aération des tires???
Message par roadrunner440-72 le Mar 13 Oct 2015 - 23:58
Bonjours a tous!!!
Vue mon manque d'expérience en scale. J'ai une petite question qui me tracasse. Est-ce que vous faites des trou d'aération sur vos roues de scale? Le roues roues stock sur mon SCX10 en ont. Mais les beadlock Axial que j'ai acheter en ont pas. J'ai acheter 4 tires de RC4WD (Mickey Thompson 1.9 Baja MTZ 4.6").
Randy
roadrunner440-72
Re: aération des tires???
Message par danbillyboo le Mer 14 Oct 2015 - 8:23
Si tu as des foam, tu dois faire des l’aération. Sans de l'aération, les foam ne ferons pas leur travail comme ils doivent faire.
Si tu n'as pas de foam, il ne faut pas faire de l'aération.
Je conseils au monde de faire des petits trous dans le pneu directement et non dans la roue. Si tu roules dans l'eau, elle va sortir plus facilement. Si tu perces ta roues et non le pneu, l'eau va demeurer dans ton pneu.
Message par Oldskoolcj le Mer 14 Oct 2015 - 9:18
Moi je roules mes pneus non ventilés. Le rubber des pneus est rendu tellement mou aujourd'hui que les foam travaille en masse.
Exemple de mes pneus
C'est vraiment une question de choix! Tout comme les pneus!
Message par Invité le Mer 14 Oct 2015 - 11:22
pareil...j'ai jamais fait de trous dans mes pneus...ou ça ventile, mais ça augmente aussi la possibilité de déchirer le pneu! sur mes 1.55, les foams sont tellement de la marde que chui bien content de pas avoir ventiler....sinon j'aurais 4 flats...
Message par Magoo le Mer 14 Oct 2015 - 20:14
Pas ventilé non plus sur mon scx10, mais les 2.2 avaient déjà des trous dans les roues.
Comme Dan dit, si tu en fais, tu es mieux de les faire dans les pneus pour que l'eau/roche/sable puisse ressortir.
Message par Oldskoolcj le Mer 14 Oct 2015 - 20:52
Magoo a écrit:...pour que l'eau/roche/sable puisse ressortir.
L'eau ouin, sable je doute mais pour que la roche entre  ca prend des méchants trous!  Razz
Message par danbillyboo le Mer 14 Oct 2015 - 21:12
Loll Pat ! Déchirer un pneu... Il faut les faire intelligemment les trous...
Pas besoin d'avoir un trou de 1/4 de pouce... Smile
Message par Magoo le Mer 14 Oct 2015 - 22:00
danbillyboo a écrit:Pas besoin d'avoir un trou de 1/4 de pouce... Smile
Hà non !?! scratch
Moi qui avait hâte d'essayer mes nouvelles mèches!  Razz
Mes roues de SC avaient des trous "stock" de presque 3/16"!!! oui les roches rentraient et ne ressortaient plus!
Sérieusement, 1/16" est assez comme trou, 1 de chaque côté.
Message par roadrunner440-72 le Mer 14 Oct 2015 - 22:55
un gros merci pour vos commentaires!!!
roadrunner440-72
Message par danbillyboo le Jeu 15 Oct 2015 - 0:41
Je dirais même plus 1/32 c'est assez pour faire sortir l'air. Wink
