gros problème avec un slash 4x4
Message par nicotifo le Sam 28 Nov 2015 - 0:29
bonjour, j'ai un slash 4x4 et j'ai un gros problème quand je l'allume toute est correct il avance et recule, mais quand je tourne les roues toutes le camion s’éteint sans que je touche a rien, j'aimerais savoir c'est quoi son problème
merci Nico
nicotifo
Re: gros problème avec un slash 4x4
Message par roadrunner440-72 le Sam 28 Nov 2015 - 0:55
hummm peut-être un problème avec ton sevo. As-tu été dans l'eau avec dernièrement???
roadrunner440-72
Message par 0rion le Sam 28 Nov 2015 - 1:17
Primo prend une batterie full avant de faire des test. Assure toi du mode de batterie de ton esc. Si tu as ouvert ta boite étanche du récepteur Assur toi que les fils sont bien connecté.
Message par dodgeboy8888 le Sam 28 Nov 2015 - 8:44
Cest quoi ton servo quel modele ?
Message par Zombie636 le Sam 28 Nov 2015 - 8:57
J'ai deja eu ce probleme avec un Revo 1/16 c'etait mon servo qui etait mort.
Si tout le reste qui a ete mentionne plus haut a ete fait, switch ou deplug ton servo tu vas voir si tout fonctionne apres.
Message par Quebec4x4 le Dim 29 Nov 2015 - 0:30
moi aussi j'ai eu le meme trouble et c'était le servo, mais fait aussi les simples tests ci haut avant de passer a la caisse.
Quebec4x4
http://www.quebec4x4.com
Message par Daddydan le Dim 29 Nov 2015 - 21:04
ca sonne comme un servo mort
