3062mah dans une 3000 :S
Message par mick le Jeu 31 Déc 2015 - 0:36
mon chargeur me dit qu'il a mis 3062mah dans ma 3000.....sa marche pas y me semble ?! merci de m'aider (cest la 2e fois que je la charge elle es neuve)
mick
Re: 3062mah dans une 3000 :S
Message par IllusionX le Jeu 31 Déc 2015 - 1:56
Une lipo?
Il y en as des batteries qui en rentre plus. Souvent c'est à cause que c'est trop décharger ou qu'il a de la misère à balancer.
À quel voltage ton cut off? Habituellement, je le set a 3.4 ou 3.6v pour être safe.
IllusionX
Message par Magoo le Jeu 31 Déc 2015 - 9:59
Ce n'est pas nécessairement un problème avec la batterie. Ce ne sont pas des boîtes aux dimensions fixes.
Une bonne batterie peut avoir une capacité "réelle" un peu plus élevée que celle affichée, à l'opposé des batteries cheap, qui ne "prennent" pas toute leur capacité, même neuves.
62 sur 3000, c'est seulement 2% de différence, donc assez négligeable.
Message par mick le Jeu 31 Déc 2015 - 11:29
salut c'est une Onyx nimh 3000mah 8.4v et pour le voltage cut off...je ne sais pas ?? :S jai lu les maudite instruction pis elle ne sont pas super évidente bin franchement ...je l'ai mis a ''auto charge'' ou j'ai essayer charge manuel (je voullais essayer les 2)aussi a 4.0A et c'est la qui a rentré plus que 3000 sur l'écran jai Nimh 11.38V mon temps de charge et le nombre de mah jai acheter Hitec 1X mini
mick
Message par Daddydan le Jeu 31 Déc 2015 - 12:43
c'Est normal avec une nimh
Message par Magoo le Jeu 31 Déc 2015 - 15:50
4A c'est beaucoup pour une NiMH, non?
Message par IllusionX le Ven 1 Jan 2016 - 10:10
Règle du doigt, j'y vais à 0.75C quand je recharge une NiMH. Donc tu devrais charger à 2.25A ou à 3A max pour une charge rapide.
Est-ce que tu t'arrête quand ça ralenti, ou est-ce que tu le roule jusqu'à ce qu'il s'arrête?
IllusionX
Message par mick le Ven 1 Jan 2016 - 15:30
IllusionX a écrit:Règle du doigt, j'y vais à 0.75C quand je recharge une NiMH. Donc tu devrais charger à 2.25A ou à 3A max pour une charge rapide.
il roule et arrete d'un seul coup
mick
Message par IllusionX le Mar 12 Jan 2016 - 17:53
bizzare, tu devrais sentir que ça n'avance plus autant avant que ça s'arrête d'un coup.
en tout cas, si après la charge, la batterie est super chaude, tu peux aussi changer le peak detect, pour que ça arrête plus tôt.
IllusionX
Message par MrNiceGuy le Mar 12 Jan 2016 - 18:12
Je ne sais pas si ça peut aider mais je rentre facilement 70 litres dans ma tank de 65 litres dans mon 1:1.
Smile
MrNiceGuy
Message par Daddydan le Mar 12 Jan 2016 - 23:22
MrNiceGuy a écrit:Je ne sais pas si ça peut aider mais je rentre facilement 70 litres dans ma tank de 65 litres dans mon 1:1.
Smile
calvaire, les ingénieurs dormaient au gaz lol c'est quoi le modèle Laughing
Message par MrNiceGuy le Mar 12 Jan 2016 - 23:56
Quand ça "clic", il rentre encore prêt de 10 litres!
Comme ça, j'ai l'impression de faire 8-900 litres avec ma tank! lol
J'ai une Accord Sport 2015. (un choix 75% raison, 25% passion lol)
De retour au sujet!
MrNiceGuy
