comment connecter la fan sur le moteur et l'ESC???
Message par roadrunner440-72 le Mar 22 Mar 2016 - 21:28
Salut tous le monde!!!
J'ai une petite question qui vas peut-être paraitre niaiseuse. J'ai un combo Castle SCT 3800KV et je veux ploguer la fan du moteur et celle du ESC. Mais j'ai seulement une sortie BATT sur mon receiver. Comment je vais pour connecter les 2 fan???
Randy
roadrunner440-72
Re: comment connecter la fan sur le moteur et l'ESC???
Message par TrAsHeR le Mar 22 Mar 2016 - 21:50
Avec un Y que tu peux faire toi-même ou acheter.
Celui-là est cher mais c'est pour te montrer le principle
https://www.amazon.ca/Novak-5611-Harness-Cooling-Connection/dp/B001BUQS36?ie=UTF8&*Version*=1&*entries*=0
Message par roadrunner440-72 le Mar 22 Mar 2016 - 21:56
AHHH!!!! Excellent, merci beaucoup!!!!!
roadrunner440-72
Message par Magoo le Mer 23 Mar 2016 - 11:03
Exact, un Y Smile
Simple et efficace!
Message par gus 51 le Jeu 24 Mar 2016 - 9:57
de mon coté céé,est pas compliqué je plug toujours les fan direct sur le fils de batterie pour les offroad comme ca ca vire toujours aussitot que la batterie est pluggé donc ca refroidit meme apres une run si tu veux faut juste pas oublier de deplugger ta batterie pour pas vider ta lipo au complet
Message par Magoo le Jeu 24 Mar 2016 - 13:46
Il faut quand même faire attention au voltage du fan. Les petits qui sont sur nos ESC sont fait pour le 5V (tolèrent 6V). À ~8V en 2S, ils vont durer moins longtemps (déjà que leur durée de vie est assez courte) et en 3S, ils vont tourner beaucoup trop rapidement par rapport à ce que leur construction peut supporter.
