bon ?
the_musman
Message par danbillyboo le Dim 23 Aoû 2015 - 22:23
Non, ton ESC doit être branché dans le ch2. Ton servo dans le ch1.
Pour ta calibration, assure toi d'utiliser la bonne procédure du manuel de ton ESC.
Message par TrAsHeR le Dim 23 Aoû 2015 - 22:33
Pour se rappeler des channels où brancher les choses, qqun m'a déjà dit ceci et je m'en souviens toujours depuis ce temps Wink
En premier de tout, on apprend à conduire donc servo de direction dans le 1.
Ensuite on apprend à peser sur gaz donc ESC dans le 2 Smile
Message par the_musman le Lun 24 Aoû 2015 - 14:07
merci sa marcher :p
the_musman
