moteur/esc combo
moteur/esc combo
Message par Al_mo le Ven 13 Nov 2015 - 12:31
Je vien d'acheter un SCX 10, c'est mon premier scale et je me demandais ce qu vous mettiez comme moteur et esc la dedans,
Al_mo
Re: moteur/esc combo
Message par Dann386 le Ven 13 Nov 2015 - 12:43
Salut et content de voir un nouveau membre sur le forum !
Ca prendrais quelque détails sur ce que tu veux en faire, dans l'eau, la boue, la roche, faire de la trail "normal" ou plus du crawling ?
Avec une couple d'info de plus on va t'aider !
Dann386
Message par Al_mo le Ven 13 Nov 2015 - 12:49
D'après moi, ca va surtout être de la trail, j'ai pas vraiment de spot pour crawler. j'aimerais avoir un bon mixe précision mais rapide si possible
Al_mo
Message par Oldskoolcj le Ven 13 Nov 2015 - 14:09
Il y a 2 options de base:
Brushed
Un 35T en 3s est un très bon setup pour commencer.
Brushless
Dans les environ de 2500-3500kv en 3s et sensored si tu peux, Ca aide  à très bas régime. Gearé environ 6:1 spur/pinion. C'est ce que je roule depuis 4-5ans dans mes SCX10
Mais la question, il est stock en ce moment? Ou bien il a pas d'électronique dedans?
Message par Al_mo le Ven 13 Nov 2015 - 14:12
J'ai acheté le kit G6 , j'ai commencer à l'assembler mais j'ai aucun électronique encore, je voulais voir les meilleurs option avant
Al_mo
Message par Oldskoolcj le Ven 13 Nov 2015 - 14:17
Ok donc ca va aussi dépendre de tes batteries. Qu'est-ce que tu as en ce moment?
Message par Al_mo le Ven 13 Nov 2015 - 14:48
je regarde encore pour:
- manette
- servo
- esc
- moteur
- receiveur
- batterie
L'objectif est d'avoir une machine qui passe partout mais qui as du punch un peu sans mettre la total coté argent
Al_mo
Message par Dann386 le Ven 13 Nov 2015 - 19:01
Combo beau bon pas cher dans le brushed il y a ceci:
http://www.rcmart.com/yeah-racing-tritronic-waterproof-hackmoto-brushed-motor-p-59978.html?cPath=1102_1570
Ca va dans l'eau, la switch est imperméable, le drag brake est bon, lipo protection (peut aussi aller en ni-mh). Pas de fan sur le ESC qui reste pogner dans les débris.
Dann386
Message par Zombie636 le Ven 13 Nov 2015 - 19:43
Je seconde. Bon setup en 3S mais ca va te prendre un BEC externe.
J'ai un Tekin FXR 35t que je roule en 3S et c'est parfait (comme mentionne plus haut) mais un kit plus cheap va faire l'affaire.
Message par Magoo le Ven 13 Nov 2015 - 20:22
Al_mo a écrit:...sans mettre la total coté argent
Je ne sais pas ce que tu considères comme la totale, mais dans le mien, j'ai un tekin fxr 35T en 3S, avec un BEC Castle Creation 10A.
Comme servo, j'ai un Hitec 7954.
C'est un kit fiable et je n'ai jamais d'inquiétude en partant avec.
Le gearing stock est très bien avec un 35T en 3S.
Dans les batteries, tu peux faire 2h et plus sans problème avec une LiPo 4000 mAh 3S
De quel coin es-tu, on a probablement des coins où rouler à te proposer Wink
Message par patoff le Ven 13 Nov 2015 - 21:12
Oldskoolcj a écrit:Ok donc ca va aussi dépendre de tes batteries. Qu'est-ce que tu as en ce moment?
Question
Message par Oldskoolcj le Ven 13 Nov 2015 - 21:55
Question
Pour savoir s'il avait déjà ses batteries, soit des nimh ( beurk ) des 2s,  ou des 3s... pas le même setup selon les batteries... gearage et autres... en tout cas selon moi... clown
Message par patoff le Sam 14 Nov 2015 - 7:54
La question était pas pour toi ... Mais pour la relancer à Al-mo Wink
Message par Al_mo le Dim 15 Nov 2015 - 12:13
Je suis de Trois-rivières, et j'ai pas acheter de batterie encore. je pense bien acheter des 2s. j'ai vue des kits hobbywing js5 17.5T avez vous déjà rouler ca ?
