Lousse dans les axles
Message par Lexdan le Lun 7 Mar 2016 - 17:02
Bon comme j'ai dit dans un autre post, j'ai changé les axle case pour des case phat de boom racing.
Le seul hic que j'ai a date, c'est que j'ai un petit lousse lateral dans les shaft des axle mais juste du coté '' chauffeur ''
Autrement dit si je tire sur le shaft comme si je voudrai l'enlever j'ai un lousse de environ .8mm.
J'ai essayé de mettre une petite slice de fuel line entre le bout du dogbone et le fond de la cup mais ca donne une resistance au steering.
Je laisse ca comme ca ou je me trouce des petits shims pour reduire ce lousse ?
Merci a l'avance
Re: Lousse dans les axles
Message par Oldskoolcj le Lun 7 Mar 2016 - 17:34
Bah... 1/32 c'est pas grave mec... moi je laisserais comme ca...
Message par Magoo le Lun 7 Mar 2016 - 20:12
Aussi d'accord, j'ai tout le temps eu un petit lousse du genre et ça n'a jamais dérangé.
Message par Lexdan le Mar 8 Mar 2016 - 22:08
Ok. Je voulais juste etre sur. Je sais que sur un monster ou un buggy c pas tres bon des lousse parce que ca vire tres vite et les impacts sont bcp plus importants.
Mais un scale ca roule pas pis ya pas de gros impacts donc c logique
merci pour les réponses tres aprecié Smile
Message par Oldskoolcj le Mar 8 Mar 2016 - 22:46
T'inquiète, mon basher a plus de lousse que ca!!!
Message par Daddydan le Mer 9 Mar 2016 - 10:47
1/32 c'est même bon tant qu'à moi.  on dirait qu'ils se forcent a faire ca le plus lousse possible... Sad
Message par tuyo le Lun 14 Mar 2016 - 14:09
pi ce lousse la se rend jusqua la couronne , si tu fais tourné le shaft droit de l'essieux d'en arriere d'un scx10 en poussant dessus sa cause de la friction entre les gears Neutral
la morale de cette histoire ,,, quand tu fais des donnut tourne a droite plutot qu'a gauche Wink + de puissance - d'usure !!!
Message par Oldskoolcj le Lun 14 Mar 2016 - 14:41
Hahahaha venant de Tuyo, tu peux le croire! Wink
Message par Lexdan le Lun 14 Mar 2016 - 21:39
Des donuts ? si tu verrais aller mon scx tu verrais qui peut pas en faire des donuts lolll ben trop slow
Message par Magoo le Lun 14 Mar 2016 - 22:29
Le mien a fait ses premiers quand je lui ai mis une 3S Wink
