Outil pour Schock - Où acheter ?
Message par Jeffc1977 le Lun 25 Avr 2016 - 11:38
Bonjour
Je suis à la recherche d'une clé afin de m'aider à dévisser mes schock. Ça fait deux schock que j'ai beaucoup de difficulté à dévisser et j'aimerais avoir une clé pour m'aider à enlever le bouchon de la partie en plastique grise (qui dans le sac sur la photo). C'est pour ajouter l'huile à l'intérieur du schock.
Je cherche une clé comme sur l'image mais de la bonne grosseur. J'ai un Stampede 4x4 VXL
Jeffc1977
Re: Outil pour Schock - Où acheter ?
Message par ritchypower le Mar 26 Avr 2016 - 19:53
Voici des idées de model de pince pour retenir le shaft du shock
https://laboutiqueduteleguide.com/catalogsearch/result/?q=pliers+shock
Pour dévisser le bouchon il y a ce type d'outil mais je ne sais pas quel est la bonne grosseur pour les Traxxas.
http://www.amainhobbies.com/rc-cars-trucks/team-associated-16mm-shock-tools-asc89358/p29632
Message par Jeffc1977 le Jeu 28 Avr 2016 - 8:55
Super merci..
Mais un kit de clé mince comme sur la photo, ça existe ?
merci encore
Jeffc1977
Message par patoff le Jeu 28 Avr 2016 - 19:05
N"importe quel clé de bonne grandeur fait très bien la job !
Message par Jeffc77 le Mar 3 Mai 2016 - 8:51
Bien elle doit être mince sinon la clé touche au schock Sad
Je ne trouve pas de petite clé mince de 16 mm
Jeffc77
Message par patoff le Mar 3 Mai 2016 - 9:37
Enlèves le ressort ?
Message par Oldskoolcj le Mar 3 Mai 2016 - 14:29
Exact, tu compresse le spring, soulève et enleve la cup inférieure de la rod end, ensuite enlève le spring et tu auras assez de place pour insérer une clé normale!
Message par foxmcloud le Jeu 5 Mai 2016 - 20:53
Tu peux prendre un chiffon et enrouler le shock dedans, prendre des pinces a plomberie pour serrer, passe un allen key/petit tourne vis dans le trou pour faire un levier et devisse
Message par foxmcloud le Jeu 5 Mai 2016 - 20:55
Oh et profite en donc pour mettre une petite bande de filet a plomberie pour eviter qu'il coule par le bouchon
Message par Jeffc77 le Jeu 5 Mai 2016 - 21:21
meric
Jeffc77
