Set screw stripped
Set screw stripped
Message par TrAsHeR le Mer 17 Fév 2016 - 21:41
Des idèes pour enlever ça de là? Sad
Re: Set screw stripped
Message par Anne le Mer 17 Fév 2016 - 21:46
Vas chez canadian tire vas chercher dès extracteur à vis, ces tu une vis en stainless?
Message par TrAsHeR le Mer 17 Fév 2016 - 21:59
Non pas en stainless la vis.
Le trou dans lequel elle va est fait en diagonal et il n'y a pas moyen de "gosser" par l'autre côté.
Message par Anne le Mer 17 Fév 2016 - 22:03
Te dirais de la driller sinon comme j'ai dit un extracteur de vis chez canadian tire avec ca tu brisera pas les filets
Message par TrAsHeR le Mer 17 Fév 2016 - 22:06
Faudra que j'aille voir ça car j'sais pas s'ils en ont pour enlever des aussi petites vis.
Message par Anne le Mer 17 Fév 2016 - 22:09
No 54-3836-6 chez canadian tire
Message par Anne le Mer 17 Fév 2016 - 22:11
Sinon te reste une mèche pis un tap après pour cleaner les filets
Message par TrAsHeR le Mer 17 Fév 2016 - 22:42
Message par Anne le Mer 17 Fév 2016 - 22:46
A voir en magasin, ça dépend aussi combien le remplacement d'un set de hubs te coûte,
Message par Daddydan le Mer 17 Fév 2016 - 23:31
tu as aussi l'option du lock tite rouge.  tu en mets sur une clé alen et tu la place et laisse sécher.  important que ca ne sorte pas du trou lol
le lendemain c'est pret a etre sortie de la
Message par Volt-RC le Mer 17 Fév 2016 - 23:45
Il y a aussi des mèches qui percent en tournant a gauche. Cela est^parfois plus facile avec ces mèches car la vis endommagée dévisse pendant que l'on perce....
Volt-RC
Message par Daddydan le Jeu 18 Fév 2016 - 9:11
Volt-RC a écrit:Il y a aussi des mèches qui percent en tournant a gauche. Cela est^parfois plus facile avec ces mèches car la vis endommagée dévisse pendant que l'on perce....
ca serait le best ca!  plus petit que la vis un peu alors pas besoin de refaire les filets
Message par Oldskoolcj le Jeu 18 Fév 2016 - 11:57
Message par Steffydee le Jeu 18 Fév 2016 - 13:23
Les 2 idées suivantes me semblent les meilleures (rapport qualité/prix) parmi celles proposées:
- Loctite rouge;
- forêt "left hand".
Steffydee
Message par ritchypower le Jeu 18 Fév 2016 - 13:51
$30 le kit de chez C-Tire cé pas si pire quand on pense que ça peut servir par la suite pour bien d'autre usage que le RC, et comme toujours si tu est patient, attendre les super rabais.
Message par 0rion le Jeu 18 Fév 2016 - 14:20
Essaye avec un élastique. tu mets l'élastique sur le trou et tu insert ta clé dedans puis tu dévisse.
Message par Magoo le Jeu 18 Fév 2016 - 19:55
méchante coïncidence, je regardais ça cet après midi.
En plus des trucs de clé allen collée et du tourne à gauche, j'ai vu:
- limer une clé allen plus grosse pour qu'elle fit tight dans le trou
- tête torx qui fit tight
Si c'est le loctite qui la retient, la chaleur peut le faire lâcher, donc:
- prendre une vieille mèche qui fit dans le trou de la tête et percer dans le sens inverse (dévisser) pour faire chauffer la vis
- Chauffer la tête au fer à étamer ou au briquet
Message par Magoo le Mer 9 Mar 2016 - 15:23
As-tu réglé ton problème finalement?
Si oui, comment?
Message par TrAsHeR le Mer 9 Mar 2016 - 17:24
Non pas eu le temsp de m'y attaquer encore, je vais sûrement tester ça demain Wink
Message par TrAsHeR le Jeu 10 Mar 2016 - 13:41
Pas de locktite rouge en stock Sad
J'ai essayé avec différentes têtes de tournevis et rien n'y fait.
Testé en mettant un élastique ou gant à vaisselle entre les 2 et ça ne bouge pas.
J'ai même voulu essayer de souder une vieille allen key à la vis mais l'étain ne semble pas coller sur la toute petite tête de l'allen key donc abandonné ça aussi.
J'suis allé voir pour le fun l'extracteur à vis chez Canadian Tire dans mon coin et tout ce qu'il avait c'était un kit à 35$ avant taxes...ça fais cher la vis...sans savoir si les filets seront ok à la fin de l'opération.
Pour 20$ de plus, j'ai la pièce neuve...
En plus je n'ai plus mes pièces stock car c'était impossible de sortir les bearings sans maganer le plastique...
S'il y a qqun de généreux pas trop loin de chez-nous équippé pour sortir ça de là, j'serais preneur Wink
Ou bien qqun peu importe où qui a les pièces stock qui ne servent pas, j'suis preneur aussi.
Merci!
Message par Steffydee le Jeu 10 Mar 2016 - 13:57
Est-ce que ça va sur un SCX10? Si oui, j'ai un sac plein de pièces de plastique, je vais vérifier ce soir si j'ai ça.
Avec possibilité de se rencontrer au centre-ville si je trouve et si ça fait ton affaire bien entendu Smile
Steffydee
Message par Volt-RC le Jeu 10 Mar 2016 - 18:07
Si tu as encore un peu de grip avec une allen ou une torx, tu peut aussi essayer des chauffer ta pièce au four, et mettre la allen ou la torx au congélateur 1 heure avant et pendant que la pièce est chaude, tu installe la allen ou la torx sur la vis et tu lui donne un petit coup dessu pour assurer une bonne prise. Parfois cela réussit grâce au choc thermique. La pièce est dilatée et le froid de la allen qui se transfert a la vis la fait se contracter un peu. Cela suffit parfois a déloger la vis... ( tu peu aussi refroidir avec du spay en canette mais plus difficile a trouver)
Volt-RC
Message par Steffydee le Jeu 10 Mar 2016 - 18:38
Steffydee a écrit:Est-ce que ça va sur un SCX10? Si oui, j'ai un sac plein de pièces de plastique, je vais vérifier ce soir si j'ai ça.
Je viens de vérifier et je n'ai malheureusement pas cette pièce. Désolé
Steffydee
Message par TrAsHeR le Jeu 10 Mar 2016 - 21:33
Non il n'y a plus de grip du tout Sad
J'avoue de dire c'est pour quel modèle ça aiderait...lol
C'est pour un Yéti 1/10.
Message par Anne le Jeu 10 Mar 2016 - 22:31
Si j'ai la piece peu essayer de te la sortir au pire peu driller la vis à job sur notre press drill
