SCX10 axles housing
SCX10 axles housing
Message par noname le Sam 27 Fév 2016 - 15:11
Hey oui, Team Ottsix se lance dans les housing pour axes de scx10... mais évidement, avec leur grain de sel... Wink
http://www.rccrawler.com/forum/general-crawlers/550726-ottsix-tko10.html
Quelques specs:
- Made with engineering grade composite plastic
- Reinforced pinion port (standard size bearing)
-18 degree bearing angle which allows for up to 18 degrees of positive caster/clocking adjustment by simply adjusting the length of the upper links.
- Accepts most standard Axial SCX-10 components including gears (Axial 3 and 4 link truss systems do not fit this housing)
- Servo plate is integrated into the truss.
- Special servo mounts are designed to be fastened from above rather than below.
NOTE:
The aluminum truss and servo mounts are required to make these fully functional.
http://www.ottsix.com/#!tko-10-axle/jx064
Regardez l'angle et la hauteur du shaft... Cool
Re: SCX10 axles housing
Message par noname le Sam 27 Fév 2016 - 15:15
With the beef tubes you will get wide xr width and narrow xr width ...
Message par noname le Sam 27 Fév 2016 - 15:29
''we're working on new chubs/knuckles right now...but you can use any aftermarket setup on this axle''
''Accepts most standard Axial SCX-10 components including gears''
Message par Oldskoolcj le Sam 27 Fév 2016 - 17:59
Pour le high pinion j'aime bien... et ils ont le look des F9 de Vanquish un peu...
Message par Daddydan le Sam 27 Fév 2016 - 18:46
j'aime bien, ca change de ce qu'on voit d'habitude
Message par Magoo le Sam 27 Fév 2016 - 19:03
Oldskoolcj a écrit:Pour le high pinion j'aime bien... et ils ont le look des F9 de Vanquish un peu...
Oui!!! pour l'angle du pinion, vraiment une bonne idée!
Ça n'empêche pas d'avoir un angle trop prononcé à la sortie de la transmission, mais au moins ça va aider au problème de "slop" sur le pinion parce que stock, la jonction du pinion et du drive shaft reçoit pas mal de coups.
Et bien d'accord pour le look, ça fait vraiment du bien, mais je m'attendais à un couvercle. Le look reste beaucoup mieux que stock.
Message par noname le Sam 27 Fév 2016 - 19:06
La question du couvercle a été posé et parrait qu'à cause du design ca fonctionnait pas...
Message par Daddydan le Dim 28 Fév 2016 - 7:52
noname a écrit:La question du couvercle a été posé et parrait qu'à cause du design ca fonctionnait pas...
ca doit aussi être que ca demandait plus de viande dans le plastique pour les vis et qu'en le faisant plus gros ca perdait en clearance
Message par danbillyboo le Dim 28 Fév 2016 - 11:02
J'adore l'idée de l'angle du pinion !
Message par Oldskoolcj le Dim 28 Fév 2016 - 16:43
Anyway je les ai commandés on verra! cheers
Message par noname le Dim 28 Fév 2016 - 16:44
Ahah... Et c'est moi l'acheteur compulsif...?!?
Message par Oldskoolcj le Dim 28 Fév 2016 - 16:57
Bien sûr!!! Non mais au lieu de payer 350$ pour des F9 de Vanquish.... je vais rester dans le plastoche. Mes housing sont maganés anyway!
Message par noname le Dim 28 Fév 2016 - 17:00
LOL... moi aussi j'y ai pensé pour le truggy... Wink
Mais comme présentement je suis en attente de mon RC4WD Gelande II...
et que surement plusieurs upgrades vont suivrent, je vais attendre lol...
Message par Oldskoolcj le Dim 28 Fév 2016 - 17:09
Ouin moi tout mes truck sont pas mal près pour la saison prochaine... J'ai 2-3 petits cossins à souder sur le truggy et bien "tuné" mon nouveau moteur:
Ca devrais rouler!!!
Twisted Evil
Message par Magoo le Dim 28 Fév 2016 - 19:01
affraid ça va remplacer le petit redline 2 pôles ça?
Message par patoff le Dim 28 Fév 2016 - 19:42
Un FxR pour un Pro4   Ah!  c'est vrai, il est pour le winch lui
Message par Oldskoolcj le Lun 29 Fév 2016 - 0:05
Magoo a écrit: affraid  ça va remplacer le petit redline 2 pôles ça?
Le petit redline 13.5t qui a fait 4ans dedans? Oui, juste pour voir si j'aime le Pro4!
patoff a écrit:Un FxR pour un Pro4   Ah!  c'est vrai, il est pour le winch lui
Bien sûr ! Si tu savais le nombre de question par rapport au FXr et Pro4 que j'ai!!! Wink
Message par Magoo le Lun 29 Fév 2016 - 8:36
Oldskoolcj a écrit:juste pour voir si j'aime le Pro4!
me semble! "bof, trop fort!, je n'aime pas finalement!" Razz
Message par patoff le Lun 29 Fév 2016 - 17:59
Trop fort
C'est excellent pour un véhicule lourd.  C'est pas fait pour du 3S, c'est fait pour avoir un gros pinion p'is une p'tit spur en 2S
Une grosse 2S parce que ça tire du jus Twisted Evil
Message par danbillyboo le Mar 1 Mar 2016 - 8:05
J'aime mieux rouler avec une petite 3S Smile Plus légé et plus de punch lorsqu'on en a besoin Wink
Message par Daddydan le Jeu 3 Mar 2016 - 1:34
un pro4 ca punch par contre.  ca fait des wheelie hehe
ca va ressembler à ca Laughing
https://www.youtube.com/watch?v=kOIzl4RTp5Y
Message par Oldskoolcj le Jeu 3 Mar 2016 - 8:12
Daddydan a écrit:un pro4 ca punch par contre.  ca fait des wheelie hehe
Hahahah j'adore! Mais mon truggy pèse 9lbs donc pas sûr qui va lever comme ca mais on verra!
Message par Oldskoolcj le Jeu 3 Mar 2016 - 8:15
Ah et si tout vas bien, les housing Ottsix devraientt être ici mardi prochain!
Message par noname le Jeu 3 Mar 2016 - 15:42
Donnes en des news...