Al_mo
Message par patoff le Dim 15 Nov 2015 - 12:15
C'est un bon kit.
Message par Magoo le Dim 15 Nov 2015 - 13:38
À ta place, j'achèterais des 3S.
Plus dure ou non sur la mécanique va dépendre de ta conduite.
Un 17.5t fonctionne très bien en 3S.
La grosse différence est qu'en 3S, on a plus de latitude par rapport au ratio pinion/spur. C'est plus facile d'avoir un ratio qui donne un bon torque à basse vitesse, surtout en brushless, tout en ayant une bonne vitesse pour monter les pentes.
En 2S, c'est beaucoup plus contraignant, il faut choisir un ou l'autre, c'est plus difficile d'avoir les 2.
Message par patoff le Dim 15 Nov 2015 - 14:07
+1  sur "crawler" un 17.5T c'est en 3S Twisted Evil
Message par Al_mo le Dim 15 Nov 2015 - 19:56
Al_mo
Message par Magoo le Dim 15 Nov 2015 - 20:14
Oublie le novak timbuk2, il est 2S seulement, mais le moteur est correct.
Message par pyranahryder le Dim 15 Nov 2015 - 21:12
pour rouler le 3s sa prend quoi au minimum comme ampere????je suis entrin de preparer sa sur mes 2 scale sur un jai un novak rooster crawler et l autre me souvient pus la marque mais je c est que c est un 60amp,je voulais rouler sa en 2s avec des moteur 35t les 2 mais la je vois que la majorité vas pour du 3s je prévoyais prendre au alentour de 4000mah?????
pyranahryder
Message par Magoo le Dim 15 Nov 2015 - 22:10
Pour les Ampères, ça dépend principalement du moteur, mais dans un scale, 60A est correct, à moins de vouloir le rouler en FOFF ou faire de la course de Ultra4 avec.
Un 35T brushed est un très bon compromis en 3S, assez de torque et de vitesse.
Il faut prévoir un BEC externe (Castle Creation 10A BEC par exemple) parce que la majorité des ESCs n'ont pas un BEC interne assez puissant.
Ça fait bizzare à dire, mais plus le voltage d'entrée au BEC est élevé, moins le BEC est capable de fournir de puissance. C'est parce que le BEC doit bloquer le voltage encore plus longtemps lorsque le voltage est élevé, donc il chauffe plus, donc permet de fournir moins d'Ampères.
Un BEC externe a comme inconvénient d'être un peu plus complexe à brancher, mais a comme avantages de fournir beaucoup plus de puissance au servo, ménage le ESC et en cas de problème avec le servo, il encaisse la charge au lieu que ce soit le ESC qui encaisse.
Aussi, avec le CC, on peut ajuster le voltage de sortie, ce qui n'est pas le cas de plusieurs ESCs.
Pour ce qui est de la complexité du branchement, HeyOK fait un "no brainer BEC"
http://www.rccrawler.com/forum/vendors-electronics/290652-no-brainer-bec.html
Message par Magoo le Dim 15 Nov 2015 - 22:13
Et 3S 4000 mAh, je fais un bon 2h (et plus) avec ça. Je ne l'ai jamais vidé au complet parce que traîne tout le temps plusieurs batteries et je préfère les vider "uniformément"
Message par Oldskoolcj le Lun 16 Nov 2015 - 9:17
Mais celui-ci ne fait que 5.5 volts et 5amp....
Versus le Castle bec qui fait 7.4volts et 10amp. Ca vaut la peine de faire un peu de filage pour les performance du Castle BEC selon moi.
Sinon moi ce que j'ai fait, j'ai acheté 4 BEC de Castle et les ai envoyé à Heyok pour qui me fasse 2 inputs et 2 output sur chacun après les avoir ajusté à 7.4 volts!
Mes castle Bec modifiés!
Plug and play, dual in/outs et 10amp! Twisted Evil
Message par Magoo le Lun 16 Nov 2015 - 9:43
Aussi Wink
Ce n'st pas trop compliqué à faire quand on sais comment le brancher.
Les 4 sorties, c'est pour 2 servos ou une paire pour le servo et une paire pour le ESC?
"No Brainer" ce serait la 2e option, mais pour 2 servos se ferait aussi facilement.
Message par Oldskoolcj le Lun 16 Nov 2015 - 9:52
Pour le servo et le winch! Comme ca les 2 passes par le BEC...
