Traxxas summit problème
Message par Jack01 le Jeu 21 Avr 2016 - 20:00
Bonjour j'ai un traxxas summit 1/10 original avec lipo 2s la lumière sur esc est verte mode lipo
Lorsque je roule 15 à 20 minute le summit devient lent et la lumière flache rouge mais il avance encore lentement
Je débranche les lipo et lais rebranche et il revien vert pleine plaine puissance 2 min après il redevien lent et sa flache encore rouge ect... Ce problème vous est vous déjà arrivé merci pour les conseils
Jack01
Re: Traxxas summit problème
Message par 0rion le Ven 22 Avr 2016 - 10:38
C'est normal, c'est ta piles qui est a charger. c'est le run time en général avec des 2S de 5000mh selons moi et si tu fais du bashing et non du crawling.
Si je me trompe laissez le moi savoir. Mais les symptôme ressemble au lipo cut off
Message par IllusionX le Ven 22 Avr 2016 - 11:39
quand ça devient lent, c'est le moment d'arrêter. les ESC traxxas sont un peu dummy à ce niveau, quand tu éteinds et rallume, ça s'arme comme si s'était normale.
oublie pas, ton voltage au repos est toujours plus haut que le cut off, alors ça te permets de rouler encore.
un bon ESC va couper à 3.2v/cellule par example, mais ne va pas s'armer en bas de 3.5v/cellule et va empêcher de faire ce que tu viens de faire. Voilà aussi pourquoi AUTO-LIPO (quand ça existe, ex sur un Castle Mamba Max) c'est très mauvais, surtout quand tu roule 3s et plus. Au cut off ou quand la batterie n'est pas pleine, il va s'armer en 2s et tu vas tuer ta batterie.
IllusionX
Message par Vohnkar le Ven 22 Avr 2016 - 13:50
IllusionX a écrit:Voilà aussi pourquoi AUTO-LIPO (quand ça existe, ex sur un Castle Mamba Max) c'est très mauvais, surtout quand tu roule 3s et plus. Au cut off ou quand la batterie n'est pas pleine, il va s'armer en 2s et tu vas tuer ta batterie.
Très bon point!
Raison de plus de s'acheter une petite alarme à 2$ pour brancher directement sur ta borne de balance de charge. Ce qui peut éviter bien des ennuis et des dépenses imprévues.
Vohnkar
Message par Jack01 le Ven 22 Avr 2016 - 20:41
Merci pour vos renseignement c'est le lipo cut off effectivement je roule souvent au fond jai essayer d'autre pile et même chose
Jack01
Message par Jack01 le Dim 24 Avr 2016 - 18:34
Bonjour je vien de ressayer et il a coupé à 3.9v c'est tu normal les pile sont encore à 50% de leur charge ??la led flache rouge et il est très lent
Jack01
Message par lavignesim le Lun 25 Avr 2016 - 0:13
Tout le monde se plaint que le lipo cut off est trop élevé sur le EVX-2 Rolling Eyes
lavignesim
Message par Jack01 le Lun 25 Avr 2016 - 22:24
Il est til ajustable
Jack01
Message par foxmcloud le Lun 25 Avr 2016 - 22:49
Desactive le cut off, c'est de la marde sur le summit
Message par Jack01 le Mar 26 Avr 2016 - 20:05
C'est sa que je vais faire et je mais mettre un buzzer
Jack01
