Trouble avec mon ecx ruckus
Message par francois.turmel le Sam 6 Fév 2016 - 12:09
J'ai un  ecx Ruckus je suis nouveau dans le domaine
Le moteur tourne mais seulement du reculon la lumiere allume sur le speed control mais ses tout
le servos fonction
est-ce le speed control qui est defectueux.
Merci de m'aider
francois.turmel
Re: Trouble avec mon ecx ruckus
Message par Daddydan le Ven 12 Fév 2016 - 9:09
je crois plus que c'est ton moteur, c'est pas rare
Message par Daddydan le Ven 12 Fév 2016 - 9:11
inverse les fils sur ton moteur, s'il avance mais qu'il ne recule pas, alors c'est ton moteur.  S'il recule encore mais n'avance pas, c'est ton ESC.
mais pas mal certain que c'est ton moteur Wink
Message par francois.turmel le Ven 12 Fév 2016 - 14:49
ok merci je vais vérifier
francois.turmel
Message par Daddydan le Mar 16 Fév 2016 - 10:15
et puis c'était quoi?
Message par Steffydee le Mar 16 Fév 2016 - 14:21
Ce pourrait être aussi simple que la calibration de la manette avec l'ESC...
Steffydee
Message par francois.turmel le Mar 16 Fév 2016 - 20:38
les fil na pas fonctionner je vais aller voir a mon hobbyshop en fds
francois.turmel
Message par Steffydee le Mar 16 Fév 2016 - 22:00
As-tu calibré ta manette avec ton ESC?
Steffydee
Message par francois.turmel le Jeu 18 Fév 2016 - 22:11
je sais pas comment on calibre cela
comme j'ai dit s'est du nouveau pour moi
francois.turmel
Message par Steffydee le Ven 19 Fév 2016 - 13:50
Il faudrait connaître le modèle d'ESC que tu as dans ton Ruckus pour que l'on puisse t'aider.
Est-ce que c'est un Dynamite Tazer 15WP?
Si oui, voici comment calibrer ta manette à l'ESC:
Speed Control Programming
NOTE: While in the programming mode, no
power is applied to the motor.
1. Turn on the transmitter’s power switch. (Be sure the
transmitter batteries are fully charged)
2. Turn the ESC switch on.
3. Press and release the set-up button with the included
programming tool. The red and green LEDs will light.
4. Move the throttle to the full throttle position and press
the programming button. The green LED will remain lit
and the red LED will go out. (If the ESC does not sense
throttle movement in 3 seconds by the transmitter, it
will exit the programming mode and you will have to
begin again).
5. Now move the throttle to full reverse and press the
programming button. The red LED will glow and the
green LED will go out.
6. Return the throttle stick to neutral and press the
programming button. The green LED will glow and
the red LED will go out, indicating programming is
complete.
During normal operation, the green LED indicates neutral
and the red LED indicates full forward and full reverse.
Steffydee
Message par Steffydee le Ven 19 Fév 2016 - 13:54
La procédure plus haut est valable pour le modèle à brosses. Si tu as le modèle brushless, voici la procédure:
ESC Calibration Procedure
Ensure proper ESC function by calibrating the ESC to your transmitter inputs.
1. Power off the ESC.
2. Ensure your transmitter is powered on, the throttle is not reversed,
the throttle trim is neutral and the throttle travel range is at 100%.
Disable any special functions such as ABS, etc.
3. Press the SET button while powering on the ESC. Release the button
as soon as the green LED starts to flash.
4. Calibrate the throttle points by pressing the SET button once after
each step.
• Neutral point (1 flash)—leave the throttle at rest, untouched
• Full throttle (2 flashes)—pull the throttle fully back
• Full brakes/reverse (3 flashes)—push the throttle fully forward
5. The motor will run 3 seconds after the last step is completed.
Steffydee
Message par francois.turmel le Ven 19 Fév 2016 - 19:06
francois.turmel
Message par Steffydee le Ven 19 Fév 2016 - 22:03
Il y a le manuel sur le lien que tu as indiqué. Tu n'as qu'à suivre le "ESC calibration procedure".
Steffydee
Message par francois.turmel le Sam 20 Fév 2016 - 22:42
Bon ben ses régler c'était bien mon speed control qui était fini
francois.turmel
