Lipo gonflé 4S Venom
Re: Lipo gonflé 4S Venom
Message par fraglerock le Lun 28 Sep 2015 - 14:54
Non pas quand ça gonfle:(
fraglerock
Message par Zombie636 le Lun 28 Sep 2015 - 14:55
Appelle quand meme pour expliquer ton probleme et ton manque de satisfaction.
Message par TrAsHeR le Lun 28 Sep 2015 - 15:35
fraglerock a écrit:une venom à 220$ ?
pas cool ;-(
Ouch...tant qu'à payer autant, j'serais aller avec une
http://www.maxamps.com/products.php?cat=Hard+Case+LiPo+Packs
C'est du 120C et du 150C et tu peux pas vraiment te tromper avec eux.
Message par ritchypower le Lun 28 Sep 2015 - 18:50
Pour mon Buggy 1/8 que je roule en 4s j'ai 3 Venom 5000mah 50C et aucune problème de mon coté, mon cutoff est ajusté a 3.4, moi je charge a 1.0 amp (sauf les jours de courses si j'ai besoins j'y vais a 5.0) et si c'est plus que 2-3 jours sans que je roule j'entrepose mes lipo en mode storage 3.8v.
Message par fraglerock le Lun 12 Oct 2015 - 21:45
J'ai pris des turnigy 4s 5000 mah 60c Mais je dois forcer pour faire rentrer la lipo dans le Vorza pas bon je pense car elle est en biais
Bref remboursé par mon hobbyshop je pense me prendre des SmC 6500 que j'avais pris usagé avec le vendeur du Vorza mais le cable balance charge avait perdu un des 4 fils d'une cell au bout de 2 mois... Poubelle
Bref je cherche toujours une 4S hardcase 5000 mah min et de qualité
Sinon des turnigy 2S 5000 mah 60c en 2X ? Les mêmes que mon erevo 1/10? Elles semblent bien bonne qualité
En tous cas venom très déçu vu le prix!
.... Vos lipo ont combien de durée de vie ? Je bash une fois pas semaine depuis car plus le temps Smile et juste un cycle donc 30 mn
fraglerock
Message par fraglerock le Lun 12 Oct 2015 - 21:51
Moi je charge mode balance toujours en 5.0a mes lipo 5000 mah la 4S venom et les 2S turnigy
Est-ce la norme ?
1.0A va aider à mieux éviter de scraper les lipo à long terme ?
Mais c'est plus long à charger ?
fraglerock
Message par Zombie636 le Lun 12 Oct 2015 - 23:26
J'ai des lipos qui ont 4 ou 5 ans et elles sont encore super bonne.
Venom, t'es pas le premier qui a des problemes de qualite de ce que j'ai pu lire et voir sur internet.
Message par fraglerock le Lun 12 Oct 2015 - 23:41
Ok
Sinon charger à 1A peut aider?
fraglerock
Message par Zombie636 le Mar 13 Oct 2015 - 14:42
Si tu charges a 1C, tu auras jamais de probleme. 1A ca va prendre un bon bout une 5000mah
Message par fraglerock le Mar 13 Oct 2015 - 14:46
1 C =? combien en A?
fraglerock
Message par Oldskoolcj le Mar 13 Oct 2015 - 14:48
Si ta batterie est une 5000mah, 1C = 5A
Si c'est une 2500mah c'est donc 2.5A
Une 3500mah est 3.5A
Une 1800mah est 1.8A
Une 850mah est donc 0.85A
Mieux? Wink
Message par patoff le Mar 13 Oct 2015 - 19:36
En passant fraglerock, tous les problèmes que tu as avec les lipo, ça ne semble pas être un problème de charge mais un problème de capacité (mah) ou mauvaise batterie.
Les lipo SMC pour le prix, elles sont imbattable.  Mais ça on te l'a déjà dit Wink
Cherche pas plus loin. Prends toi de bonne batteris ADAPTÉES à tes véhicule. Smile
Des bonne batteries, tu peux chargé ça à plus d'un C lorsque tu en as besoin.
Bon magasinage et A+
Message par fraglerock le Mar 13 Oct 2015 - 20:37
ok merci les gars
Oui justement Pattoff ke vais commander celle-ci pour le Vorza
http://begoracing.com/shop/index.php?route=product/product&path=42_46&product_id=1262
correct selon toi? puissance et solidité?
Elle fit avec le case du Vorxa c'est celle que j'ai acheté usagé avec le gars qui me vendait son Vorza mais dont le cable balance charge était brisé au bout de 3 mois et j'avais perdu un cell à cause de ça
fraglerock
Message par patoff le Mar 13 Oct 2015 - 20:54
C'est exactement ces Lipo que j'utilise dans mon buggy 1/8 Smile
Message par fraglerock le Mar 13 Oct 2015 - 21:28
ok merci du conseil Patoff!
je viens de passer commande
c'est en rupture de stock je vais attendre ^^
fraglerock
Message par Pitbro50 le Mer 14 Oct 2015 - 8:23
Fait aussi attention de ne pas trops les vider.
Une lipo faut pas la vider a plus de 80%.
Pitbro50
Message par fraglerock le Mer 14 Oct 2015 - 12:23
ok!
fraglerock
Message par ritchypower le Mer 14 Oct 2015 - 20:11
Regle t'on cut-off a 3.4 sur t'on esc pour être safe
Message par fraglerock le Mer 14 Oct 2015 - 21:29
ok en effet je vais checker!
fraglerock
Message par patoff le Mer 14 Oct 2015 - 23:08
ritchypower a écrit:Regle t'on cut-off a 3.4 sur t'on esc pour être safe
3.4V!!!! C'est relatif. 3.4Vdc par CELLULES ou 13.6Vdc pour une Lipo 4S Wink
Message par dodgeboy8888 le Jeu 15 Oct 2015 - 7:55
patoff a écrit:C'est exactement ces Lipo que j'utilise dans mon buggy 1/8 Smile
Message par Volt-RC le Jeu 15 Oct 2015 - 11:00
Si différentes marques de batteries ont gonflées, je soupçonne beaucoup plus une trop forte demande de courant.
Moteur qui force trop?
Fils trop petits?
Plug usée qui chauffe?
Mauvais gearage?
Pignon trop serrer sur la spur?
Bearing saisi?
Si le problème viens d'une trop forte demande, peu importe la marque de lipo elles vont toutes gonfler.
Volt-RC
Message par TrAsHeR le Jeu 15 Oct 2015 - 13:46
Volt-RC a écrit:Si différentes marques de batteries ont gonflées, je soupçonne beaucoup plus une trop forte demande de courant.
Fils trop petits?
Mauvais gearage?
Bearing saisi?
C'est ce qui me fait peur aussi un peu.
Première batterie, le fil de balance à déssoudé.
2e batterie à gonflée.
Son moteur a lâché dernièrement aussi.
J'me demande s'il n'y a pas qqchose de pas correct ailleurs...sans vouloir te faire peur biensûr Wink
Message par Zombie636 le Jeu 15 Oct 2015 - 15:22
peut-être que la cause de tout ca c'était justement son moteur lol.
Message par fraglerock le Sam 17 Oct 2015 - 22:45
Je sais vous pensez que le Vorza en demande trop?
Oui moteur changé y'a 1 mois
donc une SMC 6500 mah 4S est mieux adaptée?
fraglerock
Message par fraglerock le Sam 17 Oct 2015 - 22:46
Zombie636 a écrit:peut-être que la cause de tout ca c'était justement son moteur lol.
La batterie a gonflé après avoir changé le moteur TORK 2200 ;-)
fraglerock
